Jest to mój pierwszy wątek ,na początku witam wszytkich użytkowników forum :)
Wykułem otwór w ścianie prowadzący do komina. Głebokość otworu od ściany do komina ok 45 cm (pustak max- przerwa - cegła kominowa), średnica wylotu z kominka 200mm. W wykuty otwór chciałbym włożyć rurę fi 200mm. Czy dobrym rozwiązaniem będzie rura ceramiczna lub stalowa. Proszę o odpowiedż lub inne pomysły oraz porady.
https://forum.murator.pl/topic/161285-45-cm-od-ciany-do-komina-czym-wype%C5%82ni%C4%87/
A co dajesz od ściany do wkładu ? Nie może być to samo ?
https://forum.murator.pl/topic/161285-45-cm-od-ciany-do-komina-czym-wype%C5%82ni%C4%87/#findComment-4890163
Nie mam jeszcze zakupionych rur, chciałem się poradzić przed zakupem. Od wkładu do ściany rura czarna i zgodnie z Pana radą to samo w ścianę. Rozumiem,że przerwę pomiędzy rurą a wykutą ścianą należy uzupełnić np. zaprawą murarską.
Poproszę jeszcze o jedną poradę: wylot spalin z kominka na wysokości 90cm od podłogi + radiator 50cm + kolano 90 stopni (około 40cm) razem daje 180cm od podłogi . Chciałbym , aby górna część obudowy kominka była na wysokość 170cm.
Moje pytania:
1. Czy radiator może być krótszy aby uzyskać określoną wysokość 170cm (czytałem,że rura musi mieć przynajmniej 50cm długości - nie wiem czy radiator też)
2. Czy rury czarne należy łączyć za pomocą silikonu itp.?
3. W jakiej minimalnej odległości od górnej izolacji może znajdować się rura spalinowa?
W chwili obecnej kominek będzie służył jako tymczasowe żródło ciepła w niewykończonym budynku aby było na plusie. Docelowo zabudowa g/k , wkład godin 660 101 - 12kw, dgp na 4 pomiesczenia 70m2, turbina 400m2
https://forum.murator.pl/topic/161285-45-cm-od-ciany-do-komina-czym-wype%C5%82ni%C4%87/#findComment-4890306
Radzę zatrudnić kogoś kto zawodowo zajmuje się budowaniem kominków . Z pytań które zadajesz widać że sam będziesz długo błądził w temacie który dla fachowca jest banalnie prosty , szkoda czasu i stresu ..
https://forum.murator.pl/topic/161285-45-cm-od-ciany-do-komina-czym-wype%C5%82ni%C4%87/#findComment-4890683
Słuchaj , szlachetnie urodzony :)
Zanim odpowiem ,jeszcze jedno pytanie . Wysokość 170 to dogmat ?
Im dłuższa rura w pomieszczeniu, tym więcej ciepła odda
w domu ,a nie będzie rozwalać komin czy ścianę.
https://forum.murator.pl/topic/161285-45-cm-od-ciany-do-komina-czym-wype%C5%82ni%C4%87/#findComment-4890737
Witam. Oto kominek jaki jest w zamyśle. Zdjęcie dużo wyjaśni .Jest to projekt komputerowy-wizualizacja-brak wlotów i kratek wylotowych.
Wysokość obudowy oczywiście można zmienić, tak aby było jak najniżej. Kominek będzie używany do ogrzewania jesienią i wiosną - zimą c.o.
Obudowę docelowo wykona firma, w tej chwili zależy mi tylko na ustawieniu kominka na swoim miejscu i podłaczeniu do komina. Pod kominkiem wylewka bez styropianu oraz rura doprowadzająca powietrze fi 150 z przpustnicą.
Oto szybki projekt z wymiarami na ścianie pokoju.
Edytowane przez Hrabia36
https://forum.murator.pl/topic/161285-45-cm-od-ciany-do-komina-czym-wype%C5%82ni%C4%87/#findComment-4890944
Moje pytania:
W takim razie:
ad1. Długość radiatora , rur może być dowolna . Im dłuższa , tym wiecej
ciepła zostaje (powtarzam się )
ad2.Do uszczelniania możesz użyć mastyki ogniotrwałej. Obecnie rury
są tak precyzyjnie robione ,ze mało kto je uszczelnia (same się uszczelniają).
ad3. Dałbym z 10 cm w dobrze wentylowanej obudowie, a w połowie drogi
miedzy rurą a izolacją , jakiś ekran z blachy , w celu ochrony przed
energią promieniowania rury.
Edytowane przez eniu
https://forum.murator.pl/topic/161285-45-cm-od-ciany-do-komina-czym-wype%C5%82ni%C4%87/#findComment-4891063
W takim razie:
. Obecnie rury
Jak ja lubię takie fajne wpisy . Czy pozwolisz ENIU że zacznę je drukować i wieszać na ścianach ? Tak bardzo mi się podobają że chciałbym się ich nauczyć na pamięć :rolleyes:
https://forum.murator.pl/topic/161285-45-cm-od-ciany-do-komina-czym-wype%C5%82ni%C4%87/#findComment-4891684
U mnie dawno już wiszą. Każdy klient ma "obowiązek" je przeczytać :D
https://forum.murator.pl/topic/161285-45-cm-od-ciany-do-komina-czym-wype%C5%82ni%C4%87/#findComment-4891703
Jest takie powiedzenie : "każdy idiocieje po swojemu" :)
...w najbliższą niedzielę pomodlę się za Ciebie , bo jak w tym tempie
będzie się to nasilać , to marny nasz los ! :(
https://forum.murator.pl/topic/161285-45-cm-od-ciany-do-komina-czym-wype%C5%82ni%C4%87/#findComment-4891713
Witam.
Ja bym z chęcią pokontynuował temat uszczelniania bądź nie rur w przyłączach dymowych.
Zapodam rebus - uszczelnianie rurek prowadzi tylko do rozszczelnienia przyłącza ... kto zgaduje?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/161285-45-cm-od-ciany-do-komina-czym-wype%C5%82ni%C4%87/#findComment-4891769
Witam.
Pozdrawiam.
Tu nie ma co zgadywać . To ma "pracować" zgodnie z Twoimi
przewidywaniami , a nie rozłączać się w jednym miejscu ,
w którym uszczelnienie (czytaj sklejenie) puściło.
https://forum.murator.pl/topic/161285-45-cm-od-ciany-do-komina-czym-wype%C5%82ni%C4%87/#findComment-4891786
Witam. Zasłużeni dla tego forum spotkali się przy okazji moich rozważań :)
Dziękuje bardzo za fachową porade.
Na zdrowie :)
... bądź jednak czujny - nie każdy jest życzliwy ...:)
https://forum.murator.pl/topic/161285-45-cm-od-ciany-do-komina-czym-wype%C5%82ni%C4%87/#findComment-4891795
Na zdrowie :)
Jestem czujny :) dlatego radze się najlepszych. Dziś spotkałem znajomego kominiarza i zapytałem co włożyć w ścianę w dziurę 45cm.
On na to: Ad1 - droższe i trwalsze , Ad2 - tańsze i gorsze
1. kolano stalowe z rewizją + przejście ze stali na rurę ceramiczną wraz z opaską uszczelniającą(system bertrams - eliminuje naprężenia pomiędzy stalą i ceramiką - zapobiega pękaniu ceramiki) + rura ceramiczna w ścianę
2. kolano stalowe z rewizją + rura stalowa w ścianę.
Co do uszczelniania: można np uszczelniacz 1200c ale nie jest konieczne ponieważ rury są dobrze spasowane
Jescze raz pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/161285-45-cm-od-ciany-do-komina-czym-wype%C5%82ni%C4%87/#findComment-4891830
Witam.
Pozdrawiam.
Niezły ten rebus, szczerze mówiąc nic mądrego nie przychodzi do głowy a podejrzewam, że rozwiązanie jest banalne.
Co do uszczelniania rur to czasem smarujemy je na łączeniach czarnidłem, ale tylko dla poprawy samopoczucia klienta, bo i tak po kilkunastu paleniach mastyka spęka i odpadnie od rury, zresztą do tego czasu (tak jak Eniu napisał), same się uszczelnią - sadzą i kreozotem :)
https://forum.murator.pl/topic/161285-45-cm-od-ciany-do-komina-czym-wype%C5%82ni%C4%87/#findComment-4891834
Kominiarz nieżyczliwy nie był , ale g*wno wiedział na temat rur ceramicznych...
Jeszcze raz pytam : po co komplikować sobie życie ?
Rura stalowa , adapter z rury stalowej na ceramiczną , potem rura
ceramiczna i co jeszcze ? A komin z cegieł ? Bo tego jeszcze nam nie
powiedziałeś.
https://forum.murator.pl/topic/161285-45-cm-od-ciany-do-komina-czym-wype%C5%82ni%C4%87/#findComment-4891857
Pytanie dla zasłużonych :) :
Czy podejmiecie się wykonania tego kominka poza swoją siedzibą ?
Jak wygląda sprawa z vatem z 22 na 7 przy usłudze ?
Najważniejsze koszt samej robocizny ? (kominek będzie stał na cegłach, podłaczony do komina, wszystkie otwory wykute) czyli zabudowa kominka z g/k bez gipsowania i wykończenia.
https://forum.murator.pl/topic/161285-45-cm-od-ciany-do-komina-czym-wype%C5%82ni%C4%87/#findComment-4891859
wszystko w moim 1 poście
https://forum.murator.pl/topic/161285-45-cm-od-ciany-do-komina-czym-wype%C5%82ni%C4%87/#findComment-4891871
