sheenaz1719505693 04.10.2011 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2011 Witam, Mam problem z balustradami na oknach 120x200. Jestem przekonana tylko do tego, że to mają to być stalowe poprzeczne barierki o profilu kwadratowym, ale czy zrobić je z profilu 40mm czy 30mm. I dać 4 czy 5 takich belek. Proszę o poradę. Ponoć przepisy mówią, że barierki muszą być na wysokość 110cm, a ja bym chciała max 100cm. Ma to wyglądać mniej więcej tak jak na załączonym obrazku, ale tam wysokość jest ok. 94cm czy to nie za mało? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161412-balustrady-zewn%C4%99trzne-portfenetry-jakie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 04.10.2011 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2011 w swoim domu możesz robić jak chcesz, możesz wogóle barierek nie dawać.przepisy które powstały brały pod uwagę żeby przeciętny wzrostem obywatel nie wypadł.Zrób tak aby barierka była wygodna i mąż nie wypadł... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161412-balustrady-zewn%C4%99trzne-portfenetry-jakie/#findComment-4897094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 04.10.2011 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2011 i weź pod uwagę, że poziome poprzeczki są doskonałą drabinką dla dzieci... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161412-balustrady-zewn%C4%99trzne-portfenetry-jakie/#findComment-4897324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
astrady 27.08.2015 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2015 W przypadku jeśli montujesz balustrady z formie zabezpieczenia okiennego u siebie prywatnie w domu normy nie obowiązują, natomiast według norm balustrada powinna być na wysokość 1100 mm a otwór pomiędzy wypełnieniem nie może przekraczać 120 mm. Dla indywidualnych klientów jeśli 1,1 metra jest za wysoko najczęściej wykonują balustradę na 1 metr, natomiast mniej już nie polecamy ze względów bezpieczeństwa. Jeśli interesuje Cię system kwadratowy polecam 40x40 mm. Tak jak napisał ktoś powyżej taka balustrada staje się drabinką dla dziecka więc wtedy można zdecydować się bardziej na balustradę szklaną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161412-balustrady-zewn%C4%99trzne-portfenetry-jakie/#findComment-6898634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atelega 05.09.2015 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2015 u siebie prywatnie w domu normy nie obowiązują, natomiast według norm balustrada powinna być na wysokość 1100 mm a . Nie rozpowszechniaj kłamstw, warunki techniczne obowiązują wszystkie budynki czy to prywatne czy użyteczności publicznej. Wg waszego rozumowania to domu jednorodzinnego można nie ocieplać ponieważ nie obowiązują warunki techniczne. Balustrada powinna mieć wg WT 110cm, jaką zrobisz zależy od Ciebie, bo na 99% kierownik i nadzór nie będą mili pojęcia jaką zrobisz, ale w razie W.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161412-balustrady-zewn%C4%99trzne-portfenetry-jakie/#findComment-6904395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wera.1989 09.03.2016 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2016 (edytowane) spamer Edytowane 16 Marca 2016 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161412-balustrady-zewn%C4%99trzne-portfenetry-jakie/#findComment-7059233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
