Kominek...wydawało mi się że wiem jak to zrobić...
Hans72
Widzę ,że próby zmuszenia Cie byś wyrzucił gotową obudowę
do kontenera na gruz (:D) nie przynoszą efektów , trzeba będzie Cię
jakoś spławić . Pewnie najszybciej się odczepisz jak Ci podpowiemy
co nieco :D.
Ryzyko spore , bo jak coś spieprzysz będzie to okazja do wyjścia z
ukrycia różnych kominkowych mądrali , i wytykania nas paluchami.
Ba , nawet do odpowiedzialności może nas ktoś pociągnąć !
Zacznijmy może od Twojej instrukcji . Pokaż ją , szczególnie opis
montażu belki. Odniesiemy się do niej pokazując błędy ,lub potwierdzimy
słuszność zawartych tam opisów.
:D mam dużo samozaparcia...troche więcej niż osioł,ale tylko troche:) a wracając do sprawy to temat belki już opanowany,wykorzystam pomysł Rumuneza z drobnymi modyfikacjami. Cały czas kombinuje na ile szczelna musi być izolacja części powyżej obudowy i jak zamotować ostatni fragment tej izolacij, przecież nie da sie jej uszczelnic taśmą na łączeniu:bash:
  • Odpowiedzi 43
Ostatnie "grzebanie" wewnątrz obudowy możesz zrobić przez kratkę.
Przykład Rumuneza , jak już wcześniej napisałem , dotyczy innego
rodzaju zabudowy. Twoja belka jest bardziej narażona na zapalenie
Dlatego oprócz płyty daje od wewnętrznej strony izolacje z wełny, a według tego co doczytałem w instrukcji i na forum od zewnętrznej strony belka nie powinna sie nagrzać(przy prawidłowo zamontowanym wkładzie).Chyba ze sie myle:confused:
jeszcze mam pytanie dotyczące izolacji powyżej obudowy.Izolacja powinna być dwuwarstwowa czyli jedna warstwa po wewnętrznej stronie profili a druga pomiędzy nimi,czy też wystarczy jedna pomiędzy profilami? i jeszcze jak mocować wełne?Na wkręty do profili czy klić.Jeśli kleić to na jaki klej?
Z tym grzebaniem przez kratke to oczywiste....tyle że o tym nie pomyślałem :rolleyes: za mocno kombinowałem a rozwiązanie proste. Dzięki!
Witam.
Hans - w wątku Kominki nasze !!! właśnie umieszczono zdjęciową "instrukcję obsługi" zabudowy podobnej do Twojej.
Abstrahując od tego czy jest bardziej czy mniej ok, zobacz jak to jest tam zrobione. Powiedzmy że jest to tam wykonane dużo lepiej od niejednej zabudowy jaką inni "majsterkowicze" już tu pokazywali.
Pozdrawiam.
Edytowane przez Forest-Natura
Witam.
Pozdrawiam.
super! DZIEKUJE:lol:
Bohusz nie życaj słów na wiatr.:D:D:D .Może se takie cus kupił i ma taką instrukcję.
http://instalacjeb2b.pl/files/869,Finse.pdf
Na temat jakości oraz przydatności instrukcji szkoda słów....zastanawia mnie tylko jakie szkolenie trzeba przejść żeby napisać 10 stron na temat obudowy z których nic nie wynika.Jestem pełen podziwu dla literata który to spłodził:jawdrop:
Na szczęście po intensywnym przekopaniu forum,pomocy stałych bywalców FM,i odwiedzenia sam nie wiem ilu jeszcze miejsc w sieci oraz obejrzeniu paru kominków na "żywo", powinienem dać rade:).Znam zdanie większości na temat wynalazków tego typu, ale cóż tylko taki mam:). Bez względu na efekt końcowy napewno dam znać co z tego wyszło, a po zimie podsumuje efekty używania.Może komuś sie to przyda...bo w koncu ktoś "se takie cus" kupuje(chyba że jestem jedynym nabywcą;))
Jeśli ktoś ma jakieś przydatne linki to chętni sie z tym zapoznam,bo może coś przeoczyłem.
Czy ktoś może pomóc mi zrozumieć poniższy zapis z instrukcji:
Uwaga! W przypadku montażu w Niemczech, Austrii lub Szwajcarii należy zamontować dodatkową blachę ekranującą.
A dlaczego w Polsce nie trzeba i cóż ta blacha daje/odbiera?
Niemcy maja "geprufte sicherheit" :D . Dlatego u nich musi
być wszystko lepiej . I tak pewnie jest....
Blacha hamuje promieniowanie z obudowy na elementy izolacji i konstrukcji.
Nie niszcząc ich i nie nagrzewając . u nas mało kto wie co to takiego i ...
"zlewka" ...
