No właśnie - czy są jakieś specjalne zaprawy do murowania płotu z granitowych kostek?
Mój fachowiec robi zaprawę mieszając cement+piasek+woda i klej do kafelków i zastanawiam się czy to aby nie osłabia spoiny - chodzi o mrozoodporność?:confused:
https://forum.murator.pl/topic/161310-jak%C4%85-zapraw%C4%85-murowa%C4%87-p%C5%82ot-z-granitu/
A po co mu klej do kafelków / fliz? Z tego co wiem robi się na normalnej zaprawie czyli cement [biały lub szary, najlepiej bez dodatków], piasek [szary - ładna fuga z białym] i wapno....
https://forum.murator.pl/topic/161310-jak%C4%85-zapraw%C4%85-murowa%C4%87-p%C5%82ot-z-granitu/#findComment-4891767
Cement cementowi nie równy. Cement klasy 1 ma symbol 42,5. Na tak mocnym cemencie fuga po wyschnięciu będzie biała. Do tego dobrze wypłukany piasek też najlepszej jakości plus plastyfikator. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/161310-jak%C4%85-zapraw%C4%85-murowa%C4%87-p%C5%82ot-z-granitu/#findComment-4892296
blechert: tak najmocniejszy szary ma klasę 42,5 IR biały jest "deczko" mocniejszy 52,5 IR... Poza tym ładnie fuga wygląda na białym i szarym piasku - jest to delikatnie szara "sama z siebie"a nie ciemna, mocno szara...
https://forum.murator.pl/topic/161310-jak%C4%85-zapraw%C4%85-murowa%C4%87-p%C5%82ot-z-granitu/#findComment-4893034
Balto - w marketach budowlanych jeszcze nie trafiłem na 52,5. Zwykle obok 42,5 pisze "klasa 1" - tyle, że jest to opis sprzedawcy, nie producenta.
Fuga na 42,5 oraz na piasku żółtym lub białym jest prawie biała. A dokładnie ekri:)
https://forum.murator.pl/topic/161310-jak%C4%85-zapraw%C4%85-murowa%C4%87-p%C5%82ot-z-granitu/#findComment-4903733
blechert: markety budowlane i to co sprzedają, jakie marki i to co tam pisze to echm... Poza tym:
1. Powtórzę się z wykładem: CEM I - oznacza cement bez dodatków [tzw. czysty portlanadzki], CEM II - z dodatkami, zwykle AV lub BV, potem do CEM V, ostatnio widziałem VI i jakiś tynkarski... Wśród tych literek R - oznacza szybki początkowy przyrost wytrzymałości
2. CEM I 42,5 - oznacza wytrzymałość normową po 28 dniach. Z szarych - dostępny na rynku, z typowych - jest właśnie 42,5, choć różnych producentów [n.p Nowiny]. Do tego każda cementownia ma delikatnie inny odcień cementu. Ponoć Nowiny są dość jasne.
3. Biały, normalnie na rynku jest [n.p. u mnie ;), stąd się mądrzę ;)] i typowy biały [taki rzetelny biały, a nie przy okazji szarego ma 52,% i jest i I i R]. Ja mam duński.
W kwestii murowania. Fakt, fuga jest jasna po wyschnięciu, ale czy ecru? Z jasnym szarym [rzecznym] piaskiem biały cement daje minimalnie złamaną jasnoszarą fugę, która fajnie komponuje się z ciemniejszym jasnoszarym granitem.
https://forum.murator.pl/topic/161310-jak%C4%85-zapraw%C4%85-murowa%C4%87-p%C5%82ot-z-granitu/#findComment-4904458
