kangaxx 07.10.2011 05:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2011 (edytowane) orko, coś ci się miesza, ja tez mieszkam w starym domu, jakoś nie widzę przeciwwskazań do montażu wm, mam wm i jest duuuuuuużo lepiej, wm służy do wentylowania a nie montowania lub wyglądania, wentyluje tam gdzie się ją zainstaluje, nie ma znaczenia czy bunkier, stary dom, nowy czy huta stalowa wola, w twoim fordzie też masz wm Edytowane 21 Października 2011 przez kangaxx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukep3 20.10.2011 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2011 tłumik wykonałem samodzielnie - skręciłem pudło o wymiarach ok 1 m na 1 m, wysokość nie pamiętam załóżmy 35cm, wszystkie ściany wyścieliłem absorberem dźwięku (kupiłem w leroy) - taka gąbka absorbująca dźwięk - w pudle powietrze przepływa kanałem w kształcie litery S - o długości ok 2,5 m i przekroju ok 25-30 cm, czyli pudło dodatkowo rozpręża powietrze - pudło zamontowane po wyjściu nawiewu z reku. Nawiewy są niesłyszalne - w nocy nie wiem czy wentylacja działa . Koszt mniej niż 300 zł - ale to po prostu musi działać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 20.10.2011 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2011 dzięki za opis, mógłbyś jeszcze może uściślić co to za gąbka? z jakiego działu w LM, bo choć tam nierzadko bywam na coś co by było absorberem dźwięku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukep3 21.10.2011 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2011 edde podaj maila to wyśle Ci pare fotek - będzie Ci łatwiej. W LM - na dziale budolwlany - pakowane w karton; polecam specjalny klej który leży na półce obok specjalnie do tego - wątpiłem w niego - ale okazał się rewelacyjny; w LM kup też płyte OSB - wszystko zwymiaruj i na miejscu Ci dotną gratis - także w domy tylko Ci zostanie złożenie do kupy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
