sharoon 06.10.2011 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2011 Czy można podłączyć okap do przewodu wentylacyjnego z pustaków wentylacyjnych? Błagam o pomoc i z góry ślicznie dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 07.10.2011 05:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2011 można Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sharoon 07.10.2011 05:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2011 Dzięki za odpowiedź, choć trochę lakoniczną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 08.10.2011 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2011 a co tu dużo gadać, nie masz nic co by w tym przeszkadzało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 08.10.2011 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2011 (edytowane) a co tu dużo gadać, nie masz nic co by w tym przeszkadzało No, chyba, że te "trochę" wilgoci z zawiesinami "pokarmu" dla wielu szczepów bakterii i grzybków A wszystko to choć NIEWIDZIALNE, to istnieje i z roku na rok rośnie w siłę ("czego oczy nie widzą, tego sercu..." i t.d.) Tak będzie w kanałach nasiąkliwych (murowanych lub ceramicznych). W kanałach nienasiąkliwych (np. kanały z PCW) ta wilgoć albo odparuje, albo spłynie w postaci skroplin, które najlepiej odprowadzić do kanalizacji. No i te kanały nienasiąkliwe można okresowo zdezynfekować, a murowanych ...już raczej nie Edytowane 8 Października 2011 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 09.10.2011 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2011 no widzisz jakoś ciągle się te nasiąkliwe robi i co? 85% budowanych budynków takie ma i co?przepisy pozwalają i co?jakie przeciwwskazania jeszcze?tylko cofka jest groźna a ta występuje przy skopanej wentylacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 09.10.2011 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2011 1. no widzisz jakoś ciągle się te nasiąkliwe robi i co? 2. przepisy pozwalają i co?jakie przeciwwskazania jeszcze? 3. tylko cofka jest groźna a ta występuje przy skopanej wentylacji ad.1 - bo tak jest łatwiej i taniej (a i tradycja swoje robi) ad.2 - przepisy po pierwsze niewiele mówią o okapach nadkuchennych, a po drugie nie nakazują pakowania wyziewów kuchennych do kanałów murowanych ad.3 - cofka nie dotyczy instalacji okapu, gdyż instaluje się tam zawór zwrotny (albo fabrycznie w okapie, albo w rurociągu, gdy okap go nie posiada) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 10.10.2011 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2011 toteż wynika z tego jasno że można Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 10.10.2011 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2011 A gdzież się zapodział(a) sharoon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sharoon 11.10.2011 10:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2011 jestem na miejscu i właśnie rozkminiam, co w takim razie można włożyć w taki nasiąkliwy przewód. Moze są takie wąskie rury spiro? jakieś inne pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 11.10.2011 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2011 Czy masz typowe pustaki wentylacyjne (w środku chyba otwór fi 150)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sharoon 16.10.2011 18:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 Najzywklejsze, ale nie pamietam fi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 16.10.2011 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 Wszystko zależy od tego, jak ten kanał ci zbudowano. Czy zaczyna się od podłogi, czy też od kratki? Jeśli od kratki, to ostatecznie nie musiałabyś wkładać w niego rur PCW, tylko uszczelnić dno i zainstalować odskraplacz (lub zbiorniczek na skropliny). Pustaki wentylacyjne ceramiczne nie są tak nasiąkliwe, jak zwykła cegła.Ja bym u siebie wstawił jednak najtańsze rury z PCW z odskraplaczem (lub zbiorniczkiem) na dole. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 16.10.2011 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 pcw to ja bym do nawiewów nie wkładał, jeśli koniecznie to tylko do wyciągów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 16.10.2011 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 Nie pisałem o nawiewie, tylko właśnie o wywiewie (z okapu do komina) Prawidłowy nawiew przy okapie, to zupełnie oddzielny problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marwent 17.10.2011 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2011 Można jak najbardziej wykonać takie podłączenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sharoon 19.10.2011 09:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 Kanał (właściwie 2 kanały obok siebie) jest w kuchni pod samym sufitem. Na przeciwległej ścianie - jakieś 3 metry od kanału będzie okap, który chcę podłączyć do kanału rurą spiro. W domu będzie wentylacja mechaniczna, więc te kanały grawitacyjne w kuchni nie będą mi do niczego potrzebne. Dlatego chciałabym do jednego podłączyć okap. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ConradBeata 21.10.2011 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2011 u mnie podobnie, dwa wolne e kanały z pustaków później przechodzą w rurę fi 160 pomranczową i pozniej w szara fi 110. okap podlancza sie do wentylacji mechaniczne czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
