Mam kocioł gazowy z otwartą komorą spalania (Ariston Genus jakiśtam), w związku z czym podczas pracy zasysa sporo powietrza z piwnicy. Piwnica do szczelnych nie należy - dziurawe drzwi garażowe i równie dziurawe między garażem i piwnicą, do tego w ścianie piwnicy jest otwór wentylacyjny. Gdy kocioł nie pracuje, zimne powietrze nadal wdziera się do piwnicy i szarżuje na górę (spod drzwi do piwnicy wieje jak z klimatyzatora podczas mrozów). Czy możliwe jest takie doprowadzenie powietrza do kotła, aby nie wyziębiać reszty budynku? Chodzi o "inteligentny" nawiew pozwalający lepiej uszczelnić piwnicę i garaż.
Pewnien pomysł jest taki, żeby od otworu wentylacyjnego w ścianie poprowadzić powietrze rurą PCW aż pod sam palnik. Rura miałaby zawór sterowany sygnałem z termostatu pokojowego i/lub palnika: palnik ma się właczyć - rura otwarta, płomień gaśnie - rura się zamyka. W razie awarii zaworu czujnik czadu zacznie piszczyć jeśli jest za mało powietrza. Czy takie coś pozwoli ograniczyć straty ciepła? Dodam, że nie stać mnie w tej chwili na zakup kotła z zamkniętą komorą, choć zbieram.
https://forum.murator.pl/topic/161281-kocio%C5%82-gazowy-doprowadzenie-nawiewu/
Jeśli mieszkasz sam cóż twój dom twoje zabawki ale jeśli mieszkasz z dziećmi to twój pomysł z pewnością zainteresowałby prokuratora.
Nie rozumiem w czym jest problem? Bezpieczeństwo, przepisy, czy nawet zdrowy rozsądek, wskazują że dopływ świeżego powietrza musi być wtedy gdy pracuje palnik. Jeśli nie pracuje, to po co dziura w ścianie? Dopływ świeżego powietrza w odpowiedniej ilości ma sprawić że:
  1. Proces spalania przebiega w możliwie bezpieczny i wydajny sposób,
  2. W kominie jest dostateczny ciąg aby spaliny się nie cofały.
Oba te przypadki są spełnione jeśli dopływ świeżego powietrza jest zamykany dopiero po zgaśnięciu palnika i otwierany przed jego ponownym zapaleniem, a przy okazji mniej zimnego powietrza dostaje się do domu.
Urządzenia, do których podałem linki, są normalnie otwarte, tzn. zamykają dopływ powietrza tylko wtedy, gdy mają zasilanie. W razie awarii zasilania pozostają otwarte (chociaż przy braku zasilania kocioł też nie będzie pracował). O ile dobrze zrozumiałem, urządzenie sygnalizuje swój stan otwarcia/zamknięcia aby kocioł nie mógł być uruchomiony w pozycji zamkniętej.
Combustion Air Damper is interlocked to the Thermostat/Aqua-stat and the gas valve so that the damper proves to be open to supply fresh air before the furnace/boiler fires. The damper closes to conserve energy when the fire stops.
https://forum.murator.pl/topic/161281-kocio%C5%82-gazowy-doprowadzenie-nawiewu/#findComment-4910425
  • 4 years później...
Kocioł gazowy z otwartą komorą spalania w pomieszczeniu-garderobie. Dalej jest korytarzyk i dalej kuchnia - nigdzie nie ma drzwi. W kuchni bardzo mała spiżarka w której jest otwór-kratka na zewnątrz ściany. Kratka na wysokości ok 150cm nad podłogą. W drzwiach do spiżarki zrobię otwór 200cm2.
Czy taki nawiew będzie zgodny z przepisami dla kotła gazowego z otwartą komora.
https://forum.murator.pl/topic/161281-kocio%C5%82-gazowy-doprowadzenie-nawiewu/#findComment-7017957
