Lottta 05.10.2011 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2011 (edytowane) mmm Edytowane 6 Października 2011 przez Lottta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161426-czy-dawa%C4%87-styropian-na-obrze%C5%BCch-pod-podbetonem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 05.10.2011 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2011 Poplątane z pomieszanym. Z bloczkami rownasz podsypkę piaskowa? Powinnien byc zrównany podbeton(chudziak) Jeżeli kierownik chce dać styropian na szerkości 1 m od ścian to chce docieplić posdzkę, nie wiem czemu chce dać też wzdłuż wewnętrznej ściany , i dlaczego tylko 2cm. Jak dawac to z 5cm po obrysie budynku. Folia i siatka tylko nad styropianem ? - bez sensu. A może kierownik chce dać 2cm styropian ale jako dylatację między chudziak a ścianę ? Wtedy sens ma dawanie wzdłuż wszystkich ścian. Jak dawac siatke to na całości , Wszystkie te zabiegi nie uchronią budynku przed osiadaniem. Dopytaj co kierownik chcial i opisz dokładnie albo jeszcze lepiej narysuj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161426-czy-dawa%C4%87-styropian-na-obrze%C5%BCch-pod-podbetonem/#findComment-4897718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ChemikTeoretyk 05.10.2011 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2011 Twój kierownik budowy to chyba jakiś niespełniony projektant. Możesz go zapytać po co mu jest w ogóle projekt i czy rozumie on funkcję kierownika budowy. Dom WYKONUJEMY ZGODNIE Z PROJEKTEM. Adaptację do warunków lokalnych (czyli np. do posadowienia domu na glinie) oraz wszystkie zmiany w projekcie dokonuje projektant, i tylko on. Nie kierownik budowy, nie inspektor nadzoru inwestorskiego i co może poniektórych zdziwić nie inwestor pod wpływem rad udzielonych na forum.muratordom. Jeżeli natomiast nie masz adaptacji i teraz razem z kierownikiem, budowlańcami i całym forum zastanawiasz się jak by przerobić projekt żeby było jako-tako to ... pisałem coś już o budowaniu od du.y strony? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161426-czy-dawa%C4%87-styropian-na-obrze%C5%BCch-pod-podbetonem/#findComment-4897949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antech 05.10.2011 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2011 kiedyś w projektach było docieplenie strefy przybrzeznej podłogi na gruncie, wynikało to z tego że w tej strefie były wieksze straty ciepła niż w srodku podłogi, te straty obecnie też są wieksze, ale w przeciągu kilkunastu lat grubości ociepleń przyziemia jak i podłogi wzrosły 2 razy. I dokładanie dodatkowego docieplenia mija się z sensem, bo ekonomicznie to jest nie opłacalna.Wcześniej jak dawano pod podłogę 5 cm styro i na przyziemie też 5 to takie docieplenie obwodowe od wewnątrz dawało efekt. Nie spotkałem się z takim kładzeniem styropianu..pod chudziak, owszem na chudziak tak, a w pasie tego metra od ściany chudziak był zaniżony o te 5 cm, odchodzi wtedy problem..dylemat..czy chudziak peknie na styropianie?..i dlatego kierownik chce dozbroić ten pas siatką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161426-czy-dawa%C4%87-styropian-na-obrze%C5%BCch-pod-podbetonem/#findComment-4898573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
