jarroo 29.09.2011 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2011 Witajcie. Niedawno zakupiłem segment ze zrobionymi już wylewkami na piętrach.Na parterze w garażu został do dokończenia tylko kawałek, który chciałem zrobić. Niestety ponawiercałem dziury w kilku miejscach i widzę, że nie był układany styropian.Zastosowana jest jedynie folia na którą został wylany beton. Co teraz z tym zrobić? Czy może tak zostać ? Kucie podłogi na takiej powierzchni ciężko mi się widzi.Położenie dodatkowej warstwy też raczej ciężko bo robi się już nisko. Podobno są jakieś gumowate preparaty które nadają się do wylewki na beton i dobrze się sprawdzają? http://img42.imageshack.us/img42/2733/43900072.jpghttp://img69.imageshack.us/img69/5388/58249341.jpg Z góry dziękuję za porady co robić w obecnej sytuacji.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161272-wylewka-bez-styropianu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarroo 07.10.2011 09:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2011 Nikt nie podpowie co robić w tej sytuacji ? Kuć wylewkę i robić nową na styropianie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161272-wylewka-bez-styropianu/#findComment-4901929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homecactus 07.10.2011 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2011 Trochę nie jasny jest twój post - wylewka jest w garażu czy na piętrach?Jeśli w garażu - nie ma powodu do zmartwień. Garaż zwykle jest nieogrzewany, a to oznacza, że zimą, kiedy na zewnątrz jest temp. ujemna, to pod podłogą w garażu będziesz miał temp. 8*C, podobnie gdy latem będzie na zewnątrz +30. To oznacza, że podłoga zimą będzie grzała, a latem chłodziła:-) nic tylko się cieszyć, no chyba że chciałeś garaż ogrzewać. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161272-wylewka-bez-styropianu/#findComment-4902226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarroo 10.10.2011 10:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2011 Na 1 i 2 piętrze podłegę mam ocieploną styropianem. Jednak na parterze (gdzie znajduje się również garaż) nie został położony styropian. Jest jedynie położona folia i wylane 9.5cm betonu. Z tego co czytam każdy wylewając podłogę na parterze czy w garażu układa ok 5cm styropianu w celu ocieplenia. Obawiam się czy po położeniu płytek w garażu przy mrozach nie będzie problemu że posadzka będzie wiecznie mokra albo będzie pojawiała się jakaś wilgoć na ścianach.... Kaloryfery oczywiście są zamontowane na parterze, może nie będzie grzane jak na wyższych piętrach jednak fajnie byłoby móc coś w zimie porobić w garażu bez konieczności siedzenia w kurtce . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161272-wylewka-bez-styropianu/#findComment-4906893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo93 11.10.2011 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2011 WitamSądzę, że należy oddzielić kwestię wilgoci i ciepła. Jeśli bark jest styropianu w podłodze to będzie po prostu chłodniej. Jeśli jest dobrze wykonana warstwa folii to żadna wilgoć nie powinna wychodzić. Jeśli w domu nie będzie jakiejś wielkiej wilgotności w powietrzu spowodowanej brakiem poprawnej wentylacji , to też nie powinno się nic na podłodze wykraplać (podobny efekt jak na oknach w zimie). Podłoga raczej nie powinna mieć nigdy poniżej 0 stopni.Poszukaj jeszcze innych "kwiatków" w prawie gotowym segmencie. U kolegi nie podłączyli kanalizacji do szamba (rura kończyła się metr przed), grubości ocieplenia na ścianach i dachu itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161272-wylewka-bez-styropianu/#findComment-4908444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 11.10.2011 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2011 nie będzie po prostu chłodniej tylko będzie zajebiscie zimno. Z tego co widzę to na zdjęciach to parter bedzie użtkowy - raczej zbankrutujesz na ogrzewanie. Dewelopera brać za narząd niech skuwa i poprawia. Poza tym że jest to totalnie nieekonomiczne, niekomfortowe (i jeszcze kilka innych nie) to jest niezgodne z prawem budowlanym. Współczynnik U dla podłogi na gruncie powinień wynosić minimum 0,45 co odpowiada 6cm styropianu EPS 100. Edit.Przeczytałem jeszcze raz i w dalszym ciagu nie wiem czy na parterze jest tylko garaż i pomieszczenia nieużytkowe czy będzie tam miała na przykład kuchnię.Jeśli to pierwsze to styropian nie jest konieczny. Jeśli to drugie to patrz powyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161272-wylewka-bez-styropianu/#findComment-4908503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarroo 12.10.2011 09:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2011 Bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi . Na parterze będzie garaż i przedpokój który będzie łączył wejście główne z wyjściem do ogródka. W przedpokoju pod schodami chcemy zrobić pralnię. Wylewki jest wszędzie tak jak pisałem ok 10cm. Pod wylewką jest beton grubości kilku cm i dalej piach. Całość miałaby wyglądać mniej wiecej tak: http://img190.imageshack.us/img190/9028/scan0030z.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161272-wylewka-bez-styropianu/#findComment-4910498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarroo 26.10.2011 10:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2011 Już kompletnie zgłupiałem i nie wiem co robić. Jednie twierdzą żeby zostawić podłogę tak jak jest i nie bawić się w rozkuwanie, ponieważ różnica będzie niewielka w przypadku gdy na 1 piętrze mam ocieploną podłoge. Inni twierdza, że lepiej rozkuć i ocieplić bo będzie spora utrata ciepła . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161272-wylewka-bez-styropianu/#findComment-4935760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teka 15.02.2012 23:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2012 (edytowane) bedzie bardzo duza strata ciepla.skulbym to.na parterze przewaznie daje sie 10cm styropianu Edytowane 18 Lutego 2012 przez Elfir REKLAMA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161272-wylewka-bez-styropianu/#findComment-5166892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
