Do niedawna zamierzałem wymienić stary kocioł gazowy ELKA na kondensacyjny. Okazało się jednak, że część instalatorów, którzy przyszli instalację obejrzeć stwierdziła, że kondensaty muszą mieć obieg zamknięty, a moja instalacja może nie przeżyć zamknięcia i zwiększenia ciśnienia. Mam stary budynek z niewycieploną elewacją, grzejniki żeliwne.
Stąd mam kilka pytań:
1) Jakie polecacie zawory termostatyczne do instalacji otwartej? Czy to prawda, że można zaoszczędzić na ogrzewaniu przez wymianę samych zaworów na termostatyczne? Jakiej firmy polecacie zawory? Słyszałem o Danfossie, ale widziałem w internecie np. zawory firm Schlosser, Herz, Honeywell. Czy jest jakakolwiek różnica jakościowa? Dodam, że Schlossera widziałem w bardzo dobrej cenie razem z zaworami powrotnymi.
2) Na forum przeczytałem, że ktoś twierdzi, że wstawienie zaworów do starych grzejników żeliwnych, gdzie zasilanie jest od góry mija się z celem? Ktoś może to zweryfikować?
3) Jeden z instalatorów powiedział mi, że zamontowanie zaworów termostatycznych w instalacji otwartej wprowadzi dodatkowe opory przepływu, co sprawi, że układ będzie gorzej działać? To prawda?
4) Po konsultacjach z instalatorami rozważam, żeby przyszłościowo wstawić kocioł na pellet (do instalacji jest nadal podpięty stary na węgiel). Pytanie, czy taki kocioł na pellet będzie dobrym pomysłem w połączeniu z zaworami termostatycznymi?
Dzięki za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/161330-zawory-termostatyczne-do-instalacji-grawitacyjnej/
Ostatnio zamontowałem kocioł kondensacyjny z wymiennikiem ciepła .Sytuacja nie jest idealna w niskich temperaturach -20 *C
Ale generalnie działa fajnie .Trzeba dać wymiennik jak do kominka z płaszczem wodnym.Podnosi to temperaturę kotła o jakieś 10 *C
Jeżeli masz pompę w istniejącym układzie to możesz zamontować dowolne zawory termostatyczne.A jak nie masz pompy to zamontuj i zawory też.
Zawory ograniczą grzanie tam gdzie nie będzie to konieczne - i to sa te oszczędności .A rodzaj grzejnika nie ma tu znaczenia.
https://forum.murator.pl/topic/161330-zawory-termostatyczne-do-instalacji-grawitacyjnej/#findComment-4892894
jedyne co nie idzie w parze z zaworami to grawitacja, jak masz obieg wymuszony pompą to nie ma znaczenia jakie to będą grzejniki. Różnić się będą tylko bezwładnością.
No właśnie - co masz na myśli, że grawitacja nie idzie w parze z zaworami? Obieg nie będzie poprawnie funkcjonować?
Tak jak mówiłem mam obieg otwarty i nie zamykam go oraz nie dodaje pompy.
https://forum.murator.pl/topic/161330-zawory-termostatyczne-do-instalacji-grawitacyjnej/#findComment-4893700
to mam na myśli co powiedział ci jeden z instalatorów w punkcie 3.
Może być tak, że część grzejników nie będzie ci grzać w ogóle, a kryzowanie ich może tylko pogarszać sprawę. Z całą pewnością nastawa np 3 wcale nie będzie oznaczać 20C w pokoju, a tak by było przy układzie pompowym.
https://forum.murator.pl/topic/161330-zawory-termostatyczne-do-instalacji-grawitacyjnej/#findComment-4893733
Mam instalację otwartą grawitacyjną .
Na 3 z 14 grzejników mam zamontowane zawory termostatyczne Herz'a (nie pamiętam dokładnie modelu).
Grzejniki oczywiście stare żeliwne zasilane od góry.
Wszystko działa poprawnie zarówno na grzejnikach z zaworami jak i bez.
https://forum.murator.pl/topic/161330-zawory-termostatyczne-do-instalacji-grawitacyjnej/#findComment-4893910
Nie rozumiem czemu nastawa ma nie działać? Sugerujesz, że warto dodać pompę do układu otwartego?
@zorrk - dzięki. A czy montowałeś jakiś specjalny rodzaj zaworów do instalacji otwartej?
https://forum.murator.pl/topic/161330-zawory-termostatyczne-do-instalacji-grawitacyjnej/#findComment-4894358
może nie działać bo przepływ nie będzie wystarczający, zawsze możesz to sprawdzić na swojej instalacji i w razie problemów z wyregulowaniem dołożyć pompę.
Co do samego kondensata, to ponoć są i takie które mają czujniki ciśnienia i w układzie otwartym po prostu się nie uruchomi, no i z tego co wiem to nowe kotły gazowe mają wbudowane pompy. Wymiennik jest tam za mały i za "ciasny" by mogło to działać na grawitacji. A przez układ otwarty może dogodzić do podgotowywania wody i zatykania wymiennika kamieniem.
Kocioł na pelet to raczej drogi ogrzewanie wyjdzie, juz lepiej jakiś z podajnikiem na miał czy groszki.
A ten stary węglowy o którym wspomniałeś, co z nim może przy nim zostać?
https://forum.murator.pl/topic/161330-zawory-termostatyczne-do-instalacji-grawitacyjnej/#findComment-4894503
nie każdy zawór pasuje, musi być tak jak wyżej jest podane do instalacji grawitacyjnej, ze zwiększonym przepływem,
polecam, są naprawdę bardzo dobre,
https://forum.murator.pl/topic/161330-zawory-termostatyczne-do-instalacji-grawitacyjnej/#findComment-4895328
  • 3 weeks później...
Dziękuję za polecenie specjalnych zaworów, niestety są znacznie droższe niż klasyczne.
Z Danfossa jest to RA-G
z Herza tak jak podal kolega zorrk 1772302
Niestety nie uśmiecha mi się płacenie ok 100zł za sam zawór nie mówiąc o głowicy. Stąd nasunęło mi się pytanie, czy znacie może jeszcze innych producentów, którzy nie będą mieć porażających cen, a będą godni polecenia?
Spotkałem się np. za ok 30-40 zł z zaworem CALEFFI 402500 oraz 402402 (podobno to podfirma FERRO), czy można prosić o jakieś opinie?
https://forum.murator.pl/topic/161330-zawory-termostatyczne-do-instalacji-grawitacyjnej/#findComment-4925434
Zanim kupiłem moje herze to trochę rozpoznawałem rynek i nic tańszego ani dedykowanego(!) do instalacji grawitacyjnej nie znalałem.Ale to było ponad rok temu, może coś się nowego pojawiło.
Te zawory które podałeś są 3/4 cala ale ani słowa że o zwiększonym przepływie
co chyba ma znaczenie przy grawitacji. Co nie znaczy że nie będą działały.
Teraz kiedy chciałbym założyć zawory w innych grzejnikach to raczej myślę o przeróbce
instalacji na obieg wymuszony - daje to znacznie więcej możliwości - można zastosować
zawory 1/2 cala które są znacznie tańsze a i wybór jest większy. Teraz trochę żałuję
że mam już te herze- kiedy dodam pompe i tak będę je musiał wymienić na takie z nastawą wstępną. Herze super się sprawdzają ale nie są przyszłościowe.
Jeżeli chcesz tylko parę grzejników "ztermostatować" i nie planujesz renowacji instalacji to kup herze i w jeden wieczór sam je wymienisz.
Jeżeli jest jakiś plan na remont instalacji to załóż pompę i kup zwykłe termostaty w markecie .. wydziej w dłuższej perspektywie taniej i lepiej.
Moje 0.03zł
Edytowane przez zorrk
https://forum.murator.pl/topic/161330-zawory-termostatyczne-do-instalacji-grawitacyjnej/#findComment-4934744
