Kierbud wskazał wadliwe wykonanie obróbki i montaż gąsiorów, dachu wyłożonego blachodachówką. Jakie koszty pociągnie za sobą wykonanie poprawki? Czy jest szansa na wykorzystanie materiału który obecnie robi za obróbkę i gąsiory? Dodam że elementy obróbki kształtowane były na miejscu za pomocą giętarki dekarskiej.
https://forum.murator.pl/topic/161327-wadliwa-obr%C3%B3bka/
A na czym ta wadliwość obróbki miałaby polegać? Gąsior jest zamocowany nieestetycznie bo przykręcony w dowolnych miejscach a powinien być na górnych falach. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/161327-wadliwa-obr%C3%B3bka/#findComment-4892801
Gość elka51
Poniesieniem "kosztów" powinien się przejmować niesolidny wykonawca. Chyba że zapłaciłeś paprokowi pieniądze przed odbiorem etapu przez kierownika budowy.
https://forum.murator.pl/topic/161327-wadliwa-obr%C3%B3bka/#findComment-4892912
Wydawało mi się, że to błąd z racji że nigdzie nie widzę żeby gąsior wchodził pod obróbkę. To jakas metoda? Żaden ze mnie dekarz, sosuję metodę porównawczą. Oczywiście gąsiory do poprawy/wymiany.
https://forum.murator.pl/topic/161327-wadliwa-obr%C3%B3bka/#findComment-4893449
Nie można mówić o metodzie porównawczej. Podstawową zasadą jest szczelność dachu a dalej estetyka. W tym przypadku szczelność dachu jest zachowana natomiast estetyka wątpliwa. Można ewentualnie poprawić mocowanie gąsiorów przykręcając je w miejscach gdzie powinny być mocowane natomiast w puste otwory w blachodachówce wkręcić wkręty farmerskie. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/161327-wadliwa-obr%C3%B3bka/#findComment-4893488
Nie ma żadnej szkoły są tylko zasady. W tym przypadku zasada szczelności została zachowana. Taka kolejność montażu mogła zaistnieć gdyż gąsior został trochę zdeformowany. Tak jak wspomniałem wcześniej pozostaje tylko kwestia estetyki. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/161327-wadliwa-obr%C3%B3bka/#findComment-4894511
Rzeczywiście gąsiory były położone wcześniej a obróbka/wiatrownice później. Pytałem się dekarza o koszt wymiany gąsiorów to zaśpiewał 500 pln., może wtedy ułożą na wiatrownice. Nie przypominam sobie żeby była położona taśma kalenicowa wiec może jeszcze ją dołożę.
https://forum.murator.pl/topic/161327-wadliwa-obr%C3%B3bka/#findComment-4894886
Sama taśma to mało bo się zapadnie należy zamontować łatę kalenicową na wspornikach na to taśmę i gąsiory. Twój dekarz powinien to poprawić za darmo. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/161327-wadliwa-obr%C3%B3bka/#findComment-4895183
