kalio 02.10.2011 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2011 Witam Jakie są dopuszczalne odchyłki od pionu dla zamontowanych okien ??Jakie są dopuszczalne odchyłki od poziomu dla zamontowanych okien ??Jakie są dopuszczalne odchyłki od linii prostej dla zamontowanych okien ?? przykładam poziomice która dolega na dole i na górze a środkiem świeci dziura lub na odwrót po prostu bananJakie są odchyłki od skręcania ramy - domykamy skrzydło lekko dociskając całej linii dolej dolega a u góry nad klamką odstaje ok 0,5cm czy są jakieś normy które to określają Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161348-odchy%C5%82ki-od-pionu-od-lini-prostej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 02.10.2011 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2011 (edytowane) Witam Jakie są dopuszczalne odchyłki od pionu dla zamontowanych okien ?? czy są jakieś normy które to określają Pozdrawiam Witam. Każde okno z czasem opada, są wtedy kłopoty z otwieraniem , przełączaniem klamki na uchył, w jakimś stopniu można to regulować śrubami zawiasów czy okuć, jeżeli już na początku masz żle zamontowane okno to może się okazać że szybciej i mocniej opadnie i nie da się już wyregulować, poza tym okno zamontowane niepionowo może samo się otwierać czy zamykać . Naprawić się nie da, więc rozpatrz wycięcie i ponowny montaż samemu z poziomicą ,klinami i rozpórkami, a po demontażu sprawdż czy masz w ramach ościeżnic metalowe profile usztywniające, bywały przypadki że na ekspozycji w sklepie pokazuje się przekrojoną ramę okna z milimetrowym profilem, a faktycznie w oknie nie ma nic, wystarczy czujnik metalu czy dobry magnes by to sprawdzić. Nie patrz na normy, jak ekipa spieprzyła montaż to sama po sobie nie zrobi lepiej więc reklamacje odradzam, wycinaj okna , sprawdż czy są profile, zamontuj równo sam. pozdrawiam. ps.czekam na odpowiedż o typie drogiej papy jeśli łaska Edytowane 2 Października 2011 przez tomraider Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161348-odchy%C5%82ki-od-pionu-od-lini-prostej/#findComment-4893562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blokno 04.10.2011 04:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2011 Witam Jakie są dopuszczalne odchyłki od pionu dla zamontowanych okien ?? Jakie są dopuszczalne odchyłki od poziomu dla zamontowanych okien ?? Jakie są dopuszczalne odchyłki od linii prostej dla zamontowanych okien ?? przykładam poziomice która dolega na dole i na górze a środkiem świeci dziura lub na odwrót po prostu banan Jakie są odchyłki od skręcania ramy - domykamy skrzydło lekko dociskając całej linii dolej dolega a u góry nad klamką odstaje ok 0,5cm czy są jakieś normy które to określają Pozdrawiam Dokumentem odniesienia może być Aprobata Techniczna danego systemu okiennego lub Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej. Zapisy Instrukcji powtórzone są w Poradniku "Jak montować ciepłe okna?", gdzie na str. 25 stoi: "- odchylenie od pionu i poziomu przy długości elementu do 3 000 mm nie powinno przekraczać 1,5 mm/m - różnica długości przekatnych ościeżnicy i skrzydeł nie powinna być większa od 2 mm (przy długości elelemntu do 2 m) i 3 mm (przy długości powyżej 2 m)." Odchyłki od linii prostej i od płaszczyzny profilu wogóle nie są wymieniane, a więc (w założeniach oczywiście) wogóle nie powinny mieć miejsca. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161348-odchy%C5%82ki-od-pionu-od-lini-prostej/#findComment-4896116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejzms 09.10.2011 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2011 Jeżeli istotnie " domykamy skrzydło lekko dociskając całej linii dolnej a u góry nad klamka odstaje ok.0,5 cm " - czyli w jednym punkcie na dole skrzydło do ramy dolega , a powyżej klamki czyli ok. 100 cm wyżej odstaje o aż 5 mm to oznacza ,że skrzydło jest na tyle wypaczone ( krzywe ) ,że bezwzględnie należy je wymienić . I tyle . Natomiast , czy jest to wina producenta okna, montażysty , czy użytkowania okna już zamontowanego tego bez oględzin nie sposób rozstrzygnąć. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161348-odchy%C5%82ki-od-pionu-od-lini-prostej/#findComment-4905413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blokno 25.10.2011 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2011 Jeżeli istotnie " domykamy skrzydło lekko dociskając całej linii dolnej a u góry nad klamka odstaje ok.0,5 cm " - czyli w jednym punkcie na dole skrzydło do ramy dolega , a powyżej klamki czyli ok. 100 cm wyżej odstaje o aż 5 mm to oznacza ,że skrzydło jest na tyle wypaczone ( krzywe ) ,że bezwzględnie należy je wymienić . I tyle . Natomiast , czy jest to wina producenta okna, montażysty , czy użytkowania okna już zamontowanego tego bez oględzin nie sposób rozstrzygnąć. Czy "bezwzględnie", to można dyskutować, bo może jednak odpowiednio dociskane przy zamykaniu da się jednak dobrze zamykać i może w odpowiednich warunkach wróci do swojego pierwotnego kształtu? Sam mam taki balkon, który dołem "odstaje" i trzeba go dopychać kolanem... Niestety tak dopychamy od 2-3 lat i nie chce wrócić do linii... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161348-odchy%C5%82ki-od-pionu-od-lini-prostej/#findComment-4934070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
