olecki 29.09.2011 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2011 czy macie jakieś pomysły co położyć na podłogę w garażu? jeżeli kafelki, to jakie? czy każde się nadają? Oczywiście w garażu będzie parkowało auto - wiec masa ponad 1 tona Z góry dziekuje za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161297-czym-wy%C5%82o%C5%BCy%C4%87-gara%C5%BC/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darroo 01.10.2011 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2011 Jeśli kafelki to tylko gres ,ale można również pomalować posadzkę farbą kauczukową (kolor do wyboru) ,są również masy żywiczne które nakłada się na wcześniej wyrównaną i oczyszczoną posadzkę. Szlifowany beton także niezle wygląda ale do tego potrzeba wypożyczyć pace mechaniczną, (taki wiatrak z silnikiem przypominający kosiarkę) oczywiście pod warunkiem że w garażu jeszcze nie ma posadzki. Tak że sposobów na wykończenie jest wiele, wszystko kwestia gustu i portfela. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161297-czym-wy%C5%82o%C5%BCy%C4%87-gara%C5%BC/#findComment-4892314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stanislaw_Huzar 21.10.2011 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2011 Podłoga w garażu musi być nie tylko trwała, ale także ułatwiać utrzymanie jej w czystości. Warto też pomyśleć o ociepleniu i zabezpieczeniu pomieszczenia przed wilgocią. W grę wchodzą podłogi betonowe oraz wyłożone płytkami, przy tym te ostatnie wyglądają znacznie estetyczniej. Beton będzie znacznie tańszy, ale jest podatny na uszkodzenia mechaniczne i wahania temperatury (najlepiej sprawdzi się mieszanina cementowa, która wytrzymuje znaczne obciążenia). Najrozsądniejsze będzie jednak położenie gresu - pamiętajmy o prawidłowo wyrównanym gruncie, pod płytkami nie może zostać przestrzeń! Ważne żeby zastosować dobre produkty. I oczywiście najszybciej pracuje się z dużymi płytkami:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161297-czym-wy%C5%82o%C5%BCy%C4%87-gara%C5%BC/#findComment-4927337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Glazurnik_Ekspert 26.10.2011 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2011 Można oczywiście zostawić surowy beton, ale ciężko w tym przypadku mówić o jakichkolwiek walorach estetycznych... Innym rozwiązaniem jest wykonanie posadzki z masy cementowej, tu również powinniśmy pomyśleć o impregnacji i malowaniu. Nie są rzadkością także posadzki żywiczne - ich zaletą jest łatwość utrzymania czystości oraz zwykle antypoślizgowa faktura. Nie ulega natomiast wątpliwości, że najlepiej będzie się prezentować posadzka wykonana z płytek ceramicznych, na przykład gresowych. Schludność, niska nasiąkliwość przekładająca się na trwałość oraz wygodne mycie to tylko niektóre jej atuty. Do tego dochodzi odporność na ścieranie oraz zginanie, więc nawet najcięższe auto można parkować bez obaw:) I jeszcze jedna ważna sprawa - elastyczny klej. Z kolei w kwestii fug polecam użyć takie, jakie zwykle stosuje się na zewnątrz, a więc wykonane ze spoinowych mas epoksydowych. Zainteresowanym tematyką polecam blog Glazurnik na obcasach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161297-czym-wy%C5%82o%C5%BCy%C4%87-gara%C5%BC/#findComment-4935766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Justyna P 14.11.2012 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2012 Odświeże wątek. Jak dla mnie na czasie. Czy gres nie jest śliski w sytuacji gdy np. spływa woda z opon lub nadepnie się mokrym obuwiem. Niektóry gres jest antypoślizogowy przynajmniej z definicji jednakże ja nie mam przkonania że tak faktycznie jest. Nie raz stałam przed schodami do bloku i zastanawiałam się jak wnieść wózek po schodach "a raczej wciągnąć" gdyż było tak ślisko w szczególności po opadach śniegu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161297-czym-wy%C5%82o%C5%BCy%C4%87-gara%C5%BC/#findComment-5587424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GraMar 25.01.2014 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 Witam. Jak powstają posadzki z lastryko i jak się je wycenia? Mój garaż ma wymiary: 2,9m x 10,5m Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161297-czym-wy%C5%82o%C5%BCy%C4%87-gara%C5%BC/#findComment-6296965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewelyna 25.01.2014 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 Jak już kładziecie płytki w garażu to pewnie już macie odpływ. Jaki najlepiej zrobić, pośrodku podłużny, jeden mały, dwa duże? jak macie? I czy te płytki gresowe nie pękną pod ciężarem samochodu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161297-czym-wy%C5%82o%C5%BCy%C4%87-gara%C5%BC/#findComment-6296981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewelyna 27.01.2014 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 Nonono! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161297-czym-wy%C5%82o%C5%BCy%C4%87-gara%C5%BC/#findComment-6300413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 27.01.2014 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 Mam garaż przyklejony do domu. Ocieplony ale nie ogrzewany. Niestety ocieplenie dałem też pod posadzkę i temperatury potrafią w nim spaść poniżej zera. Planuje latem skuć beton, wywalić styropian i położyć kostkę pol-bruk. Temperatury nie powinny być już ujemne a topniejący śnieg będzie miał gdzie wsiąkać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161297-czym-wy%C5%82o%C5%BCy%C4%87-gara%C5%BC/#findComment-6300424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carpenter78 01.02.2014 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 Mam garaż w bryle domu, ocieplony z kaloryferem (domu jeszcze nie zamieszkuję). Zrobiłem odpływ liniowy wewnątrz garażu wraz z ociepleniem tuż przed bramą. Na zdjęciu; -odpływ tuż przed linią bramy z odprowadzeniem wody na zew. -styrodur na linii bramy i do niego dociska uszczelka drzwi -za styrodurem część zew. wnęki garażowej będzie wyłożona kostką brukową (kontynuacja podjazdu) Co zamierzałem uzyskać? -zmniejszenie mostka termicznego na posadzce w świetle bramy -odprowadzenie wody wewnątrz, przed bramą (z autopsji wiem że nawet w nieogrzewanym garażu topniejący śnieg spływa z auta pod bramę, ponownie zamarza i blokuje otwarcie bramy) -estetyka zewnętrzna bramy, kostka dochodzi do samej bramy (pozbywamy się paska wylewki tuż przed bramą) Podłogę garażu zamierzam pomalować żywicą epoksydową, żeby był łatwo i praktycznie. Płytki kuszą wyglądem ale obawiam się problemów z doczyszczeniem fug na linii kół. Gdzieś tu na forum widziałem garaż z płytkami po kilku latach użytkowania i miał dwie mało estetyczne ciemne smugi po kołach... Może ma ktoś takowe zdjęcia (użytkowany garaż z płytkami) to proszę się pochwalić. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161297-czym-wy%C5%82o%C5%BCy%C4%87-gara%C5%BC/#findComment-6309683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
