Witam.
Czy awaryjnym zasilaczem VoiceKraft 600W z wbu. ładowarką mogę zasilić kocioł gazowy Ulrich KO24 w razie zaniku prądu? Czy nie uszkodzi on elektroniki kotła? Czy ktoś posiada taki zasilacz?
Edytowane przez kasiaiwojtek
https://forum.murator.pl/topic/161375-awarjne-zasilanie-kot%C5%82a-gaowego-dwufunkcyjnego/
to zależy jakie napięcie ... Osobiście kolega posiada przetwornice podłączoną do akumulatora kwasowego 180ah. Działa to tak iż normalnie sterownik pieca i pompa działa poprzez przetwornicę a gdy jest brak zasilania to przetwornica sama się załącza i podtrzymuje wszystko z aku. Piszę specjalnie przetwornica, gdyż tak to opisują na allegro. Aha w stanie czuwania doładowuje się aku.
Szukaj na allegro
https://forum.murator.pl/topic/161375-awarjne-zasilanie-kot%C5%82a-gaowego-dwufunkcyjnego/#findComment-4896061
  • 3 months później...
Witam.
Elektronika sterownika sobie poradzi, gorzej z silnikiem pompy obiegowej.Te które mają kondensator nie startują na zwykłych UPS (kształt napięcia) do tego celu są specjalne zasilacze z piękną sinusoidą 50 Hz ale cena tez wysoka.
https://forum.murator.pl/topic/161375-awarjne-zasilanie-kot%C5%82a-gaowego-dwufunkcyjnego/#findComment-5120335
Może komuś się przyda taka informacja.
Miesiąc temu uruchomiłem u klienta właśnie taką przetwornicę VoiceKraft 600W.
Akumulator żelowy 120Ah. Całość kupiłem przez Allegro, sprzedawca sonar, prowadzi też swój sklep internetowy.
Zastosowanie:
- piec gazowy Vailant odpala bezproblemowo
- pompka obiegowa odpala bezproblemowo
- na tym chodzi jeszcze oświetlenie i roleta okienna w kotłowni
Moje spostrzeżenia:
- W trybie awaryjnym i ładowania przetwornica się nagrzewa, nawet bardzo (50-60 stopni ma obudowa)
- Przetwornica nie jest cicha, wydaje z siebie różne dźwięki
- Full automat, użytkownik nie musi o niczym pamiętać i wiedzieć.
Mały teścik :
- Halogen 250W chodził przez 4 godziny non stop, napięcie na aku spadło do około 12V.
- Po teściku ładowanie aku trwało 11 godzin, na aku utrzymuje się około 14V.
- W trakcie ładowania przetwornica mocno się nagrzewa i brzęczy.
Generalnie polecam to rozwiązanie.
Do samych pompek cyrkulacyjnych stosuję nowe albo używane UPS komputerowe.
Najczęściej Fideltronik, bo mają dostępny sygnał o pracy awaryjnej, no i wspieram rodzimą produkcję.
https://forum.murator.pl/topic/161375-awarjne-zasilanie-kot%C5%82a-gaowego-dwufunkcyjnego/#findComment-5123072
a ja podpowiem tak, my często wykonując instalację elektryczna stosujemy przełącznik na agregat. W przypadku braku prądu klient przełącza na agregat odcinając tym instalację elektryczną, odpala agregat i najwazniejsze obwody w domu podtrzymuje agregat :)
https://forum.murator.pl/topic/161375-awarjne-zasilanie-kot%C5%82a-gaowego-dwufunkcyjnego/#findComment-5125212
Agregat się sprawdza pod warunkiem, że w domu akurat ktoś przebywa i jest na tyle kumaty żeby uruchomić agregat i instalację.
Babcia pilnująca wnusia tego nie zrobi, zawinie siebie i dzieciaka w kołderkę i pójdzie spać ;)
https://forum.murator.pl/topic/161375-awarjne-zasilanie-kot%C5%82a-gaowego-dwufunkcyjnego/#findComment-5125934
Sintel masz rację. Jako awaryjne zasilanie kotła bardziej polecałbym przetwornicę w pełną sinusoidą. Są trochę droższe ale mamy pewność, że nic się nie zadzieje. Sprzedawca, którego podał Robertsz również posiada tego typu produkt w swojej ofercie. W przypadku kotłów gazowych kształt napięcia wyjściowego może nie jest tak ważny ale kiedy posiada się jak ja kocioł na paliwa stałe z automatycznym podajnikiem proponuję trzymać się tej zasady.
https://forum.murator.pl/topic/161375-awarjne-zasilanie-kot%C5%82a-gaowego-dwufunkcyjnego/#findComment-5126005
  • 1 month później...
Jeżeli chodzi o przetwornice, to że się nagrzewają to rzecz normalna. Tranzystory się bardzo nagrzewają podczas pracy i całe ciepło należy gdzieś odprowadzić. Jeżeli obudowa służy jako radiator, to może nawet nagrzewać się do 80 - 90 st. a różne dźwięki to odgłos pracy tranzystorów, aby tranzystor był cichy musi pracować z częstotliwością załączania powyżej 10 kHz. Ale niestety czym wyższy prąd tym częstotliwość musi być mniejsza.
https://forum.murator.pl/topic/161375-awarjne-zasilanie-kot%C5%82a-gaowego-dwufunkcyjnego/#findComment-5254656
