Pytanie jak w temacie. W poradach muratora zaznaczono żeby pamiętać o obniżeniu podkładu podłogowego w łazience i kuchni o 1 cm w stosunku do reszty domu - dlaczego. Jak połączyć posadzki kuchni i salonu, jeżeli mamy kuchnie połączoną z salonem - przecież będzie widać ten 1cm różnicy.
U znajomych wylano podkład bez różnicy poziomów - czy to błąd ?
ew. różnice posadzki trzeba dobierać pod rodzaj okładziny na podłodze, uogólnianie jest błędem, bo może być tak, że to łazienka i kuchnia (ceramika) będą miały wyższą posadzkę niż reszta gdzie będzie grube drewno
Z technicznego punktu - jak takie zróżnicowanie poziomów posadzek uzyskać np jeżeli kuchnia jest połączona z salonem - praktycznie mają wspólną podłogę, a w salonie w części jadalnej np przewidziana podłoga z drewna grubości 3 cm natomiast w kuchni terakota - dużo cieńsza
Musisz wiedzieć , jaka grubość będą miały płytki w kuchni . Zazwyczaj gresy maja grubość od 8 do 12mm , plus klej = 15mm na gotowo .Jeżeli wiec podłoga z drewna ma mieć 3cm grubości , to pod płytki robisz 15mm wylewki więcej .
Inna opcja , to zrobic wylewki na tym samym poziomie a do przyklejenia plytek uzyc klej grubo warstwowy . Worek takiego kleju kosztuje ponad 50zl . Jest to wiec drozsze rozwiazanie .
a nie przyszło Wam do głowy że to ze względu na rury z doprowadzeniem/ odprowadzeniem wody, i że w razie jakiejś awarii to woda przynajmniej jakiś czas zostaje w tym jednym pomieszczeniu!! ?
a inna sprawą jest też i materiał którym się wykańcza podłogi- to też jest argument!
nie przyszło bo to bez sensu tłumaczenie, stojąca woda w takim pomieszczeniu jak kuchnia (bo łazienka i owszem jeżeli poprawnie wykonana - co sie rzadko zdarza ;) - to trochę tą wodę moze i zatrzyma) i tak pójdzie pod jastrych dylatacją przyścienną, no chyba, ze masz kuchnię wykafelkowaną dokładnie, dookoła i równie dobrze uszczelnioną ... w co wątpię ;)
Rury z woda idą pod całością podłogi , a nie tylko w łazienkach . Choćby zasilenie grzejników lub ogrzewanie podłogowe .
Mozna jednak obnizyc poziom lazienek , pralni czy kotlowni ale należy wtedy zastosować próg pod drzwiami , który zniweluje różnice poziomów . Najładniejsze progi , jakie widziałem były z marmuru .
  • 4 years później...
Trochę offtop po latach, ale sam jestem po obniżeniu posadzki (jastrychu) w pomieszczeniach gdzie będą płytki. Chodzi o ok. 5 mm. Jest to spowodowane różnicą, pomiędzy płytkami (15 mm na gotowo), a panelem z podkładem do ogrzewania podłogowego 10 mm (ogrzewanie podłogowe w całym domu).
Chodzi o to, by nie było "progu" 5 mm między pomieszczeniami, ani maskowania go listwami.
Czyli reasumując tam gdzie panel zostawione jest 17 mm, a tam gdzie płytka (wiatrołap, łazienki, kotłownia) 23 mm
Nie podnosiłem posadzki w pomieszczeniach z panelami, tylko obniżyłem z płytkami, a to dlatego, że jak kiedyś mi się odwidzi i przyjdzie płytka, to zmieści się jeszcze ona w tych pomieszczeniach.
Wtedy ewentualny próg można zniwelować ilością kleju. W panelach niestety nie mamy takiej możliwości, szczególnie biorąc pod uwagę podłogówkę, gdzie mata pod panel musi być cienka i zwiększanie jej grubości mija się z celem.
Może komuś się ten wpis przyda, Panowie od posadzki byli zdziwieni, bo bardzo mało osób coś takiego robi (mówili o ok. 2 przypadkach na rok)
