Lottta 02.10.2011 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2011 (edytowane) mmm Edytowane 6 Października 2011 przez Lottta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161352-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek57 02.10.2011 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2011 Witam.Ile dawaliscie tego abizolu do izolacji? Ja w projekcie mam izolacje abizolem tylko lawy na scianki mam izobud wl czy wk? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161352-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w/#findComment-4894338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ChemikTeoretyk 04.10.2011 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2011 Następnym razem musisz się zastanowić przed działaniem co chcesz uzyskać, bo w obecnej sytuacji przypomina to trochę budowanie "od du.y strony". Tak, Abizol P jest na bazie rozpuszczalników organicznych.Tak, rozpuszczalniki organiczne uszkadzają polistyren. Rozwiązania jakie ja widzę to:1. Poczekać aż cały rozpuszczalnik wyschnie i nanieść warstwę Abizolu ST i za jego pomocą przykleić styropian (tego rozwiązania raczej bym nie polecał).2. Nie izolować styropianem tylko np. wełną skalną Isover Gruntoterm (producent wymaga stosowania powyżej poziomu wody gruntowej)3. Przykleić styropian środkiem który zapobiegnie przedostaniu się do niego rozpuszczalników np. pasta IZOHAN ekolep 2002 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161352-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w/#findComment-4896533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lottta 05.10.2011 06:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2011 (edytowane) mmm Edytowane 6 Października 2011 przez Lottta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161352-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w/#findComment-4897668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aprilka1000 05.10.2011 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2011 a co poradzicie na takie cos . fundamenty ocieplone styropianem na to siatka i jakies czarne mazidlo-----ekipa na to wszstko polozyla jeszcze zwykla czarna folie --------------------minelo kilka m-cy oderwalam kawalek a pod spodem wszystko odpada i ta czarna maziaja i nawet troszke siatki. co robic ...... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161352-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w/#findComment-4898910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smigloxxx 18.10.2011 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2011 Ta czarna maź zawsze odpada po czasie bo to grunt a nie właściwa izolacja jeśli smarowane było dysperbito podobnym produktem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161352-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w/#findComment-4921052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raźny 19.10.2011 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 A co Twoim zdaniem powinno być izolacją? Czym smarować ściany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161352-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w/#findComment-4924430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
śmig_śmigalska 01.11.2011 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2011 Na ścianę z bloczków stosuje się izolację bitumiczną na bazie wody , najpierw podkład np. rozcieńczony dysperbit, potem drugi raz smaruje się bądź dysperbitem, bądź izohanem WM- trzeba pamiętać o wykonaniu obleń w narożnikach i przy ławie. Na tę gęstą izolację przykleja się styrodur (wtedy bez siatkowania) albo zwykły styropian (ten wymaga siatkowania).Trzeba sprawdzić, czy użyte mazidło nie ma skladnika wchodzącego w reakcje chemiczną ze styropianem lub styrodurem. Potem przykrywa się to folią kubełkową. Nie spotkalam się w fachowych poradnikach z tym, żeby smarować izolatorem styropian od zewnętrznej strony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161352-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w/#findComment-4945809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
