cineck 08.10.2011 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2011 Witam , proszę o informacje jak ustawić (jak nim kręcić) zawór czterodrogowy firmy esbe, aby była ciepła woda zarówno w grzejnikach ( z czym nie mam problemu) oraz w kranie Przekręcając zawór w lewo - woda leci tylko na bojler - natomiast w prawo tylko na grzejniki. Próbowałem różnych kombinacji ale nie jestem w stanie ustawić go tak aby zarówno rurka od wody na kran , jak i rurka od CO były jednakowo gorące. Chciałbym również wiedzieć , czy to normalne, że gdy przełączam zawór z bojlera na grzejniki, to cała gorąca woda(znajdująca się w bojlerze) zostaje przekazana na grzejniki ??? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161525-zaw%C3%B3r-czterodrogowy-regulacja-na-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%99-grzejniki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 08.10.2011 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2011 gratuluje ci fachowca, który takiego knota zmontował. Proponuje szybko szukać kolejnego po poprawek zanim zima na dobre nie przyszła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161525-zaw%C3%B3r-czterodrogowy-regulacja-na-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%99-grzejniki/#findComment-4904243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cineck 08.10.2011 18:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2011 Chciałbym również wiedzieć , czy to normalne, że gdy przełączam zawór z bojlera na grzejniki, to cała gorąca woda(znajdująca się w bojlerze) zostaje przekazana na grzejniki ??? Czyli to jak najbardziej nie jest normalne. ??? :/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161525-zaw%C3%B3r-czterodrogowy-regulacja-na-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%99-grzejniki/#findComment-4904275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 08.10.2011 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2011 jak masz 4 d to powinieneś mieć pompę cwu z zaworem zwrotnym. POzycja 4d nie powinna mieć żadnego wpływu na ładowanie cwu, ani tym bardziej na jego rozładowanie. Grawitacyjnie przy 4d to grzejemy tylko powrót, a nawet to najlepiej powierzyć pompie kotłowej! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161525-zaw%C3%B3r-czterodrogowy-regulacja-na-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%99-grzejniki/#findComment-4904286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bigrw 14.10.2011 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2011 takich rewelacji to jeszcze nie słyszałem.... zgadzam się z poprzednikiem....szukaj kogoś kto ci to przerobi.....bo masz to spie.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161525-zaw%C3%B3r-czterodrogowy-regulacja-na-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%99-grzejniki/#findComment-4914139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cineck 24.10.2011 14:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2011 Witam, pozwolę sobie lekko odświeżyć temat Mam jeszcze jedno pytanie , mianowicie czy ta pompa , która powinna być dodatkowo wstawiona , musi być podłączona pod sterownik ??? Proszę o przykład jaka to powinna być pompa. Jakie polecacie , aby znowu nie było nie miłych niespodzianek :/ Pozdrawiam i dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161525-zaw%C3%B3r-czterodrogowy-regulacja-na-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%99-grzejniki/#findComment-4932497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
