Likwidacja wylotu kominkowego
Korowi
Mam problem z wylotem od kominku, mianowicie kominek stoi piętro niżej. W pokoju wyżej jest wylot od kominka wygląda to tak:
http://www.iv.pl/images/14403741280051836046.jpg
http://www.iv.pl/images/67501099890181040248.jpg
http://www.iv.pl/images/19335128829726849668.jpg
http://www.iv.pl/images/95655462089679929783.jpg
Potrzebuję zablokować/zlikwidować ten wylot tak aby można było tam swobodnie przysunąć mebel w trakcie palenia w kominku.
Ma ktoś jakikolwiek pomysł jak to zrobić, aby ciepło nie wydostawało się nadal po zlikwidowaniu tego?
  • Odpowiedzi 41
A jakby taką przedłużkę tego przez szafę zrobić . Była by szafa grzewcza !
Włóż tam kilka garści wełny mineralnej i załóż kratkę.
Jakbyś zmienił znów plany , jak znalazł. Jeśli nie to po
wełnie płyta GK i malowanie.
Jakie temperatury powstaną w tej rurze z aluminium , w odcinku od obudowy do wyloty zostanie przecież powietrze podgrzewane od dołu ??
Witam.
Nie stosuje wełny do budowy kominków ..
Gdzie tu o obudowie mowa? I kogo będzie taka garść gryzła jak od spodu zaślepka będzie a od góry zamknięta żaluzją kratka?
Korowi nie za bardzo chce wiedzieć co Mistrz stosuje do obudowy kominków, tylko jak sobie poradzić ze swoim problemem.
Pozdrawiam.
Ale do czego mi wełna mineralna?. Jedyne do czego mogę ją zastosować to do akustyki pokoju :).
Nie uważam wełny za dobre rozwiązanie w wylocie kominkowym, gdzie panuje wysoka temperatura. Wełna - niektórzy mogą uważać to za dobre rozwiązanie, ale chwilowe. Nie zastosowałbym tego nigdy na stałą komplikacje. Chcę się pozbyć wysokiej temp która wydostaje się z wylotu{kratki}. Stoi tam mebel, z pewnością da mu 'popalić' ;).
Myślałem o czymś w stylu przepustnicy/klapy ale nic takiego nie mogę znaleźć.
Prosiłbym o udział w temacie z powodu zbliżającej się zimy :(.
Witam.
Pomimo współcześnie panującego poglądu że wełna mineralna jest "be" w kominku, w Twoim przypadku to co napisałem (no ... bez udziału Mistrza) będzie bardzo prostym i najlepszym rozwiązaniem. Dalszej dyskusji raczej nie będzie, bo i rozwiązania się skończyły ...
Pozdrawiam.
Jak nie chcesz wełny to zatkaj pianką do okien.
Oczywiście żartowałem.:lol2: Zamknięcie rury wełną to najlepsze rozwiązanie. Wersja ful wypas - kup w castoramie arkusz wełny z folią aluminiową, wytnij kilka kółek o średnicy rury spiro i wsuń te kółka do rury. Dodatkowo możesz uszczelnić taśmą aluminiową. W otwór po kratce wstaw płytę G-K i zagipsuj.
Jaka temperatura jeśli zatkasz od góry i ruch gazów ustanie ???!!!
Zrób próbę ,a wyniki wyślij M. - znów się czegoś na FM dowie :D
Edytowane przez eniu
Anemostat... metalowy zakręcany z pokrętłem na wierzchu . Jeśli natomiast chciałbyś na stałe wyłączyć ruch ciepłego powietrza do tego pomieszczenia musiałbyś zablokować dolot . W przypadku dystrybucji grawitacyjnej zaślepić wlot powietrza do rury z "tego pomieszczenia" , przy wentylatorowym DGP odłączyć i zaślepić na odpowiedniej odnodze / trójniku .
