mamiatko 30.09.2011 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2011 Witam,jak wyglądała u was droga do stania się niewolnikiem gazowni. jakie koszty ponieśliście: 1. Projekt przyłącza gazowego (zarówno do rury gazowej jak i do domu)2. Oplata w gazowni za podłaczenie od rury do licznika3. Licznik4. Wykonanie przyłacza od skrzynki do domu5. Wykonanie instalacji w domu My jestesmy po pierwszym etapie, czyli projekt przyłącza. To jest jakas farsa - placi sie mnóstwo pieniedzy (1400) za parę kresek w projekcie i kupe papierów. Potem gazowni tzreba zapłacic kolejne 1200 (u nas nic nie musza ciagnąć! gaz jest na miejscu na naszej działce). A kolejne koszty przed nami, ale juz sie boje je poznawać, a to wszytsko, aby móc potem placic ciężkie rachunki w gazowni. Dopiero przy budowie czlowiekowi otwierają się oczy na złodziejstwo wszelkich urzedów a w szczególności monopolistów.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161304-miec-gaz-w-domu-koszt/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz80 30.09.2011 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2011 Pkt.1. jak u Ciebie, projekt, ale zwrot z gazowni, wiec wyszlo jakies 600zl na koniec (jesli dobrze pamietam) Pkt.2. jest oplata stala za kazdy mb rurociagu, mnie wyniosl 2.200zl Pkt.3. zalozenie licznika 0 zl Pkt.4. przylacze 9mb rurociagu od skrzynki (na scianie domu) do odbiornika w piwnicy ok.1200zl Pkt.5. zawieralo sie w pkt.4. po drodze trojnik rozgaleziajacy gaz do piwnicy i kuchni. Jak narazie to tyle... nie uwzglednilem opini kominiarskiej (120zl) potrzebnej do zalozenia licznika. ...teraz "tylko" rachunki.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161304-miec-gaz-w-domu-koszt/#findComment-4891000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
apietra 13.01.2012 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2012 Jestem na etapie budowy - koszty są podobne.Nie zgodzę się tylko co do projektu - ja akurat mam uprawnienia projektowe więc projekt zrobiłem sobie sam a gazowania jeszcze zapłaci za projekt.Uwierz mi że robiąc projekt przyłacza za 1400 zł po odjęciu wszystkich opłat jakie trzeba zrobić uzgadniając dokumnetację w urzędach i na geodetę dla projektanta zostaje jakieś 300 zł więc to żaden interes. Ale projekt musi być. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161304-miec-gaz-w-domu-koszt/#findComment-5085335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 13.01.2012 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2012 Ale nie ma musu mieć gazu. Można dosypywać groszku, węgla, nie robić niż z PC, można mieć cokolwiek. Nikt nikogo nie zmusza. Tylko ŻADNE z tych rozwiązań za darmo nie jest - ani w zakresie projektu ani potem paliwa, utrzymania i potem też konserwacji. Jakie złodziejstwo ? Pracujesz ? Czy robisz to za darmo ? Jesli tak - biorę wagon tego co produkujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161304-miec-gaz-w-domu-koszt/#findComment-5085347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aprilka1000 19.04.2012 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2012 rozumiem ze trzeba miec na poczatek aktualna mapke do celow projektowych ...? tak ...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161304-miec-gaz-w-domu-koszt/#findComment-5299112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maksiu74 21.12.2012 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 Ale nie ma musu mieć gazu. Można dosypywać groszku, węgla, nie robić niż z PC, można mieć cokolwiek. Nikt nikogo nie zmusza. Tylko ŻADNE z tych rozwiązań za darmo nie jest - ani w zakresie projektu ani potem paliwa, utrzymania i potem też konserwacji. Jakie złodziejstwo ? Pracujesz ? Czy robisz to za darmo ? Jeśli, wykonania instalacji tak - biorę wagon tego co produkujesz. Jeżeli ma się dobrze naprawdę dobrze zaizolowaną chatę warto przeanalizować ogrzewanie prądem. Odchodzą opłaty przesyłowe abonamenty i inne. no i można to nieźle wysterować. Koszt wykonania instalacji dla gazu też nie jest mały piec kaloryfery....No ale to musi być dom parametrami zbliżony do pasywnego a nie 100 czy 150 kWh/m2/rok . Przy takich parametrach to grzanie gazem też jest średnio opłacalne. Pozostaje wungiel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161304-miec-gaz-w-domu-koszt/#findComment-5658242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Crazy 21.12.2012 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 projekt, ale zwrot z gazowni, wiec wyszlo jakies 600zl na koniec (jesli dobrze pamietam) O jakim zwrocie z gazowni tutaj piszecie? Ja za projekt gaz zapłaciłem 800zł. Czy gazownia coś mi jeszcze z tego zwróci? Projekt obejmuje przyłącze od skrzynki w ogrodzeniu do skrzynki na elewacji i wewnętrzną instalację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161304-miec-gaz-w-domu-koszt/#findComment-5659571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmak 21.12.2012 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 Jeżeli ma się dobrze naprawdę dobrze zaizolowaną chatę warto przeanalizować ogrzewanie prądem. Odchodzą opłaty przesyłowe abonamenty i inne. no i można to nieźle wysterować. Koszt wykonania instalacji dla gazu też nie jest mały piec kaloryfery....No ale to musi być dom parametrami zbliżony do pasywnego a nie 100 czy 150 kWh/m2/rok . Przy takich parametrach to grzanie gazem też jest średnio opłacalne. Pozostaje wungiel A te "parametry" są kilkukrotnie tańsze od grzejników. W gratisie korzystanie z prądu bytowego w I taryfie. Nieraz warto się zastanowić zanim się coś napisze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161304-miec-gaz-w-domu-koszt/#findComment-5659579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
