Jestem dobrej myśli. W razie czego pretensje będę mógł mieć sam do siebie. A z inżynierami jest tak jak w każdej innej branży. Są lepsi i gorsi. Ja trafiłem na wyjątkowo kiepskiego i gdybym nie przetrawił całej masy informacji to pewnie nie zorientował bym się nawet, że mam do czynienia z dyletantem.
Pompę Ciepła mi dobrał na oko, długość sond pionowych liczył od mocy całkowitej a nie chłodniczej i wyszło mu ok 400 mb dla pompy 17 kw, choć doradził żeby na wszelki wypadek wywiercić 450 m, bo pierwszych 15 m odwiertu się podobno nie liczy. Przy wentylacji zaproponował zrobić dwa kanały grawitacyjne - przy kominku i okapie. Zapotrzebowanie na przewód wentylacyjny wyszło mu dwa razy większe niż mi, a kiedy spytałem, czy spręż reku będzie wystarczający, by te długie kanały obsłużyć, to po chwili wahania powiedział, że tak, ale wcześniej zrobił takie oczy jakby nie zrozumiał o co pytam. Założę się, że nawet nie policzył strat ciśnienia na najdłuższym kanale. Jak od niego wyszedłem to już wiedziałem, że sam spróbuję zrobić wentylację, bo skoro on się chwali dobrze działającymi instalacjami, to nie powinno być to aż takie trudne.
https://forum.murator.pl/topic/161495-jak-wyregulowa%C4%87-instalacj%C4%99-wm/page/2/#findComment-4907412
