Witam. mam następujący problem.; dlaczego na suficie podczas szpachlowania wychodzą bąbelki,do szpachlowania używam ;(BIAŁA GŁADZ SZPACHLOWA ,firmy INTER GRĄD) sufit jest betonowy tzw.monolit, wylany był ze 2 lata temu a więc już wysechł,niedawno go zagruntowałem, a szpachli dawałem pierwszą warstwę ok.2mm i drugą ok.2-3mm. .czy te bąbelki da się przetrzeć ? a może na beton użyć jako pierwszej warstwy jakiegoś innego materiału?
https://forum.murator.pl/topic/161278-b%C4%85belki-na-suficie-dlaczego/
Witam.Czy nikt nic nie wie co z tym fantem zrobić? a więc zrobiłem tak.,
po nałożeniu szpachli przetarłem ją szlifierką oscylacyjną(szło jak z bajki) w miejscu bąbelków pojawiło się pełno dziurek, następnie ponownie zaszpachlowałem sufit i jak wyschło to przetarłem, efekt prawie znakomity,już tylko gdzie niegdzie widać jakieś niedoskonałości, ale myślę że grunt śnieżki załatwi sprawę..dzisiaj kupiłem gładz ŚMIG i szlag mnie trafia bo przy nakładaniu jej(grubość ok.2-3mm) znowu pojawiają się bąbelki,,nie wiem czy to istotne ale na suficie zauważyłem pełno minimalnych dziureczek wielkości od. 0,01mm do 1mm, i to najprawdopodobniej w tych miejscach pojawiają się dziurki.co z tym zrobić ?proszę o pomoc!!!
https://forum.murator.pl/topic/161278-b%C4%85belki-na-suficie-dlaczego/#findComment-4904454
Witaj!
Przy mieszaniu gładź się napowietrza i stąd te bąbelki. Musisz wykazać trochę cierpliwości po prostu rozprowadzaj ją kilkakrotnie w jednym miejscu, w cienkiej warstwie mocno dociskając ją narzędziem jakim pracujesz do ściany, zlikwidujesz w ten sposób wszystkie bańki powietrza.
Pozdrawiam.
Ps. Nieomalże będziesz słyszał jak pękają.
https://forum.murator.pl/topic/161278-b%C4%85belki-na-suficie-dlaczego/#findComment-4905012
To może być ciekawe .Nikt tak nie ma. Powiesz ,że specjalnie
z Ameryki sprowadziłeś ! :)
https://forum.murator.pl/topic/161278-b%C4%85belki-na-suficie-dlaczego/#findComment-4906509
