lubel 05.10.2011 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2011 Witam,mam następujący problem. Przy włączaniu oświetlenia górnego, czasami mrygało światło. Wyjąłem włącznik i okazało się, że kable idące ze ściany ledwo do niego sięgają w związku z tym pewnie dlatego przerywa, lub też gdzieś blisko jest peknięty bo jak ruszam włącznikiem to też przerywa. W związku z tym chcę ten kabel przedłużyć. Kabel jest miedziany. Tylko nie wiem jaki kabel kupić, czy one się czymś różnią? I czy wystarczy skręcić stary z nowym i zizolować czy potrzebna jakaś złączka czy ewentualnie lutować trzeba ?Proszę o porady, z góry dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161431-przed%C5%82u%C5%BCenie-kabla-przy-w%C5%82%C4%85czniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 06.10.2011 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2011 kabel to pewnie 1,5mm2. Kup złączki wago podwójne. http://www.youtube.com/watch?v=oiJnUQYUlAw&feature=related Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161431-przed%C5%82u%C5%BCenie-kabla-przy-w%C5%82%C4%85czniku/#findComment-4899421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thomyk 06.10.2011 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2011 albo kostka + linka potem (będzie przyjemne w eksploatacji pozniejszej) oczywiście zaciskarką zarobione końcówki linki ... nie opłaca się kupować wago 3 sztuk zwykła kostka + DY 1,5 w najtańczym przypadku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161431-przed%C5%82u%C5%BCenie-kabla-przy-w%C5%82%C4%85czniku/#findComment-4900195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 06.10.2011 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2011 albo kostka + linka potem (będzie przyjemne w eksploatacji pozniejszej) A co może być przyjemnego w użytkowaniu przewodu w puszce pod włącznikiem? oczywiście zaciskarką zarobione końcówki linki ... nie opłaca się kupować wago 3 sztuk Za to opłaca się kupić zaciskarkę i końcówki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161431-przed%C5%82u%C5%BCenie-kabla-przy-w%C5%82%C4%85czniku/#findComment-4900451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thomyk 08.10.2011 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2011 ale kostke to chyba w domu każdy może mieć jakąś i nic nie trzeba kupować (szyne łączeniową ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161431-przed%C5%82u%C5%BCenie-kabla-przy-w%C5%82%C4%85czniku/#findComment-4903752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 09.10.2011 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2011 ale kostke to chyba w domu każdy może mieć jakąś i nic nie trzeba kupować (szyne łączeniową ) Jasne, że każdy ma. Tak samo jak każdy ma 1kg gwoździ papiaków, kilogram różnych śrubek, stary smar, kłębek sznurka do snopowiązałek, worek starych koszulek i spodni(wszystko może się przecież kiedyś przydać) i oczywiście puszkę po sardynkach, na wypadek gdyby trzeba zrobić jakieś sprężynujące styki. Wszystko to jeszcze za komuny przyniósł z zakładu pracy ojciec lub dziadek, więc i pamiątka rodzinna też jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161431-przed%C5%82u%C5%BCenie-kabla-przy-w%C5%82%C4%85czniku/#findComment-4905030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thomyk 09.10.2011 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2011 Wszystko to jeszcze za komuny przyniósł z zakładu pracy ojciec lub dziadek, więc i pamiątka rodzinna też jest Widać kto się za kumuny dorobił Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161431-przed%C5%82u%C5%BCenie-kabla-przy-w%C5%82%C4%85czniku/#findComment-4905257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
