Proszę o uwagi i opinie na temat kominków z szyba otwieraną pionowo do góry. Jak się je ejksploatuje, czyści itp.
Eksploatuje się je tak samo jak otwierane na bok . Czyści też .
Szyby mają w takich paleniskach opcję otwierania również na bok,
lub uchylną.
Podziel się ewentualnymi wątpliwościami, łatwiej będzie coś
podpowiedzieć. :)
Generalnie są to raczej wkłady do patrzenia a nie hajcowania.
https://forum.murator.pl/topic/161415-kominek-z-szyba-otwieran%C4%85-pionowo-do-g%C3%B3ry/#findComment-4896751
Mam taki kominek i jestem zadowolony. Mniejsza szansa na okopcenie obudowy podczas rozpalania i dorzucania do ognia. Czyszczenie tak jak wszędzie. Ja mam malutki zameczek na kluczyk ampułowy, który umożliwia otwarcie szyby na bok. Minusem może być to, że nie da się uszczelnić do końca drzwi (bo są przesuwane).
https://forum.murator.pl/topic/161415-kominek-z-szyba-otwieran%C4%85-pionowo-do-g%C3%B3ry/#findComment-4896791
Najlepsi producenci stosują prowadnice , które prowadzą drzwi
z dala od futryny . Dzięki temu uszczelka się nie wyciera , a drzwi
uszczelniają się po zamknięciu dociskowo. Te wkłady kosztują
jednak "trochę" ponad 10.000 z.
https://forum.murator.pl/topic/161415-kominek-z-szyba-otwieran%C4%85-pionowo-do-g%C3%B3ry/#findComment-4896819
Co to za kamień mozesz zapodac zdjęcie z lampą błyskową?
jestem na etapie wyboru kamienia na kominek i pasuje mi trawertyn tylko nie wiem czy moze być koło wysokiej temp.
chodzi o to ze trawertyn jest zalewany jakąś masą i nie wiem jak zareaguje z wysoką temp.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/161415-kominek-z-szyba-otwieran%C4%85-pionowo-do-g%C3%B3ry/#findComment-4901303
pozdrawiam
Włoski marmur "Daino Reale" lub przez innych nazywany "Brecia Sarda".
Travertyn żywicowany potrafi spłatać fikusa. Bywały takie żywice , które
ciekły na kominku. Teraz podobno są lepsze, ale nie ufałbym im .Chemia
to chemia. Można go użyć w stanie naturalnym, lub szpachlowany fugą
na bazie cementu.
Może na zdjęciu lepiej widać "Daino"
Więcej tu:
http://www.kominki-batura.pl/nowoczesny5_4s.html
Edytowane przez Kominki Piotr Batura
https://forum.murator.pl/topic/161415-kominek-z-szyba-otwieran%C4%85-pionowo-do-g%C3%B3ry/#findComment-4901409
  • 2 months później...
Chcesz mniejszy weź Romotopa. Hajduk większy i szyba podnosi się
wyżej (pełniej) niż w R.
RomotopKV 055C ma wymiary fasady 67x45x45 , nie wiem co miałeś na myśli pisząc że jest mniejszy ?? http://www.wklady-kominkowe.com.pl/wklady_kominkowe_dynamic_szyba_podnoszona.htm Sugestia o podnoszeniu niżej szyby ... to typowa złośliwość ze strony"enia" ... On tak po prostu ma ;)
Edytowane przez M***ki
https://forum.murator.pl/topic/161415-kominek-z-szyba-otwieran%C4%85-pionowo-do-g%C3%B3ry/#findComment-5024042
http://forum.muratordom.pl/images/icons/icon1.png
Ciągle kojarzony z tym złośliwcem i chamem eniem, postanowiłem zmierzyć
oba paleniska, bo stoją sobie w moim magazynie. Co do skojarzeń, to bardzo
nam obu schlebiają. Eniu czasem wymięka, natomiast ja bawię się świetnie!
Czekamy na więcej
Jakoś nie pasują mi te podane przez szanownego kolegę z
Żabiej Woli woli wymiary. Te typowe dla Spartherma cyferki, pasują jak
ulał do Hajduka, nijak do Romotopa. Wystarczy sprawdzić na stronie Romotop.pl,
że wymiary wkładu są zgoła inne i jest on faktycznie mniejszy. Wiem o tym
ja, wie o tym doskonale Bielawski, więc niech dowiedzą się inni
zainteresowani :
http://www.romotop.pl/userfiles/file/055l.pdf
. Polecam
ten link do rysunku, bo jest wyraźny. Na stronie www. wkłady- itd, jest
ten sam ale mało wyraźny. Ciekawe dlaczego ?!
:D
Oczywiście jak wyeksponujemy w obudowie nie tylko ramę drzwi,
pojawi się wymiar większy nawet od Spartherma. Eksponowanie
w obudowie blach poza wkładem to jednak dość kontrowersyjny pomysł.
Skupmy się na RAMIE DRZWI : Hajduk- szer. 66 cm, Romotop -szer. 62,5 cm.
Hajduk boczna szyba - szer 44 cm , Romotop - 40,5 cm .
Wysokość Hajduk może mieć o 6 i o 12 cm większą, wiec
porównywać nie ma co.
" Sugestia o podnoszeniu niżej szyby" przedstawia się następująco.
Maksymalnie podniesiona szyba w Romotopie, to 15 cm widocznej
powierzchni drzwi, przysłaniającej widok ognia.
Maksymalnie podniesiona szyba w Hajduku, to 9 cm widoczne.
Jeśli te różnice są kosmetyczne, nie ma o czym gadać. Patrząc jednak
na oba wkłady na żywo, odnosi się inne wrażenie.
Ostatni szczegół : pomiar dna paleniska , najbardziej istotny z wymiarów.
Hajduk - szer. 63 cm, głęb. 42 cm
Romotop - szer 51 cm, głęb. 31 cm
Ten szczegół bywa najważniejszym argumentem pytających o wkłady
klientów. Patrzą często na to jakiej długości kawałki drewna wchodzą
do środka. To jest 20 % różnicy między wielkością komory jednego
i drugiego wkładu. Zastanawiam się czy to dowód na złośliwość enia,
czy może na coś innego ?
https://forum.murator.pl/topic/161415-kominek-z-szyba-otwieran%C4%85-pionowo-do-g%C3%B3ry/#findComment-5024695
Wielokrotnie próbowaliśmy się skontaktować z Eniem... niestety "eniu" to tylko login na FM :lol2:
Ta wypowiedź ma taką sama wartość , jak informacje o wymiarach
wkładów...:bye:
https://forum.murator.pl/topic/161415-kominek-z-szyba-otwieran%C4%85-pionowo-do-g%C3%B3ry/#findComment-5024858
Panowie, zależy ma na opinii osob, które użytowały lub instalowały te kominki. Ferrari też do niedawna miało najbliższy serwis w Czechach ;) Kilka cm w te czy w te mnie nie zbawi, perspektywa zacinania się mechanizmu czy innych uwag eksploatacyjnych jest o wiele bardziej kluczowa.
Pytanie, czy są inni dostawcy tego typu kominków, z boczną szybą bez ramki na łamaniu, bez płaszcza wodnego w cenie max 7-8 tys złotych.
https://forum.murator.pl/topic/161415-kominek-z-szyba-otwieran%C4%85-pionowo-do-g%C3%B3ry/#findComment-5025043
Barnio
Moja opinia nie dotyczyła jakości wkładu tylko jakości wypowiedzi
importera, to znaczy całkowitego braku jakości tej wypowiedzi :D
Z przytoczonych dowodów wynika jasno, że jeden wkład jest
sporo mniejszy od drugiego i nie ma w tym chyba jakiegoś problemu?
Jeden klient chce mały wkład, drugi duży. Natomiast przykład ten pozwala
wyrobić sobie zdanie o niektórych wypowiedziach w innych watkach.
https://forum.murator.pl/topic/161415-kominek-z-szyba-otwieran%C4%85-pionowo-do-g%C3%B3ry/#findComment-5025152
Pozdrawiam Ciebie Piotrze ... W twojej wypowiedzi sporo jest o importerze ... Mogę rozwinąć temat "importer" ,wtedy okaże się skąd wypływają Twoje złośliwości o Romotop oraz otwarta agresja pod moim adresem . Pozdrawiam Darek
https://forum.murator.pl/topic/161415-kominek-z-szyba-otwieran%C4%85-pionowo-do-g%C3%B3ry/#findComment-5026041
Myślę, że Twoje wypowiedzi są już wystarczająco szkodliwe
dla Romotopa. Jak chcesz możesz tu jeszcze opisać politykę handlową
tej firmy . Wzruszy mnie to podobnie jak Twoja osoba - czyli tyle
co zeszłoroczny śnieg. Natomiast Twoje zaczepne wypowiedzi
pod moim i moich przyjaciół adresem, będą spotykać się z nieustanną
krytyką . Jeśli odbierasz to jako agresję, to w takim razie czym
była napaść Hitlera na Polskę w 1939 r ? :D
pozdrawiam Piotr :)
https://forum.murator.pl/topic/161415-kominek-z-szyba-otwieran%C4%85-pionowo-do-g%C3%B3ry/#findComment-5026319
