Gość olenka 14.03.2004 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2004 będziemy robić instalację w mieszkaniu ok.100m2 (350m3) i nie bardzo odpowiada nam piec 2F (spore odległości kranów od pieca). padł pomysł, żeby zastosować kocioł 1F do CO, a CWU załatwić elektrycznymi ogrzewaczami przepływowymi (byłyby potrzebne 2 sztuki - jeden przy wannie, drugi do umywalki i zlewu, oba po ok.15kW). argumenty, że komfort większy (ciepła woda natychmiast po odkręceniu kurka) i straty mniejsze (brak strat na rurach, większa sprawność podgrzewaczy w stosunku do kotła gazowego, itp) przemawiają do nas jak najbardziej, ale co z kosztami instalacji i utrzymania? na dzień dobry musimy się postarać o zwiększenie mocy w energetyce (jest III faza, ale na razie tylko 3kW) - i tu też pytanie: o jaką moc się starać, żeby obsłużyć 2 ogrzewacze po 15kW (bo chyba nie o 30kW?......). z góry dziękuję za wszelkie sugestie. olenka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16138-cocwu-a-mo%C5%BCe-gaz-pr%C4%85d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 15.03.2004 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2004 Witam. Lepiej zastosować elektryczny zasobnik z cyrkulacją. W przeciwnym wypadku jeśli będziesz chciała odkręcić jednocześnie dwa krany to musisz starać się o 30kW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16138-cocwu-a-mo%C5%BCe-gaz-pr%C4%85d/#findComment-266030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.03.2004 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2004 sprawność większa ale to nie znaczy, że wyjdzie ci taniej. elektryka jest dużo droższa od gazu i większa jaj sprawność nie zniweluje większych kosztów od gazu. jest jeszcze komfort użytkowania, którego wbrew pozorom przepływowe ogrzewacze nie zapewniają. wiem bo mam u siebie w kuchni i nie polecam. wady to : nie stabilna temp. ,minimlny strumień wody żeby wogule zaczęło grzać, jak ktoś spuści kibel to misterne ustawienie strumienia i temp idą w łeb. moim zdaniem lepiej zobacz u kogoś jak to działa abyś nie był rozczarowny póżniej. pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16138-cocwu-a-mo%C5%BCe-gaz-pr%C4%85d/#findComment-266089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 15.03.2004 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2004 Witam ponownie. Co do cen...Empirycznie sprawdziłem, że utrzymanie zasobnika 140l. Jest tańsze przy podgrzewaniu prądem niż gazem. Gaz ok. 70PLN a prąd 50PLN za miesiąc. Gaz 1,06PLN/m3, prąd 0,37PLN/kWh. Ostatecznie przełączyłem na prąd, a kocioł podgrzewa tylko w wypadku nagłego, dużego poboru wody (wanna itp). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16138-cocwu-a-mo%C5%BCe-gaz-pr%C4%85d/#findComment-266471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
