Proszę o pomoc w zakupie elektronarzędzi
ravJG
Spoko, kto pyta nie błądzi.
Co do wykrywacza, ostatnio montując stelaż do sufitu na drewnianym stropie wkręt wszedł w kabel od oświetlenia i było zwarcie, po wykręceniu wkręta wszystko wróciło do normy, ale bałem się zostawić tego w takim stanie żeby kiedyś do zwarcia nie doszło więc było troszeczkę zabawy i rozkuwania, stąd pomysł o wykrywaczu, ale z drugiej strony zastanawia mnie fakt czy będzie mi się chciało za każdym razem sprawdzać tym ustrojstwem, zapewne nie.
nigdy nie spotkałem porządnego wykrywacza kabli a kiedyś miałem dużą chęć znaleźć obecnie stosuję stare metody czyli zbijanie tynku w miejscach wiercenia i to się najlepiej sprawdza, a jak jestem na danej budowie od początku to zdjęcia z miarą i w żaden kabel czy rurkę nie trafisz
Najlepszy podnośnik do płyt G-K
http://images10.fotosik.pl/93/4e00cb61d3318162.jpg
http://images10.fotosik.pl/93/f63ece2f08f6e792.jpg
http://images47.fotosik.pl/194/c1acf6c7bf59446c.jpg
Ty naprawdę Kolego nie masz co z kasą robić ;)
...i jeszcze jedno... wkrętarka akumulatorowa niezbyt sprawdza się do "zawodowego" wkręcania bo ma za niskie obroty... lepsza dedykowana przewodówka (np makita lub sparky) lub zwykła wiertarka za 45zł i bit z talerzykiem oczywiście po wymianie kabla na 10mb
Edytowane przez Rom-Kon
Ja płytę długą na 2,60 na suficie wieszam sam! Na skosie przeważnie są trochę mniejsze (krótsze ok. 2,3) i też daję radę... wystarczy chęć i porządne wkurzenie na własnie zwolnonych pracowników (była taka akcja i jak wyrzuciłem dwoje ludków to robotę dokończyłem sam) A podnośnik nie za bardzo nadaje się do wieszania płyt na skosach bo pod kątem płytę trzyma ale w poziomie a my montujemy ją w pionie...
Nie chodzi o upłynnienie kasy, lecz jeżeli 99% prac wykonuje się samodzielnie to trzeba sobie życie ułatwiać, bo jak utrzymam sam całą płytę KG?
ten podnośnik dość ciekawie pomyślany ale jak to ma być tylko do twojego użytku nie zawodowo to kup sobie profesjonalną wkrętarkę na baterie dobrej marki bardziej ci się przyda a do płyt sposób Rom-Kom wystarczy
Szlifierka nie odbija, ale mankament jest jeden i to duży, bez maski i ekranu na twarz ani rusz. Do profesjonalnej bruzdownicy można podłączyć odkurzacz, ale taka bruzdownica na jednej budowie się nie spłaci.
Używałem małej szlifierki na tarcza 125mm. Mała, lekka i nie męczy rąk.
Co do wykrywacza metali.
Mam starego niebieskiego Boscha i wykrywa kable UTP, pod warunkiem że nie są głębiej pod tynkiem niż 2cm. Ale mam metodę również na to. Odpinam od kabli wszystkie urządzenia i z jednej strony zasilam napięciem zmniejszonym do 60V. Ta metoda jeszcze mnie nie zawiodła. No chyba że kable będą z drugiej strony cegły ;)
Edytowane przez chrisowaty
