puzon_16 04.10.2011 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2011 Witam Zamierzam w następnym tygodniu wykonać fundament. Prosiłbym o rady co do założeń: 1) Na działce jest spadek oraz zaniżenie w stosunku do ulicy. Poziom "0" czyli najwyższy punkt fundamentu przyjąłem jako poziom chodnika (oczywiście zamierzam działkę podnieść). Czy wymiary poszczególnych miejsc są prawidłowe? 2) wysokość fundamentu względem ziemi MUSI mieć więcej niż 110 cm (kwestia przemarzania). W przypadku dalszej ściany względem chodnika będzie to zachowane ale tylko na długości około 2m, potem będzie pionowe zaniżenie (spadek ok 1,2 metra). Czy takie zejście jest możliwe? 3) Kwestia samych fundamentów: domek z użytkowym poddaszem 140m2, dwuspad (projekt finestre z arhigraphu). Sąsiad który zajmuje się fundamentami zaproponował zmiany względem projektu: brak chudziaka ławy 35 (wys) x 40 (szer), w projekcie 30+chudziak x 45 Kierownik budowy "służy do podpisywania się więc nie będzie problemu. Z góry dziekuje za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161420-w-nast%C4%99pnym-tygodniu-zamierzam-wykona%C4%87-fundament-prosz%C4%99-o-rady/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 04.10.2011 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2011 Witam Zamierzam w następnym tygodniu wykonać fundament. Prosiłbym o rady co do założeń: 1) Na działce jest spadek oraz zaniżenie w stosunku do ulicy. Poziom "0" czyli najwyższy punkt fundamentu przyjąłem jako poziom chodnika (oczywiście zamierzam działkę podnieść). Czy wymiary poszczególnych miejsc są prawidłowe? Jesteś pewny że zero to najwyższy punkt fundamentu ? Wg mnie zero znajduje sie dobre 20cm wyżej. Poziom zero powinna wynikac z adptacji projektu a nie z palca. Nie możesz postawić ławy na gruncie urodzajnym czyli humsie, jak teran Ci ucieka 120cm to wychodzisz ława na humus, muisz to obniżyc min do warswy nośnej gruntu. Kierownika nie masz to już wiemy. Masz badania gruntu ? Masz adptację ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161420-w-nast%C4%99pnym-tygodniu-zamierzam-wykona%C4%87-fundament-prosz%C4%99-o-rady/#findComment-4897330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
puzon_16 04.10.2011 20:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2011 Co do najwyższego punktu to wcale nie jestem pewny - są to tylko moje domysły. Widac błędne. Jutro geodeta ma wytyczyć punkty pod fundamenty wiec pewnie tym się zajmie. Wtedy też dowiem sie dokładnie na jakiej wysokości byłaby ława w newralgicznym punkcie. Badań gruntu brak, adaptacja - razem z dokumentami o pozwolenie na budowę projektant musiał wykonać adaptację ale szukam teraz w kserach tych dokumentów i nie moge znaleźć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161420-w-nast%C4%99pnym-tygodniu-zamierzam-wykona%C4%87-fundament-prosz%C4%99-o-rady/#findComment-4897384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 04.10.2011 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2011 Jeszcze mam jedną uwagę co do nawiązania do chodnika/drogi jeżeli to stare i ma szanse byc remontowane to weź pod uwagę że pojdzie w góre. Wtedy nowy dom niejako z marszu jest utopiony. Jeżeli to nowa droga chodnik to ma szanse pozostać na niezmienionym poziomie kilka kilkanaście lat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161420-w-nast%C4%99pnym-tygodniu-zamierzam-wykona%C4%87-fundament-prosz%C4%99-o-rady/#findComment-4897432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
