konri75 30.09.2011 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2011 Witam, Mam problem. Ekipa położyła mi na tarasie płytki, a po 48h zauważyłem, że niektóre można zdjąć, bo się nie przykleiły. Nie było przymrozku. Pod linkiem jest filmik, jak miękki jest klej po 48h schnięcia zeskrobany z płytki. Załączyłem też zdjęcia. Jak myślicie czy to wina kleju czy ekipy? K PS: mi się wydaje, że klej jest za kiepsko położony i miał za mały styk z płytką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161320-p%C5%82ytki-na-tarasie-nie-klej%C4%85-si%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 30.09.2011 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2011 Wyjątkowe paproki.Goń i nie płać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161320-p%C5%82ytki-na-tarasie-nie-klej%C4%85-si%C4%99/#findComment-4892064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 01.10.2011 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2011 A po cóż od razu gonić. Zwrócić grzecznie uwagę i zaczekać aż poprawią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161320-p%C5%82ytki-na-tarasie-nie-klej%C4%85-si%C4%99/#findComment-4892633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 01.10.2011 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2011 Przecież najwyraźniej robota jest jeszcze nieskończona. Brakuje fug! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161320-p%C5%82ytki-na-tarasie-nie-klej%C4%85-si%C4%99/#findComment-4892712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emilus18 01.10.2011 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2011 Najgorsze, że roboty będzie sporo Płytki trzeba oczyścić, stary klej skuć i zrobić wszystko od nowa. Za poprawienie roboty oczywiście bym nie zapłaciła, bo ekipa ewidentnie spartoliła robotę. No i zastanowiłabym się czy nie kazać im zwracać za materiał (klej) - nie wiem ile masz tych płytek położonych. No i nie wiem czy miałeś położoną izolacje przeciwwilgociową na tarasie - koniecznie powinna być jeśli taras jest odkryty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161320-p%C5%82ytki-na-tarasie-nie-klej%C4%85-si%C4%99/#findComment-4892820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 01.10.2011 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2011 1.Podaj nazwe kleju .2.Na tarasie bezwzglednie stosujemy metode kombinowana , czyli nakladamy klej na podloze i na plytke .3.Hydroizolacja . A tak na marginesie , to zanim przedmowcy wydali wyrok , to powinni zapytac o okolicznosci w jakich ta praca zostala wykonana .Uzyskalibysmy wtedy pelny obraz sytuacji . Zaden klej przeznaczony na zewnatrz , nie moze tak sie zachowac po 48h , jak ten z filmika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161320-p%C5%82ytki-na-tarasie-nie-klej%C4%85-si%C4%99/#findComment-4892831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 01.10.2011 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2011 Przecież najwyraźniej robota jest jeszcze nieskończona. Brakuje fug! A co ? Fuga będzie to trzymać ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161320-p%C5%82ytki-na-tarasie-nie-klej%C4%85-si%C4%99/#findComment-4893239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 01.10.2011 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2011 Za poprawienie roboty oczywiście bym nie zapłaciła, bo ekipa ewidentnie spartoliła robotę.No i zastanowiłabym się czy nie kazać im zwracać za materiał (klej) No raczej nie ma się za bardzo nad czym zastanawiać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161320-p%C5%82ytki-na-tarasie-nie-klej%C4%85-si%C4%99/#findComment-4893246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 01.10.2011 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2011 A tak na marginesie , to zanim przedmowcy wydali wyrok , to powinni zapytac o okolicznosci w jakich ta praca zostala wykonana .Uzyskalibysmy wtedy pelny obraz sytuacji . Nie po to płacę kupę kasy żeby rozpaczać okoliczności. Jak ktoś ma zrobić usługę to powinien wiedzieć za co bierze kapuchę, ot co. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161320-p%C5%82ytki-na-tarasie-nie-klej%C4%85-si%C4%99/#findComment-4893252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 02.10.2011 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2011 Nie po to płacę kupę kasy żeby rozpaczać okoliczności. Jak ktoś ma zrobić usługę to powinien wiedzieć za co bierze kapuchę, ot co. A jak sie nazywa ferowanie wyroku po wysłuchaniu wyłącznie jednej ze stron ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161320-p%C5%82ytki-na-tarasie-nie-klej%C4%85-si%C4%99/#findComment-4893494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 02.10.2011 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2011 Na dobrą sprawę można nawet wyobrazić sobie taką sytuację, w której winę ponosi inwestor. Wszak wszedł na płytki przed zakończeniem prac! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161320-p%C5%82ytki-na-tarasie-nie-klej%C4%85-si%C4%99/#findComment-4893662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ikaria 04.10.2011 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2011 Zdecydowanie za mało kleju.Klej zapewne kiepskiej jakości lub z "dodatkami" od ekipy w gratisie.Ogólnie spaprana robota. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161320-p%C5%82ytki-na-tarasie-nie-klej%C4%85-si%C4%99/#findComment-4896886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 04.10.2011 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2011 Przyjdzie fuga i wyrówna . Pomijam już kwestię klejenia płytek na tarasach w naszej strefie klimatycznej. Pierwsza zima i te nawet dobrze wyfugowane , ale źle przyklejone płytki wygarniesz szypą razem ze śniegiem. Woda dostając się w nie wypełnione szczeliny rozsadziła niejedną skałę , lasując całe pasma gór. A najgorszy jest nie mróz , który chwyci i trzyma , tylko nasza polska zima : w dzień + , w nocy - .W dzień topi , w nocy mrozi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161320-p%C5%82ytki-na-tarasie-nie-klej%C4%85-si%C4%99/#findComment-4896972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sewerynslowi 05.10.2011 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2011 dlatego klei się metodą kombinowaną (klej na podłoże i na płytkę) - tak aby pod całą płytkę znajdował się klej.Pod klej oczywiście hydroizolację dwuskładnikową, nie żadną folię w płynie. Fuga jaka by nie była, zawsze trochę przepuści wody. Ale po to stosuje się hydroizolację. Jak dla mnie - jeżeli jest to taras niezakryty, bo będzie za rok, może dwa cały do poprawki. Widać ze nie wszędzie rozpłynął się klej. U nas tak juz jest, że musisz się znać na wszystkim - niestety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161320-p%C5%82ytki-na-tarasie-nie-klej%C4%85-si%C4%99/#findComment-4898077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
