1igor1 19.10.2011 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 Tu założyłem właśnie post o obniżaniu temperatury http://forum.muratordom.pl/showthread.php?188501-Obniżanie-temperatury-na-noc-jakie-doświadczenia. U mnie wychodzi że się opłaca. Obniżam na noc o 2st i zawsze jak wychodzę to obniżam z 22 na 16st. Na stronie Karbona jest porównanie 2 domów murowanych z ogrzewaniem nadmuchowym na pompie ciepła daikin skyair. I tam wyszło to malo korzystnie. 10000kW na sezon to sporo prądu. u mnie przy szkielecie wychodzi znowu bardzo ekonomicznie dlatego zgadzam się z poprzednikiem który pisał że nadmuchowe najlepiej sprawdza się w szkieletowychTu jest link do tego porównania, w środku sa jeszcze 2 linki z rozbiciem szczegółowym w domach http://www.blog.karbon.com.pl/wentylacja/koszty-eksploatacji-powietrznej-pompy-ciepla-daikin-skyair/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał ... 19.10.2011 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 Ja obecnie korzystam z obniżenia temperatury o 4 st w ciągu dnia gdy nas nie ma i o 3 st w nocy. Sprawdza się to doskonale, w praktyce system pracuje kilka godzin na dobę. Jest to zaprogramowane automatycznie. Oczywiście warunkiem jest dobrze zbudowany dom, tak aby nie tracił zbyt szybko ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Haniaol 05.11.2011 01:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2011 Mam pytanie do Rafała..Jak podzieliłeś swój dom na strefy.jakimi kryteriami się kierowałeś. ?Ja chcę zbudować dom ok 240 mMyślałem aby podzielić go na 2 strefy parter i piętro Każda dodatkowa strefa to ok 7 tyś dodatkowo więc się zastanawiam Co się dzieje jak tej samej strefie jest np: sypialnia + łazienka ?(wiadomo z łazienki odprowadzamy powietrze mechanicznie,a czujnik temp. jest zapewne w jednym pomieszczeniu)Jak to działa ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuciar 17.11.2011 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2011 (edytowane) Wlasnie oba przyklady ogrzewania nadmuchowego wychodza raczej malo ekonomicznie ,pierwszy dom z tym ogrzewaniem to 5 tys zl za 3 miesiace pracy calej instalacji , troche sporo fakt ,ze przy zestawieniu z podlogowka i pompa gruntowa sama instalacja wychodzi o wiele taniej ale koszt pozniejszej eksploatacji jest chyba troche za duzy......srednia tygodniowa oplata wyszla 183 zl.Rozumiem ze dom musi byc ocieplony i szczelny.Ale o ile to zredukuje koszty eksploatacji? Rafal czy u Ciebie jest podobnie z tymi kosztami eksploatacyjnymi? Czy ktos jeszcze ma jakies doswiadczenia w tym temacie? Edytowane 17 Listopada 2011 przez kuciar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pixie 23.11.2011 01:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2011 Pytanie do Rafała: Jak masz poprowadzone kanały? Dom będzie piętrowy, strop filigran, chcę je położyć na podłodze piętra i dziury w stropie do parteru, tylko nie wiem, jak to na piętrze schować - może w ścianach działowych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bisia 07.12.2011 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2011 (edytowane) My użytkujemy ten system 3 lata i mogę podzielić się naszymi doświadczeniami. Dom ma ok 250 m2, murowany, z poddaszem użytkowym. Na poddaszu kratki w suficie nad oknami (mamy lukarny), na parterze w podłodze, pod oknami. Dom mamy podzielony na 4 strefy grzania. Podoba mi się: brak grzejników, klimatyzacja latem (mamy taką opcję) i nawilżanie powietrza, możliwość ustawienia temp w podziale na dni i 4 pory dnia dla każdej strefyNie podoba mi się: Zbyt mocny nawiew z kratek. Zwłaszcza, gdy piec przełącza się na najwyższy bieg, to firanki fruwają i nie jest przyjemnie znaleźć się wtedy w strefie dmuchania. Na szczęście maksymalna wichura trwa ok. 3 minut, ale trochę mniejsza kilka dobrych minut. Szum, jaki wydobywa się wtedy z kratek, jest mocno słyszalny. Ze słuchu wiadomo, że zaczyna mocno wiać. Dodam, że wykonawca stara się to poprawić, jest lepiej niż było na początku, mam nadzieję, że uda się to wyeliminować zupełnie.W pokoju sąsiadującym z kotłownią (w której mamy piec) wyraźnie słychać pracę systemu (nawet głośniej niż w kotłowni, pewnie to kwestia przenoszenia dźwięków przez ściany). Trzeba też zdawać sobie sprawę, że wymagane są drzwi wewnętrzne z podcięciami lub otworami, co po pierwsze zmniejsza izolację akustyczną pokoi, a po drugie są przeciągi przy podłodze.Kratki nawiewowe można przymykać, w celu dodatkowej kontroli temp i zmniejszeniu nawiewu, ale przy częściowo przymkniętych kratkach jeszcze bardziej szumi, przy całkowicie zamkniętych kratkach też jest słyszalny szum, bo kratki nie są zupełnie szczelne.Dokładność sterowania temperaturą to +/- 1 stopień, co sprawia, że przy ustawieniu zadanej temp. 20 stopni, może zacząć grzać dopiero, gdy jest poniżej 19, a skończyć, gdy jest powyżej 21.O kosztach ogrzewania trudno mi się wypowiedzieć, bo ciepłą wodę też mamy na gaz, a mamy cyrkulację, co powoduje duże straty. Ale muszę to dokładnie zbadać, bo za ostatnie 2 miesiące, kiedy przecież była piękna pogoda i było mało grzane, mamy zapłacić za gaz 1200zł, czyli znacząco więcej niż się spodziewałam. Edytowane 7 Grudnia 2011 przez bisia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał ... 08.12.2011 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2011 W moim domu instalacja jest poprowadzona pod posadzką, dla parteru oraz pod stropem dla pietra, tam jest przewidziany sufit podwieszany. System jest podzielony na 4 strefy: I salonI kuchnia, jadalnia, gabinet + mała łazienkaIII pokoje dzieci + łazienka + garderobaIV sypialnia małżeńska + łazienka + pokój rekreacyjny Podział ma charakter funkcjonalny, czyli zgodny z naszym trybem życia. Każda ze stref to ok 25% powierzchni domu, co jak mi wiadomo daje najlepsze efekty. Dokładnie teraz trwa montaż drugiej części instalacji ( dla piętra ), jak skończą to wrzucę kilka zdjęć. Niebawem mam mieć też gaz więc będzie można zmontować kotłownię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 08.12.2011 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2011 rafał ... napisał: W moim domu instalacja jest poprowadzona pod posadzką, dla parteru oraz pod stropem dla pietra, tam jest przewidziany sufit podwieszany. System jest podzielony na 4 strefy: I salon I kuchnia, jadalnia, gabinet + mała łazienka III pokoje dzieci + łazienka + garderoba IV sypialnia małżeńska + łazienka + pokój rekreacyjny Podział ma charakter funkcjonalny, czyli zgodny z naszym trybem życia. Każda ze stref to ok 25% powierzchni domu, co jak mi wiadomo daje najlepsze efekty. Dokładnie teraz trwa montaż drugiej części instalacji ( dla piętra ), jak skończą to wrzucę kilka zdjęć. Niebawem mam mieć też gaz więc będzie można zmontować kotłownię. gdybyś mógł to wrzuć jakiś schemacik lub projekt jak to masz po domku poprowadzone Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pixie 09.12.2011 04:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2011 Bisia, Rafał, dzięki za odpowiedź. Dmuchanie mnie nie przeraża, teraz też tak mam w wynajmnowanym mieszkaniu i jest w porządku, nadal widzę więcej zalet niż wad. Możecie jeszcze napisać, czy któreś z Was ma płytę fundamentową? Jak prowadzi się te kanały pod podłogą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał ... 09.12.2011 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2011 Z płytą to może być pewien kłopot bo nie wiem czy można wykonać w niej specjalne koryta pod kanały, myślę że warto było by to skonsultować z konstruktorem projektu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał ... 09.12.2011 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2011 dla parteru wygląda to tak, dwie pętle to strefy I i I http://imageshack.us/photo/my-images/855/projektcj.jpg/ http://img855.imageshack.us/img855/6698/projektcj.jpg Uploaded with ImageShack.us Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sti 09.12.2011 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2011 Pixie napisał: Bisia, Rafał, dzięki za odpowiedź. Dmuchanie mnie nie przeraża, teraz też tak mam w wynajmnowanym mieszkaniu i jest w porządku, nadal widzę więcej zalet niż wad. Możecie jeszcze napisać, czy któreś z Was ma płytę fundamentową? Jak prowadzi się te kanały pod podłogą? Płyta to kłopot. Przy normalnym fundamencie kanały prowadzi się w piasku, jeszcze przed wylaniem chudziaka, albo można wylewając chudziak wytyczyć kanały płytami styropianowymi. Potem plyty sie wyjmuje i jest dostęp do piasku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 09.12.2011 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2011 sti napisał: Płyta to kłopot. Przy normalnym fundamencie kanały prowadzi się w piasku, jeszcze przed wylaniem chudziaka, albo można wylewając chudziak wytyczyć kanały płytami styropianowymi. Potem plyty sie wyjmuje i jest dostęp do piasku. ale w takim przypadku będziesz miał spore straty na kanałach lepiej kłaść je w izolacji na chudziaku np prostokatne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 09.12.2011 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2011 rafał ... napisał: dla parteru wygląda to tak, dwie pętle to strefy I i I dzięki za projekcik daje to jakiś obraz systemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pixie 09.12.2011 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2011 sti napisał: Płyta to kłopot. Przy normalnym fundamencie kanały prowadzi się w piasku, jeszcze przed wylaniem chudziaka, albo można wylewając chudziak wytyczyć kanały płytami styropianowymi. Potem plyty sie wyjmuje i jest dostęp do piasku. Ok tak myślałam, zastanawiałam się, czy nie można zalać tych kanałów w płycie, ale to chyba wpłynęłoby na nośność płyty... Oczywiście skonsultuję z projektantem/konstruktorem, dzięki wszystkim za odpowiedzi. Fajny domek, Rafał! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sti 10.12.2011 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2011 kajmanxxl napisał: ale w takim przypadku będziesz miał spore straty na kanałach lepiej kłaść je w izolacji na chudziaku np prostokatne Też sie o to martwiłem. kanały są dobrze ocieplone i na 20 m. jest różnica temp. nadmuchiwanego powietrza 1 st. 20 m. pod podłogą! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 10.12.2011 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2011 sti napisał: Też sie o to martwiłem. kanały są dobrze ocieplone i na 20 m. jest różnica temp. nadmuchiwanego powietrza 1 st. 20 m. pod podłogą! ok 1 st. ale czy zawsze? w najgorszych warunkach atmosferycznych jest to samo? i ważne też jakie jest ocieplenie fundamentu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sti 11.12.2011 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 kajmanxxl napisał: ok 1 st. ale czy zawsze? w najgorszych warunkach atmosferycznych jest to samo? i ważne też jakie jest ocieplenie fundamentu? Nie wiem, jak to jest przy gorszych temperaturach. Mierzyłem w tym roku, jak będzie chłodniej to znowu zmierzę i dam znać. Fundament jest ocieplony 10 cm. styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał ... 13.12.2011 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2011 u mnie kanały są ułożone w korytach betonowych pod chudziakiem, i są zaizolowane styropianem o grubości 10 cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Haniaol 13.12.2011 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2011 bisia napisał: My użytkujemy ten system 3 lata i mogę podzielić się naszymi doświadczeniami. Dom ma ok 250 m2, murowany, z poddaszem użytkowym. Na poddaszu kratki w suficie nad oknami (mamy lukarny), na parterze w podłodze, pod oknami. Dom mamy podzielony na 4 strefy grzania. Podoba mi się: brak grzejników, klimatyzacja latem (mamy taką opcję) i nawilżanie powietrza, możliwość ustawienia temp w podziale na dni i 4 pory dnia dla każdej strefy Nie podoba mi się: Zbyt mocny nawiew z kratek. Zwłaszcza, gdy piec przełącza się na najwyższy bieg, to firanki fruwają i nie jest przyjemnie znaleźć się wtedy w strefie dmuchania. Na szczęście maksymalna wichura trwa ok. 3 minut, ale trochę mniejsza kilka dobrych minut. Szum, jaki wydobywa się wtedy z kratek, jest mocno słyszalny. Ze słuchu wiadomo, że zaczyna mocno wiać. Dodam, że wykonawca stara się to poprawić, jest lepiej niż było na początku, mam nadzieję, że uda się to wyeliminować zupełnie. W pokoju sąsiadującym z kotłownią (w której mamy piec) wyraźnie słychać pracę systemu (nawet głośniej niż w kotłowni, pewnie to kwestia przenoszenia dźwięków przez ściany). Trzeba też zdawać sobie sprawę, że wymagane są drzwi wewnętrzne z podcięciami lub otworami, co po pierwsze zmniejsza izolację akustyczną pokoi, a po drugie są przeciągi przy podłodze. Kratki nawiewowe można przymykać, w celu dodatkowej kontroli temp i zmniejszeniu nawiewu, ale przy częściowo przymkniętych kratkach jeszcze bardziej szumi, przy całkowicie zamkniętych kratkach też jest słyszalny szum, bo kratki nie są zupełnie szczelne. Dokładność sterowania temperaturą to +/- 1 stopień, co sprawia, że przy ustawieniu zadanej temp. 20 stopni, może zacząć grzać dopiero, gdy jest poniżej 19, a skończyć, gdy jest powyżej 21. O kosztach ogrzewania trudno mi się wypowiedzieć, bo ciepłą wodę też mamy na gaz, a mamy cyrkulację, co powoduje duże straty. Ale muszę to dokładnie zbadać, bo za ostatnie 2 miesiące, kiedy przecież była piękna pogoda i było mało grzane, mamy zapłacić za gaz 1200zł, czyli znacząco więcej niż się spodziewałam. Bisia od jakiego producenta (wykonawcy) masz zakupioną instalację ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
