Ocena systemu i montażu
krolikos
Zdecydowałem się na takie rozwiązanie, patrząc od dołu w warstwach:
1. Krokiew 20cm, (pomiędzy wełna 20cm)
2. Folia Aquatitanium - wysoko-paroprzepuszczalna aby wełna nie dotykała do desek (sam będę tą wełnę "upychał")
3. Kontrłata - aby zrobic dystans na wentylację
4. Deskowanie
5. Papa podkładowa icopal p64/1200/15
6. Kontrłata
7. Łata
8. Dachówka betonowa
Papę i folię mocują na zszywki, tylko w newralgicznych miejscach na papiaki,
Papa tylko na zakład bez lepika
Dziś zaczęli tak układać, i robią wszystkie warstwy od razu (bez dachówki), więc schodki do chodzenia są z łat
Coś pozmieniać, czy to dobre rozwiązanie i tak zostawić - tzn sposób układania bo warstw już nie zmienię,
Pzdr
Robert
  desmear napisał:
od czego ta wełna ma zamoknąć ?
hmm, może nie zamoknąć a zawilgotnieć, wełna nie może się stykać z deskami,
Chodzi o to aby zawsze była szczelina między deskami a wełną, nawet jak za kilka lat wełna się obsunie, tzn mam nadzieje że się nie obsunie ale jest takie prawdopodobieństwo,
A czy w ogóle można papę na zszywki przybijać???
rób jak chcesz, Twoje pieniądze ale budujesz jakieś cuda.
albo deskowanie i papa, albo folia. to co robisz to tak jakbyś na płaszcz przeciwdeszczowy założył dodatkowo kurtkę przeciwdeszczową. niby można, ale widziałeś kogoś kto tak chodzi ?
oba systemy (folia lub deskowanie + papa) zapewniają ochronę przed wodą i wentylacje. jak zastosujesz oba na raz wodoodporne to będzie, ale wentylacje zabijesz a przynajmniej mocno pogorszysz
Kolego,
Ja mam deskowanie i na tym folie wysokoparoprzepuszczalną i obecnie na strychu dokładam sobie wełne 10 cm(okazyjnie kupiona) zachowując szczelinę między deskami a wełną (tylko dla własnego świętego spokoju i zwiększenia wentylacji). Jaki mi ocieplali skosy to nawet tej szczeliny nie robili ponieważ właśnie dałem dobrą folię Sd= 0,03 i nic się nie dzieje i dziać się nie będzie. Nie potrzeba żadnej folii miedzy deskami a wełną. Tosz to nawet wentylacje zabije, ale Twój dom , Twoja sprawa...
  krolikos napisał:
Folia po to, aby w razie błędów przy upychaniu wełny nie przepchnąć jej do desek, bo wówczas zamoknie
będę to robił z pomocą ojca który tylko raz wełnę układał, ja nigdy :)
Edytowane przez adam2007
  adam2007 napisał:
Kolego,
Jak to zabije wentylację, przecież ta folia na wełnie jest wysoko-paro-przepuszczalna, a nad nią jest 2,5cm wentylacji do desek,
Jedyna zmiana do standardowego deskowania to ta folia na krokwiach i nic poza tym,
W cenie super folii która by poszła na deskowanie mam dobrą folie na krokwiach + dobrą papę na deskach
Dziś byłem na budowie i mają papę bić papiakami wzdłuż górnej krawędzi - żadnych zszywek - którą przykryje kolejna warstwa i mocować kontrłatami
Btw, dzis gadałem z sąsiadką która buduje drugi dom i w tym pierwszym ma właśnie taki system i mówiła że jest z niego super zadowolona, jest ciepło i szczelnie
Skoro porównanie do ubrania to podam bardziej trafne,
To tak jakbym na polar (który odprowadza parę ze środka i nie przepuszcza wody od zewnątrz, tzw gore-tex) nałożył wentylowaną kurtkę wodoszczelną,
A tak się składa że system takiego ubierania jest najlepszy, każdy sklep z alpinistyczną odzieżą to potwierdzi :)
  krolikos napisał:
A nie są to cuda bo np. budujemydom.pl taki system jest opisany, a wygląda to tak:
Zostaw szczelinę między deskami a wełną jeżeli będziesz miał papę na deskach i tyle. Nie ma merytorycznego uzasadnienia tego przykładu który podałeś. Zapewne jest to rysunek od któregoś z producentów folii dachowej lub innych akcesoriów dachowych.
Jest to dużo wiecej pracy, czasu i pieniędzy a efekt będzie podobny :)
Zmienić już nie zmienię, folia, papa i cała reszta po części leżą już na dachu,
Wiem że to dmuchanie na zimne ale ja już tak mam, wszystko mam przewymiarowane bo lubię spać spokojniej
Przeznaczyłem pewną kwotę na dach i wydałem ją najlepiej jak mogłem, według mnie oczywiście, a wykonawca za położenie tej folii nie doliczył ani złotówki bo żadna to wielka robota
Po jabłkach, kupione, zapłacone, dostarczone, układane ...
Rezygnując z folii i dokładając do dachówki co najwyżej mógłbym kupić ceramicznej na 1/4 dachu (reszta beton) :) a i to Robena,
wolę jednak beton niż najtańszą ceramikę
Na początku tak chciałem zrobić (wełna niżej o 2cm od krokwi) ale to w zasadzie wykonawca mnie namówił, a że nie brał ani grosza za to że sam dokłada sobie roboty to pomyślałem że i warto
  DACxxxAZ napisał:
Trzeba było kupić porządną papę a nie jakiegoś śmiecia.
wełna dodatkowo pod krokwie
Może i trzeba było, ale co mógłbym za ok 8zł mieć - ICOPAL SBS V60S24 ? hmm
To ja już wolę tego śmiecia + folia
Wełnę będę układał sam i będę to robił pierwszy raz, a jak już robię coś sam i nie ponoszę kosztów robocizny to staram się sobie ułatwiać na ile tylko się da, nawet jeśli kosztuje mnie to trochę więcej, ot taka zasada,
A wełna pod krokwie oczywiście ... oczywiście, i to nawet 18cm 0,031 wsadzę, bo tez będę robił sam, a skoro sam to nie ponoszę kosztów robocizny, więc za zaoszczędzone pieniądze dam więcej wełny, ot taka kolejna zasada :)
dajesz porównanie do ubioru i d.upa
polar to nie goretex. polar od wody nie chroni
kurtka z gore-texem tak
jeśli masz kurtkę z gore-texem to nikt nigdzie na świecie nie założy na nią zwykłej kurtki przeciwdeszczowej bo to czysty idiotyzm -zabije najważniejszą cechę gore-texu : oddychanie.
idź do sklepu alpinistycznego i zapytaj.
Ta papa to też żadna rewelacja, w okolicach 10-12zł można dostać papę której w rękach nie rozerwiesz i według mnie jest więcej warta niż twoja papa razem z folią kładzione podwójnie.
Jeśli szukasz oszczędności to akurat wybrałeś bardzo znaczący element dachu który decyduje o tym kiedy nadejdzie czas na remont. tzw. słabe ogniwo :)
