EKR firmy TILGNER-wymiana doświadczeń
minertu
Bo może więcej za nią mogą skasować..:)
nie wiem czy akurat o to chodzi, bardziej wydaje mi się że robią to na zapas tym bardziej, że jak dzwoniłem to powiedzieli mi że bez problemu mogli mi wstawić ten mniejszy palnik, (na moją odpowiedzialność) bez żadnych dopłat itd. Zresztą cena obu jest taka sama
  • 3 weeks później...
  • Odpowiedzi 153
Bodaj już od trzech tygodni mam wyłożony ruszt cegłą klinkierową. Pozostawiłem tylko w środku mały otwór nad którym i tak wisi deflektor. Przyznam się że jakoś dużej różnicy w zużyciu węgla nie widzę ( no ale i aura jest korzystna) . Jedyny plus to taki, że mniej pyłu - sadzy osadza się na górze ( teraz czyszczę gruntownie piec raz na 3 tyg - w poprzednim sezonie co tydzień ) i z tego powodu wyłożenie cegłą rusztu Tilgnera EKR to dobry pomysł. Ciekawe czy się coś zmieni jak w końcu kupię cegły szamotowe. Oczywiście nadal jadę na sterowniku RT-09 PID który po wiosennym upgrade ( opisane w innym wątku ) sprawuje się rewelacyjnie. A palę węglem w czerwonych workach z Taniego Opału - bodaj ten sam jest w Castoramie. Co prawda mokry ale mam na paletach w garażu i nie mam tego syfu jak było w poprzednich latach. Edytowane przez pawelo_pl
Położyłeś klinkierówkę ale dziurawkę czy pełną na ruszcie? Ile szt?
U mnie kłopot... bo zapaliłem w tym tyg palnik jak jechałem na delegację, wszytko skręcone na min a w domu 22.7stC, zapomniałem termostatu pokojowego włączyć a sama podłogówką tak dogrzewa, że małżonka tylko z temp pieca z 50 do 40stC zjechała..:)
W weeknd tzn jutro chce zgasić i zmniejszyć palnik, kawałkiem przyciętej cegły szmotowej.
Nie wiem czy ten ekoret taki dobry, czy to że mam całe poddasze ocieplone którego normalnie nie grzałem, czy to że zimy porzadnej jeszcze nie ma:)
Miałem i pełną i dziurawkę układałem jak mi pasowało - z tym że dziurawka była połówkowa ale wzdłuż - zdaje się że wchodzi 6 szt cegieł i nawet pasują bez przycinania. Gdzieś czytałem na innym forum że wkładanie na palnik cegły nic nie daje - jak już to trzeba by dokupić przystawkę @Mineretu - i nie ukrywam że zaczynam się nad nią zastanawiać . Tylko muszę jeszcze doczytać - czy rzeczywiście coś daje.
Kupiłem dziś szamotki, zrobię zmniejszenie palnika od strony nadmuchu, choć przyznam że Ekoret pali się pieknie na minimalnych parametrach, zuzycie mam naprawdę małe, wiadero po tynku na 2.5 dnia:)
Cegły przewiercę i zamontuje pod rusztem na takich haczykach z drutu, obok deflektora.
Kup porządne śruby bo drut może ulecieć
Heh,ostatnio miałem 30szt i dość długo leżały ,teraz nie mam ani jednej,muszę zamówić a to trochę potrwa.Nie ukrywam,że jak dojdą to też jest z nimi trochę roboty bo trzeba je wiercic a czasu mam coraz mniej.Ostatnich 6szt to wysłałem klientom nie powiercone,oznaczone tylko jak i gdzie powiercić no i nieco taniej.
Wczoraj wstawiłem cegłę szamotowa połówkę 3cm grubości w palnik od strony podajnika. Wyciąłem ją w kształcie litery T, Musiałem ją jednak przymocować bo węgiel wypychał ją do góry. Została przykręcona za pomocą kawałką kształtownika i dwóch szpilek fi6mm zagiętych od spodu i zachaczonych o palnik bo takie akurat miałem. Nie zaklejałem żadnych otwórów w palniku, jedynie zaślepiłem te które są na górze od strony podajnika, teraz są bezużyteczne bo są za cegłą.
Niestety nie dało się podwiesić pełnych cegieł szamotowych obok deflektora na ruszcie wodnym. Jest tam mało miejsca, musze kupić połówki cegły i takie tam się zmieszczą. Obecnie te dwie cegły leżą połozone na ruszcie wodnym na górze.
Jak spojrzałem wczoraj to pali się teraz dokładnie pod deflektorem. Zbaczę jekie będą tego efekty..:)
Deflektor dokupiłem na allledrogo ale po 1,5 roku wypalił się gwint i musiałem kupić drugi ( oryginalnie nie dostałem) . Cegieł mam na ruszcie 4 całe i 2 połówki klinkierowe , poukładane na ruszcie w ten sposób że dziura jest tylko na środku. Sprawdza się super choćby dlatego że mniej popiołu idzie na górę a palę węglem z taniopal . pl . Zawirowywaczy nie robiłem - nie mogę dojść jak Tyś go wcisnął i gdzie - ze zdjęć wychodziło mi że mamy różne piece.
Ja mam czopuch do góry, więc nie mam tego poziomego wymiennika z rur, w kierunku czopucha, a taki widziałem w identycznym piecu u mojej ciotki.
Ja po otwarciu górnych dzwiczek mam :dwie połki a pod nimi w komorze palenia nad rusztem awaryjnym w poprzek płomieniówki czyli 4 rurki idące w poprzek.
Z obserwcji widzę że przy tym samym czasie podawania większy kopczyk z żarem jest. Skróciłem czas podawania, teraz mam:
TZ-47
Podawanie 5s
Pauza 70s
Czas przerwy 12min
Krotnośc 4
Dmuchawa na 6 bieg
  • 1 month później...
Czy ktoś mógłby załączyć jakieś zdjęcia tych cegieł ułożonych w piecu. Nie do końca rozumiem o co chodzi. Mają one kumulować ciepło czy ograniczać powierzchnię kopczyka węgla?
Ja mam Tilgnera EKR z ecoalem. Ze zużyciem zszedłem w tym momencie do ok 1/2 worka dziennie. Nie do końca podoba mi się tylko fakt że żar przesunięty jest w prawą stronę a po lewej stronie paleniska pozostaje sam popiół. Czy to może mieć jakiś wpływ na zużycie węgla?
Jedną cegłę mam położoną na palnik po przeciwnej stronie podajnika. Bodaj 4 cegły ułożyłem na ruszcie wodnym wzdłuż bocznych ścianek w kwadrat tak że zmniejszają one światło rusztu nad palnikiem - dodatkowo nad palnikiem wisi deflektor . Aktualne spalanie 100 kg na 5,5 dnia ( w weekend palę kominkiem w sobotę gaszę piec a rozpalam w niedzielę ) .
