Planuje zamontować ogrzewanie podłogowe w pokoju, w tej chwili jest to klasyczna podłoga na gruncie: chudy beton, folia, styropian 10 cm, folia, wylewka betonowa ok 6 cm. Na to chciałbym położyć przewody grzewcze i zalać kolejna warstwą.
Pytanie: jakiej użyć wylewki (myślę o anhydrytowych, samopoziomujących)? i co najważniejsze: czy połączyć nową warstwę z już wylaną, czy oddzielić je folią odbijającą ciepło?
czy nowa warstwa z przewodami powinna być niezależną "płyta grzewczą" czy lepiej połączyć ja z niższą, betonową warstwą, tak aby ta również się nagrzewała?
będę wdzięczny za pomoc
Ogrzewanie podłogowe jest i tak bardzo bezwładne w związku z tym ogrzewanie dolnej płyty betonowej niczemu nie posłuży a spowoduje spowolnienie nagrzewania pomieszczeń.
Przydałaby się jakaś izolacja w postaci cienkiej warstwy styropianu ok. 2cm ułożona na istniejącej wylewce, która ograniczy przenikanie ciepła w jej kierunku. Dalej klasycznie folia z ekranem plus przewody. Całość przykryć 7 cm warstwą wylewki z dobrego betonu. Do wylewek anhydrytowych musisz mieć firmę rekomendowaną przez producenta wylewki inaczej to bardzo duże ryzyko. Masy samopoziomujące są bardzo dobre lecz tak samo dobrze kosztują a ponadto wymagają fachowego podejścia do wykonania. Pozdrawiam.
witam ponownie
powinienem uzupełnić nieco opis przedsięwzięcia
otóż głównym problemem jest ograniczona ilość miejsca "w górę" jest to jakieś 4,5 cm całość (razem z posadzką) dlatego kolejna warstwa izolacji nie wchodzi w grę, i w tym miejscu chciałbym zapytać czy to w ogóle możliwe wykonanie tak cienkiej wylewki (dolewki) czy płyta nie będzie pękać, czytałem na stronach producentów wylewek że minimalna warstwa nad rurkami to 2,5 cm, u mnie byłoby to jakieś 2 cm, ryzykownie ale mimo to chciałbym spróbować. zastanawiam sie czy dolanie kolejnej warstwy bez oddzielania jej od poprzedniej zapobiegnie jej pękaniu? kolejna kwestia to straty ciepła "w dół", w pokoju jest zainstalowany tradycyjny grzejnik, chciałem z niego zrezygnować jednak jeśli płyta nie nagrzewałaby sie odpowiednio mocno wtedy grzejnik mógłby wspomóc całość, dodam jeszcze że w pokoju jest kominek z płaszczem wodnym który sam z siebie tez jest źródłem ciepła, tak wiec byc może nawet jesli podłoga nie nagrzewałaby się do wysokiej temperatury to i tak poprawiłoby to komfort w pomieszczeniu.
chciałem jeszcze zapytać o wylewki samopoziomujące, jak drogie są i dlaczego wymagają "fachowego podejścia" , pomieszczenie jest niewielkie ok 17 m2.
dziękuję za dotychczasowe podpowiedzi
pozdrawiam
witam ponownie
pozdrawiam
P
Proponuję rozważyć zainstalowanie mat kapilarnych. http://www.budujemydom.pl/component/option,com_content/task,specialblogcategory/act,view/id,8430/Itemid,39/
W Twojej sytuacji pozwoli to na zainstalowanie cienkiej izolacji termicznej wraz z ekranem.
Koszt wylewki samopoziomującej przy takiej powierzchni nie zaważy na całej inwestycji jednak wykonanie zleć firmie z jej materiałem i wykonaniem oraz gwarancją za jakość. Powodzenia.
