krolikos 05.10.2011 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2011 Witam, Zdecydowałem się na takie rozwiązanie, patrząc od dołu w warstwach: 1. Krokiew 20cm, (pomiędzy wełna 20cm)2. Folia Aquatitanium - wysoko-paroprzepuszczalna aby wełna nie dotykała do desek (sam będę tą wełnę "upychał")3. Kontrłata - aby zrobic dystans na wentylację 4. Deskowanie5. Papa podkładowa icopal p64/1200/156. Kontrłata7. Łata8. Dachówka betonowa Papę i folię mocują na zszywki, tylko w newralgicznych miejscach na papiaki, Papa tylko na zakład bez lepikaDziś zaczęli tak układać, i robią wszystkie warstwy od razu (bez dachówki), więc schodki do chodzenia są z łatCoś pozmieniać, czy to dobre rozwiązanie i tak zostawić - tzn sposób układania bo warstw już nie zmienię, PzdrRobert Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161441-ocena-systemu-i-monta%C5%BCu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 05.10.2011 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2011 po co Ci ta folia ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161441-ocena-systemu-i-monta%C5%BCu/#findComment-4898533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krolikos 05.10.2011 17:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2011 po co Ci ta folia ? Folia po to, aby w razie błędów przy upychaniu wełny nie przepchnąć jej do desek, bo wówczas zamoknie będę to robił z pomocą ojca który tylko raz wełnę układał, ja nigdy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161441-ocena-systemu-i-monta%C5%BCu/#findComment-4898544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 05.10.2011 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2011 od czego ta wełna ma zamoknąć ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161441-ocena-systemu-i-monta%C5%BCu/#findComment-4898940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krolikos 05.10.2011 21:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2011 od czego ta wełna ma zamoknąć ? hmm, może nie zamoknąć a zawilgotnieć, wełna nie może się stykać z deskami, Chodzi o to aby zawsze była szczelina między deskami a wełną, nawet jak za kilka lat wełna się obsunie, tzn mam nadzieje że się nie obsunie ale jest takie prawdopodobieństwo, A czy w ogóle można papę na zszywki przybijać??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161441-ocena-systemu-i-monta%C5%BCu/#findComment-4899223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 06.10.2011 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2011 rób jak chcesz, Twoje pieniądze ale budujesz jakieś cuda.albo deskowanie i papa, albo folia. to co robisz to tak jakbyś na płaszcz przeciwdeszczowy założył dodatkowo kurtkę przeciwdeszczową. niby można, ale widziałeś kogoś kto tak chodzi ? oba systemy (folia lub deskowanie + papa) zapewniają ochronę przed wodą i wentylacje. jak zastosujesz oba na raz wodoodporne to będzie, ale wentylacje zabijesz a przynajmniej mocno pogorszysz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161441-ocena-systemu-i-monta%C5%BCu/#findComment-4899466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam2007 06.10.2011 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2011 (edytowane) Kolego, Ja mam deskowanie i na tym folie wysokoparoprzepuszczalną i obecnie na strychu dokładam sobie wełne 10 cm(okazyjnie kupiona) zachowując szczelinę między deskami a wełną (tylko dla własnego świętego spokoju i zwiększenia wentylacji). Jaki mi ocieplali skosy to nawet tej szczeliny nie robili ponieważ właśnie dałem dobrą folię Sd= 0,03 i nic się nie dzieje i dziać się nie będzie. Nie potrzeba żadnej folii miedzy deskami a wełną. Tosz to nawet wentylacje zabije, ale Twój dom , Twoja sprawa... Folia po to, aby w razie błędów przy upychaniu wełny nie przepchnąć jej do desek, bo wówczas zamoknie będę to robił z pomocą ojca który tylko raz wełnę układał, ja nigdy Edytowane 6 Października 2011 przez adam2007 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161441-ocena-systemu-i-monta%C5%BCu/#findComment-4899497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krolikos 06.10.2011 08:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2011 Kolego, Ja mam deskowanie i na tym folie wysokoparoprzepuszczalną i obecnie na strychu dokładam sobie wełne 10 cm(okazyjnie kupiona) zachowując szczelinę między deskami a wełną (tylko dla własnego świętego spokoju i zwiększenia wentylacji). Jaki mi ocieplali skosy to nawet tej szczeliny nie robili ponieważ właśnie dałem dobrą folię Sd= 0,03 i nic się nie dzieje i dziać się nie będzie. Nie potrzeba żadnej folii miedzy deskami a wełną. Tosz to nawet wentylacje zabije, ale Twój dom , Twoja sprawa... Jak to zabije wentylację, przecież ta folia na wełnie jest wysoko-paro-przepuszczalna, a nad nią jest 2,5cm wentylacji do desek, Jedyna zmiana do standardowego deskowania to ta folia na krokwiach i nic poza tym, W cenie super folii która by poszła na deskowanie mam dobrą folie na krokwiach + dobrą papę na deskach Dziś byłem na budowie i mają papę bić papiakami wzdłuż górnej krawędzi - żadnych zszywek - którą przykryje kolejna warstwa i mocować kontrłatami Btw, dzis gadałem z sąsiadką która buduje drugi dom i w tym pierwszym ma właśnie taki system i mówiła że jest z niego super zadowolona, jest ciepło i szczelnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161441-ocena-systemu-i-monta%C5%BCu/#findComment-4899681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krolikos 06.10.2011 08:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2011 rób jak chcesz, Twoje pieniądze ale budujesz jakieś cuda. albo deskowanie i papa, albo folia. to co robisz to tak jakbyś na płaszcz przeciwdeszczowy założył dodatkowo kurtkę przeciwdeszczową. niby można, ale widziałeś kogoś kto tak chodzi ? oba systemy (folia lub deskowanie + papa) zapewniają ochronę przed wodą i wentylacje. jak zastosujesz oba na raz wodoodporne to będzie, ale wentylacje zabijesz a przynajmniej mocno pogorszysz Skoro porównanie do ubrania to podam bardziej trafne, To tak jakbym na polar (który odprowadza parę ze środka i nie przepuszcza wody od zewnątrz, tzw gore-tex) nałożył wentylowaną kurtkę wodoszczelną, A tak się składa że system takiego ubierania jest najlepszy, każdy sklep z alpinistyczną odzieżą to potwierdzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161441-ocena-systemu-i-monta%C5%BCu/#findComment-4899696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krolikos 06.10.2011 09:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2011 rób jak chcesz, Twoje pieniądze ale budujesz jakieś cuda. A nie są to cuda bo np. budujemydom.pl taki system jest opisany, a wygląda to tak: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161441-ocena-systemu-i-monta%C5%BCu/#findComment-4899768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krolikos 06.10.2011 09:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2011 Z tym że u mnie zamiast OSB są deski, zamiast blachodachówki jest dachówka cementowa, a wełna będzie dolegała do folii wysoko-paro-przepuszczalnej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161441-ocena-systemu-i-monta%C5%BCu/#findComment-4899777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam2007 06.10.2011 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2011 A nie są to cuda bo np. budujemydom.pl taki system jest opisany, a wygląda to tak: Zostaw szczelinę między deskami a wełną jeżeli będziesz miał papę na deskach i tyle. Nie ma merytorycznego uzasadnienia tego przykładu który podałeś. Zapewne jest to rysunek od któregoś z producentów folii dachowej lub innych akcesoriów dachowych. Jest to dużo wiecej pracy, czasu i pieniędzy a efekt będzie podobny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161441-ocena-systemu-i-monta%C5%BCu/#findComment-4900221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krolikos 06.10.2011 14:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2011 Zostaw szczelinę między deskami a wełną jeżeli będziesz miał papę na deskach i tyle. Nie ma merytorycznego uzasadnienia tego przykładu który podałeś. Zapewne jest to rysunek od któregoś z producentów folii dachowej lub innych akcesoriów dachowych. Jest to dużo wiecej pracy, czasu i pieniędzy a efekt będzie podobny Zmienić już nie zmienię, folia, papa i cała reszta po części leżą już na dachu, Wiem że to dmuchanie na zimne ale ja już tak mam, wszystko mam przewymiarowane bo lubię spać spokojniej Przeznaczyłem pewną kwotę na dach i wydałem ją najlepiej jak mogłem, według mnie oczywiście, a wykonawca za położenie tej folii nie doliczył ani złotówki bo żadna to wielka robota Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161441-ocena-systemu-i-monta%C5%BCu/#findComment-4900278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 06.10.2011 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2011 Zgadza się . Producenci wszystko napiszą , narysują , Aby tylko sprzedać (wcisnąć) towar. Adam ma rację , kup wełnę o 2 -3 cm mniejszą niż wys krokwi to nie popełnisz błędu. A zaoszczędzone pieniążki dołóż do dachówki ceramicznej. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161441-ocena-systemu-i-monta%C5%BCu/#findComment-4900291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krolikos 06.10.2011 14:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2011 Po jabłkach, kupione, zapłacone, dostarczone, układane ... Rezygnując z folii i dokładając do dachówki co najwyżej mógłbym kupić ceramicznej na 1/4 dachu (reszta beton) a i to Robena, wolę jednak beton niż najtańszą ceramikę Na początku tak chciałem zrobić (wełna niżej o 2cm od krokwi) ale to w zasadzie wykonawca mnie namówił, a że nie brał ani grosza za to że sam dokłada sobie roboty to pomyślałem że i warto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161441-ocena-systemu-i-monta%C5%BCu/#findComment-4900312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DACxxxAZ 06.10.2011 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2011 (edytowane) Trzeba było kupić porządną papę a nie jakiegoś śmiecia. wełna dodatkowo pod krokwie Edytowane 6 Października 2011 przez DACxxxAZ cenzura Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161441-ocena-systemu-i-monta%C5%BCu/#findComment-4900315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krolikos 06.10.2011 15:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2011 Trzeba było kupić porządną papę a nie jakiegoś śmiecia. wełna dodatkowo pod krokwie Może i trzeba było, ale co mógłbym za ok 8zł mieć - ICOPAL SBS V60S24 ? hmm To ja już wolę tego śmiecia + folia Wełnę będę układał sam i będę to robił pierwszy raz, a jak już robię coś sam i nie ponoszę kosztów robocizny to staram się sobie ułatwiać na ile tylko się da, nawet jeśli kosztuje mnie to trochę więcej, ot taka zasada, A wełna pod krokwie oczywiście ... oczywiście, i to nawet 18cm 0,031 wsadzę, bo tez będę robił sam, a skoro sam to nie ponoszę kosztów robocizny, więc za zaoszczędzone pieniądze dam więcej wełny, ot taka kolejna zasada Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161441-ocena-systemu-i-monta%C5%BCu/#findComment-4900364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 06.10.2011 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2011 krolikos, Twoje pieniądze i Twój dom. ale skoro i tak robisz po swojemu i tego nie zamierzasz zmienić, to po kiego grzyba trujesz na forum ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161441-ocena-systemu-i-monta%C5%BCu/#findComment-4900526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 06.10.2011 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2011 Skoro porównanie do ubrania to podam bardziej trafne, To tak jakbym na polar (który odprowadza parę ze środka i nie przepuszcza wody od zewnątrz, tzw gore-tex) nałożył wentylowaną kurtkę wodoszczelną, A tak się składa że system takiego ubierania jest najlepszy, każdy sklep z alpinistyczną odzieżą to potwierdzi dajesz porównanie do ubioru i d.upa polar to nie goretex. polar od wody nie chroni kurtka z gore-texem tak jeśli masz kurtkę z gore-texem to nikt nigdzie na świecie nie założy na nią zwykłej kurtki przeciwdeszczowej bo to czysty idiotyzm -zabije najważniejszą cechę gore-texu : oddychanie. idź do sklepu alpinistycznego i zapytaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161441-ocena-systemu-i-monta%C5%BCu/#findComment-4900536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DACxxxAZ 06.10.2011 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2011 Może i trzeba było, ale co mógłbym za ok 8zł mieć - ICOPAL SBS V60S24 ? hmm Ta papa to też żadna rewelacja, w okolicach 10-12zł można dostać papę której w rękach nie rozerwiesz i według mnie jest więcej warta niż twoja papa razem z folią kładzione podwójnie. Jeśli szukasz oszczędności to akurat wybrałeś bardzo znaczący element dachu który decyduje o tym kiedy nadejdzie czas na remont. tzw. słabe ogniwo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161441-ocena-systemu-i-monta%C5%BCu/#findComment-4900542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
