anna_gdynia 30.08.2010 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2010 Witam mam problem z kotłem kondensacyjnym firmy IMMERGAS Victrix Zeus 261. Zakupiliśmy z mężęm wyżej wspomniany kocioł, który miał na służyć w ogrzewaniu mieszkania jak i w ogrzewaniu wody użytkowej. Zaraz po podłączeniu kotła okazało się, że on nie działał, wymieniono w nim płytę główną. Piec podziałał sobie 10 min i został wyłączony ponieważ nie mieszkaliśmy w tym mieszkaniu po przeprowadzce gdy odpaliliśmy piec pochodził on może z pieć do szceściu dni i co wyłączył się serwisant stwierdził, że znów płyta główna padła, płytę wynieniono i dosłownie po 1,5 godziny po wymianie znów to samo czyli płyta padła serwisant stwierdził, że jest to wina instalacji elektrycznej. Wykonaliśmy przegląd instalacji elektrycznej (dodam, że jest to instalacja zupełnie nowa a piec jest podłączony na osobnej lini nie związanej z niczym )zostały wykonane wszystkie pomiary przez elektryka z odpowiednimi uprawnieniami i został sporządzony odpowieni dokument stwierdzający iz instalacja jest sprawna i spełnia wsztstkie normy jak to okreslono jest to okaz książkowy. Po tygodniu czekania na interwencję serwiu - serwisant przyjechał i dokonał swoich pomiarów niby wszystko Ok zgodnie z poprzednimi pomiarami wiec wkłada nową płytę główną i co i ta pada dosłownie w momencie wypisywania protokołu wymiany.Jestem załamana tą sytuacją bo od prawie 3 tygodni jestem bez bieżącej ciepłej wody to jakiś koszmar.Nie wiem jaka może być przyczyna tego w domu zaden sprzęt nie psuje się tylko ten przeklęty piec, czy jest możliwość, że piec coś generuje co powoduje to ciągłe usterki ????Niech ktoś mi pomoże Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161547-immergas-opinie-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkowanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mlodysd 05.11.2010 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2010 Witam wszystkich.Mam pytanie a może się okaże ze i problem:)posiadam zestaw VICTRIX 24 kW plus 200 + C.A.R + Sonda zewnętrzna CAR - sterownik pogodowy z sondą zewnętrzną jest ustawiony na tryb automatyczny (temp. obniżona i komfortowa).Jeżeli temperatura w pomieszczeniu spada poniżej zadanej o ok 0.2 C to kocioł startuje i jest wszystko ok. jednak po osiągnięciu temperatury (a nawet przekroczeniu znowu o 0.2 C) w pomieszczeniu takiej jak jest ustawiona na CARna kotle wyświetla się znaczek kaloryfera co oznacza zapotrzebowania na c.o.i pompa c.o. cały czas chodzi jeżeli temp w kotle spadnie poniżej 25C kocioł się włącza chociaż temp w pomieszczeniu jest już taka jak powinna być. Jeżeli w momencie osiągnięcia temp. w pomieszczeniu takiej jak na CAR i w trakcie pracy pompy c.o. oraz zapotrzebowania na c.o. wyłączy się CAR i ponownie włączy BARAK JEST pracy pompy c.o. oraz zapotrzebowania na c.o. chociaż przed wyłączeniem wszystko nadal dziłało I tu moje pytanie czy pompa i zapotrzebowania na c.o. powinny działać jeżeli temp w pomieszczeniu została osiągnięta ? Wspomnę że mostek na stykach przyłączeniowych kotła 40 i 41 jest usunięty, a tryb pracy pompy jest ustawiony na sterowanie przez CAR. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161547-immergas-opinie-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkowanie/#findComment-4356495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szakir 06.11.2010 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2010 Również od kilku dni mam ten kociołek, działa dokładnie tak, jak to opisujesz i widocznie tak to powinno działać: pompa cały czas przepompowuje wodę i zapala się tylko palnik po obniżeniu się temperatury. Ja osobiście nie "ćwiczę " CAR-a poprzez wyłączanie go, chociaż też nie do końca rozumiem po co pompa pracuje, ale zakładam, że ktoś sprytniejszy w tej materii nad tym myślał, pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161547-immergas-opinie-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkowanie/#findComment-4358673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
audrey82 25.09.2011 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2011 Witam, Chcialam sie zapytać czy ktoś z was ma doświadczenie w użytkowaniu kotłów włoskiej firmy immergas, mam tu na myśli modele victrix Zeus 26 lub Victrix Zeus Superior?Planuję zamontować któryś u siebie ( dom o powierzchni 160mkw parter, dwie łazienki, podłogówka + grzejniki).Proszę o opinie lub ewentualne polecenie jakiegoś innego kotła o podobnych parametrach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161547-immergas-opinie-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkowanie/#findComment-4883679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg28 26.09.2011 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2011 Ja używam Victrixa, ale 1-funkcyjnego z zasobnikiem. Mogę spokojnie polecić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161547-immergas-opinie-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkowanie/#findComment-4884239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 26.09.2011 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2011 ja myślałem nad nimi długo, ale zdecydowałem się jednak na kocioł 1-funkcyjny i osobny zasobnik (również immergas) wyszło troszkę taniej a do tego zasobnik zamówiłem wyposażony dodatkowo w grzałkę elektryczną. w razie awarii kotła lub braku gazu będę miał przynajmniej ciepłą wodę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161547-immergas-opinie-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkowanie/#findComment-4884969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
audrey82 29.09.2011 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2011 Dziękuję wszytstkim za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161547-immergas-opinie-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkowanie/#findComment-4890035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wito2008 29.09.2011 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2011 Mam Zeusa Victrix z zasobnikiem 54l, działa bezproblemowo już trzeci rok, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161547-immergas-opinie-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkowanie/#findComment-4890066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bdan 09.10.2011 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2011 Proszę o pomoc w wyborze kotła. Paramety domu: Parterówka 132 m2; podłoga 20 cm styro, ściany 20 cm styro grafitowego, strop: 40-45 cm wełny; WM z rekuperatorem. Całość podłogówka. Okna trzyszybowe.Jedna łazienka z prysznicemIlość osób : 3; Wybieramy pomiędzy trzema polecanymi zestawami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161547-immergas-opinie-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkowanie/#findComment-4905058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bdan 09.10.2011 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2011 (edytowane) Opcja 1. IMMERGAS VICTRIX X 24 2 I http://www.fuego.pl/1992_IMMERGAS_VICTRIX_X_24_2_I.html modulacja od 3-26 kWi do tego Wymiennik Biawar Quattro W-E 100.7 Klasa A http://www.sklepco.pl/zasobniki-wymiennik--biawar-quattro-w-e-100.7-klasa-a-o_l_92_1665.html koszt zestawu: 3786 zł + 1190 zł = 4976 zł Opcja 2. IMMERGAS VICTRIX ZEUS 26 1 I http://www.fuego.pl/3600_IMMERGAS_VICTRIX_ZEUS_26_1_I.html modulacja 3-26 koszt : 5589 zł Opcja 3. IMMERGAS VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 kW http://www.fuego.pl/1996_IMMERGAS_VICTRIX_ZEUS_SUPERIOR_26_kW.html modulacja 4,7-25,8 koszt : 6700 zł opcja 1 jest najtańszaopcja 2 ma wbudowany zasobnik ze stali nierdzewnej i całość w jednym urządzeniu opcja 3 – najdroższa, ponoć bogatsza elektronika ale na ile ją wykorzystam i czy przełoży się na mniejsze zużycie gazu , tyle, że modulacja od 4,7 – czy to ma jakieś niekorzystne znaczenie dla mojego domu, czy powinna być niższa. Czy warto dopłacać między Zeusem a Zeusem Superiorem.Prosze o opinię, może ktoś ma któryś z kotłów? Edytowane 9 Października 2011 przez bdan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161547-immergas-opinie-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkowanie/#findComment-4905059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg28 09.10.2011 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2011 Opcja 1. IMMERGAS VICTRIX X 24 2 I http://www.fuego.pl/1992_IMMERGAS_VICTRIX_X_24_2_I.html modulacja od 3-26 kW i do tego Wymiennik Biawar Quattro W-E 100.7 Klasa A http://www.sklepco.pl/zasobniki-wymiennik--biawar-quattro-w-e-100.7-klasa-a-o_l_92_1665.html koszt zestawu: 3786 zł + 1190 zł = 4976 zł Opcja 2. IMMERGAS VICTRIX ZEUS 26 1 I http://www.fuego.pl/3600_IMMERGAS_VICTRIX_ZEUS_26_1_I.html modulacja 3-26 koszt : 5589 zł Opcja 3. IMMERGAS VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 kW http://www.fuego.pl/1996_IMMERGAS_VICTRIX_ZEUS_SUPERIOR_26_kW.html modulacja 4,7-25,8 koszt : 6700 zł opcja 1 jest najtańsza opcja 2 ma wbudowany zasobnik ze stali nierdzewnej i całość w jednym urządzeniu opcja 3 – najdroższa, ponoć bogatsza elektronika ale na ile ją wykorzystam i czy przełoży się na mniejsze zużycie gazu , tyle, że modulacja od 4,7 – czy to ma jakieś niekorzystne znaczenie dla mojego domu, czy powinna być niższa. Czy warto dopłacać między Zeusem a Zeusem Superiorem. Prosze o opinię, może ktoś ma któryś z kotłów? Jak masz miejsce w kotłowni to bierz opcje z zasobnikiem osobnym, bo to wyjdzie chyba taniej. Ja mam pierwszą opcje z tych, co podałeś i jestem bardzo zadowolony, ale ty masz mniejszy domek ode mnie i grubsze ocieplenie + WM, a wiec tobie spokojnie starczy ten victrix z mocą bodajże 1,9-12kW. U mnie ta 24 często taktuje w cieplejsze dni, u ciebie ta 12 będzie ładnie modulować i będzie ci mniej gazu ciągła. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161547-immergas-opinie-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkowanie/#findComment-4905218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bdan 09.10.2011 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2011 Greg dzięki za odpowiedź. Jaką powierzchnię teraz grzejesz (masz pow. domu 150 m w całości, czy piszesz o tej ogrzewanej na chwilę obecną)I znowu mamy dylemat, bo wszyscy fachowcy mówią, że ta 12 będzie za słaba (na potrzeby cwu) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161547-immergas-opinie-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkowanie/#findComment-4905527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg28 09.10.2011 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2011 ja grzeje 150m2 + 50m2 garaż, ale trochę mniej. Tak więc ty masz sporo mniejsza powierzchnie grzania i grubszą izolacje + WM z gwc, a ja zwykłą grawitacyjną. Ten mniejszy spokojnie da radę, bo ty bedziesz miał maksymalnie 2/3 mojego zapotrzebowania na ciepło albo nawet mniej. Poza tym przy piecu jednofunkcyjnym, podczas grzania zbiornika na cwu nie bedzie ci piec grzał, a to trwa w zaleznosci od wielkosci zasobnika od 15 min do 35 min maks, więc przez ten czas nie ma szans, zeby ci sie chałupa wyziębiła nawet w największe mrozy. Przy piecu dwufunkcyjnym to co innego, bo on pogrzewa wodę na bieżąco przy odkręceniu kranu i poborze wody i wtedy większa moc chwilowa jest przydatna.Przewymiarowanie pieca grozi większym zużyciem, a po co ci to. U mnie w największe mrozy szło maks. ok 16 m3 na dobę.Biorąc pod uwage spalanie gazu przy danej mocy to mój piec jakby działał idealnie równą mocą przez całą dobę i spalił te 16m3 to jechałby z mocą ok 6-7kW. Większość fachowców wciska większy, bo bezpiecznej dla nich, bo zawsze ci spokojnie dogrzeje chałupę i nie bedziesz miał pretensji do nich, a to ze zuzyjesz więcej gazu to ich to mało obchodzi. Zrób sobie dla pewności obliczenia w jakims darmowy programie OZC i przekonasz sie na 100%, ze starczy ci ta moc w zupełnosci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161547-immergas-opinie-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkowanie/#findComment-4905669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmak 09.10.2011 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2011 (edytowane) Jeśli to Ci w czymś pomoże to ja mam pow. ok.380 m2 , ocieplenie tylko 10 cm styro, went. grawitacyjną, moja żona jest rekordzistką w pławieniu się codziennie w wannie ok. 400 ltr. + kolejna wanna dla dzieciaków i mam piec "tylko" 24 kW. Więcej stoi jak chodzi!!!! I na dokładkę jesteśmy bardzo ciepłolubni:) Nie wiem dlaczego instalatorzy tak przewymiarowują piece? Chyba ze strachu i niewiedzy. W twoim przypadku 12 kW to max!!!!! Edytowane 9 Października 2011 przez piotrmak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161547-immergas-opinie-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkowanie/#findComment-4905746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bdan 09.10.2011 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2011 mam nadzieję, że odezwie się ktoś kto ma tę 12-tkę, bo nawet na infolinii Immergasa twierdzili że na potrzeby ciepłej wody może byc tej 12ki za mało. U nas jest tylko prysznic i tylko 1 kobieta.Bardzo wam dziękuję za odpowiedzi; piotrmak - a ile Ty płacisz za gaz przy takiej powierzchni, jeżeli mogę zapytac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161547-immergas-opinie-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkowanie/#findComment-4905820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmak 10.10.2011 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2011 Trudno jednoznacznie odpowiedzieć. Mam własną butlę i propan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161547-immergas-opinie-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkowanie/#findComment-4906598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg28 10.10.2011 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2011 Trudno jednoznacznie odpowiedzieć. Mam własną butlę i propan No przy twojej powierzchni domu i propanie, a nie ziemnym to troche cie to musi wychodzic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161547-immergas-opinie-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkowanie/#findComment-4906749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bdan 10.10.2011 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2011 Powiedzcie prosze, czy analizując kocioł gazowy, gdzie podana jest sprawność 108 lub 109 mam to odczytywć, że teoretycznie mogę zaoszczędzić lub wydać drożej 1% ogólnych kosztów ogrzewania, czy jakoś inaczej się to liczy. Czy jest o co dzielić włos w przypadku tej różnicy 1% na sprawności Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161547-immergas-opinie-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkowanie/#findComment-4906840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg28 10.10.2011 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2011 To raczej znikoma różnica Większa i juz bardziej znacząca jest róznica miedzy kotłem zwykłym, a kondensacyjnym, bo ta moze wynieść 10-15%. Na moje oko przy kotle kondensacyjnym i twoich parametrach domu roczny koszt ogrzewania, cwu i gotowania na gazie razem z abonamentami i opłatami przesyłowymi wyniesie cię między 2700, a 3400 pln. Zależy to od utrzymywanych temperatur w domu(jeden stopień więcej to ok 5-6% większe rachunki) i ile wilgoci jest w twoim domu. W zeszłym roku byłoby taniej, ale niestety gaz poszedł w tym roku o ok 10-11% w stosunku do zeszłego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161547-immergas-opinie-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkowanie/#findComment-4906874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swistak81 09.11.2011 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2011 Może ciut późno ale ja mam ten 12kW na 150m2 podłogówki (jakieś 125m2 pu).Na wodę z cyrkulacją starcza że ho ho. Nie ma się co obawiać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161547-immergas-opinie-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkowanie/#findComment-4960413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
