projekt JABŁOŃ pracownia MTM STYL (Domy w stylu)
  • Odpowiedzi 179
  • 1 month później...
Myślę, że jeśli zastosujecie takie ocieplenie jak w projekcie, to inwestycja w pompę ciepła będzie się bardzo długo zwracać. My zamierzamy ogrzewać gazem i liczymy na rachunki nie większe niż 2500zł, może nawet poniżej 2000zł. Stosując PC możnaby zaoszczędzić 1000-1500zł rocznie. PC będzie kosztować co najmniej 30000 więcej niż instalacja na gazie. Ile lat będzie się zwracać? Chyba że nie macie możliwości podłączenia gazu. Pozdrawiam.
Ze względu na cenę PC nie decydujemy się w tej chwili na ten typ ogrzewania , będziemy robić ogrzewanie gazowe kocioł kondensacyjny firmy Junkers, przy wyborze kotła do ogrzania Jabłonki trzeba się sugerować modulacją palnika tz. dolna moc palnika powinna być jak najniższa od 3KW . Sezon grzewczy trwa około 6-7 m-cy lecz średnia temperatura w sezonie grzewczym waha się 0-5 stopni. Więc zapotrzebowanie na moc grzewczą jest dość niskie.
A co do PC to przy niskich temperaturach poniżej -8 stopni dodatkowo załącza się grzałka co powoduje ,że zyski z oszczędności maleją.
Na dzień dzisiejszy mamy w planie wstawić drzwi bardziej przeszklone.Tak, żeby nie ograniczać wizualnie przestrzeni,a "odciąć" się od chłodnego wiatrołapu w zimie. Pewnie trudno będzie kupić ładne ( i tanie :)) drzwi, ale masz rację - żeby uzyskać ciekawy efekt, trzeba ruszyć wyobraźnią.
Gosiabar, czy rozważacie ogrzewanie prądem? Np. nasz sąsiad ogrzewa dom prądem i kominkiem z DGP, stwierdził że koszty instalacji gazu i instalacji c.o. są tak duże, że przy dobrze ocieplonym domu się nie opłaca.
Aksuda, my też przymierzamy się do Junkersa. Czy Waszym zdaniem model CERAPUR SMART ZSB 14-3C będzie wystarczającej mocy?
W pierwszej wersji myśleliśmy o eko groszku, ale podobno ma być zakaz palenia od przyszłego roku i trzeba byłoby kupować za granicą ,w związku z tym rozpatrujemy różne wersje. Znajomy namawia nas na PC powietrze- powietrze lub powietrze- woda. Ale trzeba zrobić dokładne wyliczenia Trudno jest się zdecydować jeśli chce się mieć czysto, wygodnie, ciepło, tanio. Czy ten sąsiad mówił ile wynosi go ogrzewanie?
Mówił, że w ubiegłym sezonie za drewno i prąd razem zapłacił 2500zł. Trudno jednak bazować na tych danych, bo po pierwsze jego dom jeszcze nie jest wykończony i nie ma zabudowanego poddasza i ocieplenia pod dachem (na ścianach ma 15 cm styropianu), po drugie nie wiem ile zużył drewna. Zimą chyba codziennie pali w kominku. Na pewno nie jest to czyste i wygodne rozwiązanie.
  • 3 weeks później...
