Nie ma rady - kratka (lub otwory o łącznej powierzchni przepisowo nie mniej jak 200 cm2) w drzwiach lub innej przegrodzie z mieszkania do łazienki, ewentualnie nawiewnik w ścianie zewnętrznej (jeśli jest piec w łazience to nie może być higrosterowany, tylko podciśnieniowy lub zwykły). Polecam raczej to pierwsze roziwązanie, bo nawiewa cieplejsze powietrze i nie przeziębisz się. Oczywiście zakładam wentylację grawitacyjną. Do tego zwykła kratka wyciągowa pod sufitem. Jak nie pomoże zwykła kratka, to kratka wyciągowa higrosterowana (otwiera się tym więcej, im większa wilgoć), ale nawiew zawsze musi być.
Uwaga - kratka nie może być typu całkowicie się zamykającego, szczególnie jeśli masz piecyk gazowy w łazience.
Kratki higrosterowane - zobacz http://www.aereco.com.pl
https://forum.murator.pl/topic/1615-wentylacja-%C5%82azienki/#findComment-18527
https://forum.murator.pl/topic/1615-wentylacja-%C5%82azienki/#findComment-18528
o ile dobrze rozumiem problemu z wywiewem nie ma. (?)
Natomiast nawiew można zrobić z korytarza w podłodze - podobnie jak robi się to we "instytucjach" z drzwianmi antywłamaniowymi.
A z drugiej strony drzwi (z tego co zrozumiałem to bezramowe) też nie muszą być szczelne - wszystko zależy od okuć.
https://forum.murator.pl/topic/1615-wentylacja-%C5%82azienki/#findComment-18595
bez futryny wyglądają efektowniej ale mają droższe okucia
ale co do wentylacji - może jako nawiew wykorzystać kratkę okienną lub rozszczelnione okno
nawiew jak pisałem wcześniejmożna zrobić też zrobić wpuszczając w posadzkę z obu stron kanał wentylacyjny podobnie jak przy kominkach - taki pomysł mi się nasunął
https://forum.murator.pl/topic/1615-wentylacja-%C5%82azienki/#findComment-18692
  • 1 month później...
w tym samym temacie - inny problem :
łazienka na poddaszu, ścianki działowe z płyty g-k, nad poddaszem użytkowym znajduje się tzw.stryszek - poddasze nieużytkowe o pow.ok.32 mkw, łazienka posiada okno dachowe. Moje pytanie brzmi: czy można zamontować w suficie regulowaną kratkę wentylacyjną ( w ten sposób para będzie wychodzić z łazienki na stryszek i dalej otworami w kalenicy i ścianach szczytowych na zewnątrz ) i nic więcej ? Czy taka wentylacja wystarczy ?
https://forum.murator.pl/topic/1615-wentylacja-%C5%82azienki/#findComment-25950
Danajot: Mam tak samo umieszczoną łazienkę jak Ty, różnica tylko taka, że okno w ścianie szczytowej - fachowiec od instalacji stwierdził, że musi być wentylator, bo grawitacyjnie "nie pociągnie".
[ Ta Wiadomość była edytowana przez: jaro dnia 2002-07-24 13:22 ]
[ Ta Wiadomość była edytowana przez: dnia 2002-07-24 13:23 ]
https://forum.murator.pl/topic/1615-wentylacja-%C5%82azienki/#findComment-26883
