smolkens 08.10.2011 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2011 Witam! Mam taki problem, mieszkam w nowym domu od 6 lat i niedawno pęknął mi komin ceramiczny i na poddaszy z komina zaczął wydobywać się nieprzyjemny czad i zaczęła lać się smoła. Jak uszczelnić ten komin ? Najlepiej by to było wkładami nierdzewnymi żaroodpornymi ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161512-p%C4%99kni%C4%99ty-komin-prosz%C4%99-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 18.10.2011 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2011 Witam.Zrób i pokaż jakieś zdjęcia.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161512-p%C4%99kni%C4%99ty-komin-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-4920967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rakgrzech 20.10.2011 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2011 Sprawdź czy nie jest jeszcze na gwarancji. np IBF daje 25lat Mi po roku też pękł wkład ceramiczny a dokładnie trójnik na dole i trzy następne wkłady. Zareklamowałem to do producenta. Przyjechali, sprawdzili czy komin został prawidłowo zamontowany i wymienili. Ważne aby wkład ceramiczny nie był na stałe przyklejony do kształtek kominowych. Wkład ceramiczny musi być luźny bo pracuje w czasie pracy.Wymiana polegała na podniesieniu kształtek do góry i włożeniu ich z powrotem. Tylko w miejscu trójnika musieli wybić większy otwór aby wsadzić nowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161512-p%C4%99kni%C4%99ty-komin-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-4925195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
digitalgirl 29.10.2011 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2011 Dużo zależy od tego jakiej firmy to komin i czy został prawidłowo postawiony. Ważne też jakie urządzenie jest do niego podłączone i czy był właściwie eksploatowany, tzn. Coś pisałeś o smole.Sadza smolista to efekt złego spalania tj. mokrego opału lub zbyt małej ilości dostarczanego powietrza do spalania. Komin może popękać z dwóch przyczyn mogła zaklinować się ceramika(zły montaż),lub zbyt duża temperatura w stosunku do odporności ogniowej(pożar sadzy). Możliwości naprawy jest kilka zależy jak bardzo jest ten komin uszkodzony czy izolacja czyli wełna jest nasiąknięta skroplinami i wodą opadową czy też nie na jakim odcinku jest pęknięty. Jeżeli komin był źle postawiony i ceramika była przyblokowana np. zaprawą podczas złego montowania elementów gwarancja na pewno nie zostanie uznana, a możliwość naprawy to wkład kominowy o mniejszej średnicy czyli komin śr. 200mm wkład 180mm. Należy sprawdzić jaką klasę odporności ogniowej miał komin ponieważ tak jak mówiłeś masz smołę w kominie a sadza smolista pali się w temp ok. 1400 stopni wytrzymują to tylko kominy schiedel i schreyer. Krótko mówiąc najlepiej wezwać solidną firmę kominiarską która posiada kamerę kominową i będzie w stanie stwierdzić co i jak. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161512-p%C4%99kni%C4%99ty-komin-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-4941675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
