Andrzej Wilhelmi 07.10.2011 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2011 Montaż folii (membrany) na płytę OSB to nieporozumienie. Podobnie rzecz się ma z deskami choć odrobinę lepiej. Jak folia to po co deski? Jak deski (OSB) to papa. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ywis 19.10.2011 01:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 (edytowane) Witam serdecznie. Mam pełne deskowanie. Chcę w przyszłości pokryć blachą "gontopodobną" z posypką. 1. Jaką papę położyć na deski? Czy jakaś firma jest szczególnie godna polecenia? Kierownik zaleca papę wierzchniego krycia. Dać wierzchniego krycia czy podkładową? 2. Jak zrobić "wylot" powietrza, które będzie wentylowało między deskami a wełną? Wystarczy w deskowaniu szpara na pare centymetrów w pobliżu kalenicy? A jak w tym miejscu położyć papę? Czy jest jakieś standardowe rozwiązanie czy kombinować Pozdrawiam Edytowane 19 Października 2011 przez Ywis Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 19.10.2011 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 Jak krycie docelowe szybko to papa podkładowa termozgrzewalna. Praktycznie każda będzie dobra. Kalenica musi być otwarta po 5 cm na stronę i osłonięta folią wysokoparoprzepuszczalną. Dalej łata kalenicowa na wspornikach, na nią taśma kalenicowa i gąsiory. Wysokość posadowienia łaty kalenicowej musi umożliwiać swobodny przepływ powietrza pomiędzy gąsiorem a pokryciem. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ywis 21.10.2011 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2011 (edytowane) WitamDziękuję za poprzednią odpowiedź.Znajomy poleca mi papę Bauder TOP NSK 40 lub BAUDER TOP TS 25 (ale to chyba nie jest papa tylko jakaś membrana). Zwłaszcza tą pierwszą.Jest ona do dostania w kuszącej cenie 4 do 5 zł za metr kwadratowy.Czy jest sens dawać to na pełne deskowanie? Kierownik chyba nie zna tej papy i mówi, że nie wie czy się pod tym nie będzie robił "grzyb". Edytowane 21 Października 2011 przez Ywis Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 22.10.2011 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2011 Materiał zastosowany na krycie wstępne nie ma nic wspólnego z wentylacją, która musi być poprawnie wykonana. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ywis 20.11.2011 03:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2011 (edytowane) Dziękuję za odpowiedź. Dałem tą papę. Ciekawe jak to będzie działać. Okazało się, że jest dość cieńka, ale bardzo mocna - nie jestem w stanie przerwać jej w rękach. A oczywiście zrodziły się nowe problemy: 1. Wiem, że pomiędzy deskowaniem a ociepleniem powinna być szczelina wentylacyjna. W kalenicy "wylot". Czy w takim razie pomiędzy ścianą kolankową a pełnym deskowaniem też powinna być szczelina? A czy niżej w strzechach (a może raczej powinienem napisać okapach) też powinienem zrobić jakieś "wloty", żeby to powietrze hulało między krokwiami? 2. A czy niezbędne jest kupowanie elementów pokrycia dachowego z wylotami wentylacyjnymi? Namawia mnie sprzedawca blachy. Pozdrawiam Edytowane 20 Listopada 2011 przez Ywis Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 20.11.2011 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2011 W każdym polu między krokwiami powinny być wloty powietrza pod deską. Wystarczy wywiercić wiertłem kilka otworów. Namawia Cię bo chce zarobić. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 20.11.2011 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2011 Elementy wentylacyjne pokrycia dachowego nie mają nic wspólnego ze szczeliną wentylacyjną pomiędzy deskowaniem a izolacją cieplną. One wspomagają wentylację przestrzeni nad kryciem wstępnym. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ywis 24.11.2011 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2011 Dziękuję,nie robię więc wywietrzników w połaci. Natomiast, żeby wentylować między deskami a wełną, wystarczy kilka otworów w podsiubitkach - tak więc zrobię.Pojawił mi się kolejny kłopot: mamy trudności z mocowaniem strzeszek na prostych ścianach - budowałem z Ytonga, więc ściana miękka. Chyba będziemy musieli borować na wylot - dawać jakieś grube podkładki. Martwi mnie, że w tym miejscu może przemarzać ściana a ja chciałem nie ocieplać. Nie mam innego pomysłu...Czy ktoś ma?Hej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusultra 06.09.2013 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2013 Mam pytanko: mam deski którymi chcę zaszalować dach pod membranę wysokoparoprzepuszczalną - o róźnej szerokości, szersze niż 11 cm zalecane, ale nie chcę robić drugiej szczeliny wentylacyjnej między deskami a ociepleniem (wełna drzewna) Poddasze będzie posiadać membranę paroizolacyjną a w domu będzie wentylacja mechaniczna. Może dodatkowo paroizolacja aktywna pozwoli osuszać konstrukcję? Ile powinny wynosić szpary między deskami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 07.09.2013 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2013 Co to znaczy paroizolacja aktywna? Czy konstrukcja jest mokra, że chcesz ją osuszać? Folia na deskowaniu to zły pomysł. Skoro już decydujesz się na folię to po co deski??? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusultra 09.09.2013 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2013 Jeżeli deski nie będą zbyt szerokie max 15 cm a szczeliny zbyt wąskie do tego membrana wysokoparoprzepuszczalna o odpowiedniej gramaturze nie widzę problemu. Ocieplenie mam z wełny drzewnej odpornej na wilgoć w wyższym stopniu niż mineralna, dach o kącie 45 stopni - nie powinno być dramatów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fo_ 10.09.2013 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2013 Szczelinę wentylacyjną stosuje się głównie po to aby osuszać efektywnie konstrukcję więźby dachowej i deskowanie, ponieważ są one podatne na korozję biologiczną przy podwyższonej wilgotności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 10.09.2013 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2013 ... Ocieplenie mam z wełny drzewnej odpornej na wilgoć w wyższym stopniu niż mineralna... Skoro uważasz, że nie powinno być problemów to po co pytasz? Wełna drzewna akurat ma mniejszą odporność na zawilgocenie niż wełna szklana. Nie odpowiedziałeś na pytanie co to jest paroizolacja aktywna? No i po co Ci te deski skoro chcesz stosować folię na krycie wstępne? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kumien 06.05.2016 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2016 Witam.Podepnę się pod temat, bo w sumie dotyczy tych samych elementów. Co mam wykonane: pełne deskowanie położona membrana Ventia Power 180 (paroprzepuszczalność 3450 g/m²x24h) kontrłaty i łaty dachówka ceramiczna Moje pytanie dotyczy wentylacji, ponieważ chcę zrobić 3-5 cm przerwę pomiędzy dekowaniem, a ociepleniem. Od strony okapu będzie podobnie, 2 cm przerwy zabezpieczone siatką, ale nie wiem co zrobić z kalenicą. Dekarz mówi, że nie trzeba dodawać dachówek wentylacyjnych, ponieważ wszystko ucieknie przez kalenicę. Sprawdziłem na szybko i pod gąsiorami mam taką czarną prążkowaną taśmę, więc pewnie przez nią nie będzie ciągu. Deskowanie przy kalenicy czasami ma przerwe 2-3 centymetrowa. Ta przerwa nie jest na całej długości. Same deski mają przerwy 1-3 mm pomiędzy sobą. Teraz pytanie. Czy warto założyć dachówki wentylacyjne, czy może ciąg powietrza będzie wytworzony przez przerwy w dachu i kalenicę? Nie chciałbym przyoszczędzić 300 - 400 zł, a później męczyć się z gnijącym dachem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 07.05.2016 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2016 Zastosowanie dachówek wentylacyjnych jest zależne od długości połaci i ma usprawniać wentylację przestrzeni pomiędzy kryciem wstępnym a dachówką. W przypadku gdy masz długość połaci 6 m lub więcej montaż dachówek wentylacyjnych jest obowiązkowy w czwartym rzędzie od kalenicy po jednej w każdym polu na każdej połaci. W takim przypadku kontrłaty też powinny mieć grubość minimum 3 cm. Masz krycie wstępne wykonane folią a to skutkuje tym, że Twoje deskowanie i więźba są narażone na parę wodną z obu stron. W przypadku złej wentylacji może dojść do kondensacji pary wodnej i zawilgocenia desek co będzie skutkować ich zaciśnięciem. Jak widać Twój dekarz nie rozumie przeznaczenia i funkcji dachówek wentylacyjnych. Nie są one elementami wywiewnymi a służą do nawiewu powietrza czyli wspomagają wentylację połaci. Zastosowanie folii na deskowaniu to też niezbyt udany pomysł (nie chcę domniemywać, że to sugestia Twojego dekarza?) i nie życzę Ci abyś się o tym przekonał za kilka lat. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kumien 08.05.2016 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2016 Kilka słów aktualizacji. Na kalenicy położona jest taśma z membraną, więc nie będzie kondensacji pary wodnej. Odnosząc się do postu Andrzej Wilhelmi mam kilka pytań:1. Dołożenie dachówek wentylacyjnych, które zapewnią ciąg to raczej mój domysł.2. Dlaczego membrana na deskowaniu to zły pomysł? Zatrzymuje śnieg jak papa, a dodatkowo przepuszcza parę ze środka budynku i właśnie pozwala uniknąć zawilgocenia ocieplenia i konstrukcji dachu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 08.05.2016 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2016 To, że masz taśmę z membraną nie daje żadnej gwarancji, że nie będzie kondensacji pary wodnej. Przeczytaj dokładnie to co napisałem. Ma jakiej podstawie twierdzisz, że folia przepuszcza parę wodną? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
