Witam wszystkich!
Jestem nowym uczestnikiem tego forum.
Mam mały problem z doborem technologii jak i doborem materiałów i grubości izolacji.
- Dach jest pokryty blachodachówką, jest ołacony i "zamembranowany".
- Dach nie jest deskowany,
- Wysokość krokiew wynosi 16 cm - 16,5 cm.
- Chcę zastosować płyty OSB, by:
1. wzmocnić (usztywnić) więźbę,
2. pominąć zastosowanie stelaży (czyli kręcic płyty K-G bezpośrednio do OSB),
3. jest to również dodatkowa izolacja.
Ponadto ścianka kolankowa jest mocno podniesiona, co spowodowało podniesienie jętek w więźbie, więc muszę znacznie opuścić sufit.
Nie wiem, cz wełnę dawać między jętki, czy kłaść ją na opuszczony sufit?
Nie wiem jak powinienem ocieplić swój dach, jak dokładnie i co dokładnie zrobić najpierw.
Chciałbym mieć co najmniej 20 cm izolacji, krokwy mają ok. 16 cm. Zdałoby się jakoś to poprzedłużać, ale jak to zrobić, żeby dało się poprzykręcać płyty OSB na "sztywno" do więźby?
Proszę o jakieś mądre podpowiedzi.
Pozdrawiam, Groser.
https://forum.murator.pl/topic/161510-nie-wiem-jak-ociepli%C4%87-swoje-poddasze/
a jaka grobosc plyty planujesz?? moze miedzy krokwie welna a na plyte styropian
Planowałem dać płytę OSB 12mm.
Na płytę styropian,a na niego płytę k-g?
https://forum.murator.pl/topic/161510-nie-wiem-jak-ociepli%C4%87-swoje-poddasze/#findComment-4903997
ale po co plyte g-k czy nie lepiej otynkowac zamiast dawac plyty k-g
Sam nie wiem. Nie słyszałem, żeby ktoś ocieplał w ten sposób.
https://forum.murator.pl/topic/161510-nie-wiem-jak-ociepli%C4%87-swoje-poddasze/#findComment-4909723
Witam.
W innym wątku pisałem o podobnym rozwiązaniu.
Wełna między krokwie, na to płyta OSB która będzie podstawą do przyklejenia styropiany na piance. Na styropian można położyć siatkę z klejem oraz jakiś tynk cienkowarstwowy. Są w ofercie tynki cienkowarstwowe gładkie lub gładź.
OSB w tym wypadku nie traktowałbym jako dodatkowe ocieplenie.
W takim rozwiązaniu wydaje mi się, że styropian będzie pełnił lepszą paroizolacje niż podziurawiona przez wkręty najlepsza folia. Dla mnie jeszcze jedną zaletą tego rozwiązania jest brak G-K
https://forum.murator.pl/topic/161510-nie-wiem-jak-ociepli%C4%87-swoje-poddasze/#findComment-4912037
A to czemu Panie kolego?
Zabije mnie taki mostek liniowy?
Problemu z zerwaniem nie będzie jak będą jakieś konkretne argumenty:)
Czekam na dobrą rade.
Edytowane przez michal_mlody
https://forum.murator.pl/topic/161510-nie-wiem-jak-ociepli%C4%87-swoje-poddasze/#findComment-4912731
FlashBack ponawiam moje pytanie odnośnie zasiatkowania styropianu na szczytach.
Siatkę od góry niestety nie dam rady już zerwać - mam dach na ukończeniu.
Co do boków jest taka możliwość.
Pozdrawiam i czekam z niecierpliwością na odpowiedź:)
https://forum.murator.pl/topic/161510-nie-wiem-jak-ociepli%C4%87-swoje-poddasze/#findComment-4913857
Nie wiem dlaczego Flash'owi przeszkadza ten klej i siatka... ale ze styropianem to trochę kołujesz jak koń pod górkę. Dla mnie plyta G-K jest lepsza niż klej na styropianie ale to nie moja wkręta...
Płyty OSB na bezpośrednio na krokwiach to też lekko poroniony pomysł - pomijam już fakt że lekko podtruwają. Więźba nigdy nie jest prosta więc wyjdą fale Dunaju.
https://forum.murator.pl/topic/161510-nie-wiem-jak-ociepli%C4%87-swoje-poddasze/#findComment-4914789
Witam wszystkich!
Pozdrawiam, Groser.
Dlaczego ingerowałeś w projekt i samowolnie zmieniłeś konstrukcje dachu? A teraz chcesz go wzmacniać?
Jeśli nie ingerowałeś w konstrukcję dachu to dlaczego chcesz być mądrzejszy od projektanta-konstruktora który obliczył parametry dachu i dobrał do niego konstrukcję więźby. Pod projektem podpisał się i bierze pełną odpowiedzialność za to. Jak znam życie to dał jeszcze minimum 50% zapasu na "kreatywność" wykonawców i Inwestora. Więc zostaw już to tak jak jest i nie kombinuj bo zamiast polepszyć możesz pogorszyć.
99,9% ludzi na poddaszu stosuje stelaż i płyty G-K reszta buduje "trumnę" czyli skosy i sufit monolityczny (beton)... na co im to nie wnikam... może wrazie Niemca?
https://forum.murator.pl/topic/161510-nie-wiem-jak-ociepli%C4%87-swoje-poddasze/#findComment-4914827
  • 4 weeks później...
