Kolombek 30.09.2011 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2011 Mam pytanie związane z wentylacją dachu. Sytuacja obecna jest taka, że mam na pełnym deskowaniu (deski calówki z wcześniejszych etapów budowy) + na tym membrana wysokoparopszepuszczalna, łatai położone dachowki ceramiczne. Dach bardzo prosty dwuspadowy (a la wiejska chata). Podbitka zrobiona z PCV z użyciem także paneli wentylacyjnych. Deski niezbyt równe i troszkę podeschły, da się znaleźć szczeliny między nimi. Ocieplenie chce zrobić z wełny TopRock i SuperRock Rockwoola - 2 warstwy naprzemiennie. Pytanie brzmi: Czy starać się dać odstęp między wełną a deskowaniem w części między krokwiami czy nie ma to w moim przypadku znaczenia? Pod wełną na calości chce dać coś paroizolacyjnego. W domku ma byc wentylacja mechaniczna. Będę wdzięczny za podpowiedzi.K. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161309-wentylacja-membrana-wysokoparoprzepuszalna-i-pe%C5%82ne-deskowanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 01.10.2011 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2011 Bez względu na to co położyłeś na deski radzę pod nimi zostawić szczelinę wentylacyjną. Rozumiem, że na dachu oprócz łat masz również kontrłaty. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161309-wentylacja-membrana-wysokoparoprzepuszalna-i-pe%C5%82ne-deskowanie/#findComment-4892803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kolombek 02.10.2011 15:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2011 (edytowane) Kontrłat chyba nie ma. Membrana to Dorken Delta Maxx. Edytowane 2 Października 2011 przez Kolombek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161309-wentylacja-membrana-wysokoparoprzepuszalna-i-pe%C5%82ne-deskowanie/#findComment-4894013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 02.10.2011 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2011 No to masz problem gdyż cały dach jest do przełożenia a jak łaty by przybijane w dowolnych miejscach to i folia do łatania. Jednym słowem totalna kicha. Takie wykonanie to błąd w sztuce jak masz możliwość to kosztami tej naprawy należy obciążyć wykonawcę i w jakimś stopniu kierownika budowy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161309-wentylacja-membrana-wysokoparoprzepuszalna-i-pe%C5%82ne-deskowanie/#findComment-4894518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kolombek 02.10.2011 22:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2011 Dlaczego to taki błąd? Dach przeżył kilka ulew i deski były suche. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161309-wentylacja-membrana-wysokoparoprzepuszalna-i-pe%C5%82ne-deskowanie/#findComment-4894599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 02.10.2011 23:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2011 Puki żadna dachówka nie będzie uszkodzona to deszcz nie jest żadnym zagrożeniem. Zagrożeniem będzie nawiany i topniejący śnieg. Spływ tych skroplin będzie blokowany przez łaty i nastąpi kapilarne podciąganie wody po gwoździach. Nie masz wentylacji połaci skutkiem czego nastąpi butwienie łat, rdzewienie gwoździ, dachówki od spodu będą wilgotne co spowoduje ich nadmierne porastanie a przy spadku temperatur poniżej 0*C zamarzająca woda zacznie je rozsadzać co znacznie ograniczy ich żywotność. Stracisz gwarancję na pokrycie. Na skutek ciągłego zawilgocenia folia zacznie ulegać degradacji. Duża wilgotność pod pokryciem uniemożliwi wydostanie się pary wodnej przechodzącej od pomieszczeń. Izolacja cieplna zostanie zawilgocona, krokwie i deski zaczną pleśnieć i butwieć. Z mojego doświadczenia maksymalnie po 10 latach dach do kapitalnego remontu (więźba z pokryciem). Do takiej degradacji może doprowadzić brak kontrłat. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161309-wentylacja-membrana-wysokoparoprzepuszalna-i-pe%C5%82ne-deskowanie/#findComment-4894626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kolombek 03.10.2011 09:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2011 :DPrzepraszam za wprowadzenie w błąd... Ale sam już się ukarałem, nie mogłem pół nocy spać i rozmyslałem o swoim dachu Z rana zadzwoniłem do Pana Dekarza i ponoć rzeczywiście kontrłat nie ma, ale w te miejsce zostały dane łaty właśnie po to aby zwiększyć ten prześwit. Wszystko to aby spełnić wymagania gwarancyjne producenta. Jeżeli tak już jest OK to wróciłbym Panie Andrzeju do pytania - Czy od wewnątrz jest sens robić dystans między deskami a wełną? Zastrzegam, że chce od dołu wełny dać paroizolację maksymalnie jak tylko się da. Pozdrawiam gorąco Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161309-wentylacja-membrana-wysokoparoprzepuszalna-i-pe%C5%82ne-deskowanie/#findComment-4894895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 03.10.2011 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2011 Zdecydowanie radzę zrobić drożną szczelinę wentylacyjną. Brak tej szczeliny może powodować kondensację pary wodnej na zimnych deskach czyli trwałe ich zawilgocenie a co zatem idzie zmianę wymiarów i zaciśniecie szpar pomiędzy deskami. Podobne zjawisko występuje w wyschniętej beczce gdy po wlaniu wody przecieka a po nawilżeniu klepek samoistnie się uszczelnia. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161309-wentylacja-membrana-wysokoparoprzepuszalna-i-pe%C5%82ne-deskowanie/#findComment-4895165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 03.10.2011 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2011 czy zamiast deskowania można zrobić "płytowanie" ? jeśli tak to jakiej płyty najlepiej użyć? osb czy mfp? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161309-wentylacja-membrana-wysokoparoprzepuszalna-i-pe%C5%82ne-deskowanie/#findComment-4895310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 03.10.2011 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2011 W przypadku szybkiego wykonania krycia docelowego wystarczy płyta OSB grubości 10~12 mm. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161309-wentylacja-membrana-wysokoparoprzepuszalna-i-pe%C5%82ne-deskowanie/#findComment-4895544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 03.10.2011 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2011 a pod papę też wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161309-wentylacja-membrana-wysokoparoprzepuszalna-i-pe%C5%82ne-deskowanie/#findComment-4895606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 03.10.2011 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2011 No właśnie pod papę. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161309-wentylacja-membrana-wysokoparoprzepuszalna-i-pe%C5%82ne-deskowanie/#findComment-4895621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ywis 03.10.2011 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2011 Witam,zbliżam się do etapu "dachu". Chcielibyśmy zrobić pełne deskowanie i na to papa. Mam pare pytań:1. Czym impregnować więźbę dachową? (propozycje to: Fobos lub Boramon C30)2. Czy jest jakaś papa "paroprzepuszczalna"?3. W jaki sposób robić szczelinę wentylacyjną między deskami a termoizolacją? Czy oprócz sznurków jest jakaś ina metoda?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161309-wentylacja-membrana-wysokoparoprzepuszalna-i-pe%C5%82ne-deskowanie/#findComment-4895712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 04.10.2011 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2011 ad.1. Radzę użyć impregnatów opartych na związkach miedzi np. Kuprafung. Z tych dwóch wymienionych zdecydowanie Boramon.ad.2. Nie ma.ad.3. Sznurki zbyteczne wystarczy dobra wełna o odpowiedniej grubości.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161309-wentylacja-membrana-wysokoparoprzepuszalna-i-pe%C5%82ne-deskowanie/#findComment-4897411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ywis 05.10.2011 03:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2011 Dziękuję za konkretną odpowiedź. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161309-wentylacja-membrana-wysokoparoprzepuszalna-i-pe%C5%82ne-deskowanie/#findComment-4897603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kolombek 05.10.2011 19:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2011 ad.3. Sznurki zbyteczne wystarczy dobra wełna o odpowiedniej grubości. Pozdrawiam. Widziałem na stronkach Rockwoola zdjęcia instruktażowe i właśnie się chwalili, że wystarczy wełne (między krokwiami) przyciąć o 2cm więcej niz odległość krokwi od siebie i juuuuuu....... Myślałem, że to chwyt reklamowy ..... i po 20 latach nadal ta wełna tak po prostu się trzyma? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161309-wentylacja-membrana-wysokoparoprzepuszalna-i-pe%C5%82ne-deskowanie/#findComment-4898877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kedod 06.10.2011 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2011 Witam!A co powiecie na "deskowanie" płytą OSB 15mm na to membrana Corotop Ultra lub Dorken Delta Foxx z łatami i kontrłatami i blachodachówką? Oczywiście wełna od strony poddasza ale bez szczeliny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161309-wentylacja-membrana-wysokoparoprzepuszalna-i-pe%C5%82ne-deskowanie/#findComment-4901275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 06.10.2011 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2011 A czy po 20 latach nadal będzie tam sznurek? A jakie odstępy dasz między sznurkami aby wełna przez nie nie przeleciała?Zważ, że piszemy tu o sznurku nad wełną (ma zagwarantować szczelinę) a nie pod wełną (ma podtrzymać wełnę).Bez względu na to czy dajemy sznurek czy nie to przycięcie wełny o 2 cm szerzej niż rozstaw krokwi jest obowiązkiem i ta zasada obowiązuje od lat. Takie wykonanie daje gwarancję, że wełna dobrze dolega do krokwi nie pozostawiając pustych szczelin. W zależności od stosowanych rozwiązań to paroizolacja, stelaż czy płyta gipsowa podtrzymują wełnę więc gdzie tu miejsce na sznurek? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161309-wentylacja-membrana-wysokoparoprzepuszalna-i-pe%C5%82ne-deskowanie/#findComment-4901290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 06.10.2011 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2011 ... Oczywiście wełna od strony poddasza ale bez szczeliny. Oczywiście stosując takie rozwiązanie narobisz sobie niezłego bigosu! Płyta OSB, która stawia parze wodnej duży opór koniecznie wymaga wykonania drożnej szczeliny wentylacyjnej. Nie ma żadnego znaczenie, że została zastosowana folia wysokoparoprzepuszczalna bo nie będzie miała co przepuścić gdyż przepływ pary zablokuje płyta OSB. Takie rozwiązanie to typowy błąd popełniany w budownictwie szkieletowym. Nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia stosowanie takiej folii na płycie OSB. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161309-wentylacja-membrana-wysokoparoprzepuszalna-i-pe%C5%82ne-deskowanie/#findComment-4901322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kedod 07.10.2011 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2011 A jeśli zamiast płyty OSB dam deski, to mogę nie robić tej przerwy miedzy deskowaniem i wełną? A jeśli płyta nie będzie "bita" na styk?Czy membrana ma być przełożona przez kalenicę czy ma być "dziura"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161309-wentylacja-membrana-wysokoparoprzepuszalna-i-pe%C5%82ne-deskowanie/#findComment-4902925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
