wiktorwspanialy 10.10.2011 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2011 (edytowane) Witam!Mam problem! Niedawno "prawie" ukończyłem remont łazienki. Jednak to prawi mnie dobija! Łazienkę wyłożyłem kafelkami i wstawiłem wannę akrylową i mam problem z uszczelnieniem na styku wanna - kafelki (na ścianie). Na początku wannę uszczelniłem silikonem sanitarnym firmy Atlas, ale ten silikon pięknie trzymał się kafelek, ale wanny już prawie wcale i ciągle zaciekała mi woda za wannę!! Następnie za radą "specjalistów" z Castoramy wyciąłem stary silikon i położyłem nowy: silikon akrylowy firmy Tytan - ten z kolei trzyma się wanny, ale nie trzyma się kafelek (znów woda wlatuje za wannę)!! Psychicznie już nie dają rady!! Zna ktoś jakiś porządny sposób, aby uszczelnić wannę akrylową do kafelek?? Pozdrawiam Edytowane 10 Października 2011 przez wiktorwspanialy zmiana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161575-uszczelnienie-na-styku-wanna-akrylowa-kafelki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 10.10.2011 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2011 Po pierwsze, zasadniczy błąd popełniasz dostawiając wannę do gotowej opłytkowanej ściany. Wanna powinna być dosunięta do ściany i dopiero do niej powinny być dociągnięte płytki, najlepiej z listwą na granicy płytki/wanna, a pod listwą jakikolwiek uszczelniacz, najlepiej coś trwale elastycznego.Zrobienie tego tak, jak Ty to robisz daje Ci strasznie szeroki wał silikonu na styku, tam będzie stała woda i nie ma siły, żeby silikon nie czerniał (każdy sczernieje w takich warunkach, ten "sanitarny" też). A jeśli silikon trzyma raz płytek, raz wanny, to obstawiałbym błędy z jego nakładaniem, mokre, brudne, tłuste powierzchnie i już masz taki efekt, jak opisujesz. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161575-uszczelnienie-na-styku-wanna-akrylowa-kafelki/#findComment-4906741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 10.10.2011 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2011 z tą zasadniczością to bym dyskutował /np po obejrzeniu instrukcji montażu wanny:rolleyes: a na temat: profil plastikowy są specjalne profile do tegoż celu ale IMHO one jakoś nie za bardzo się sprawdzają ja np stosuję /zupełnie niezgodnie z jego przeznaczeniem/ wetknięty pomiędzy wannę a ścianę plastikowy profil narożny taki: http://cdn32.pb.smcloud.net/t/files/thumbnails/1c/17/90/1c1790a82ec82b63_294x240_rozmiar-niestandardowy.jpg oczywiście wypełniony "z naddatkiem" silikonem od środka i od tej strony od ściany.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161575-uszczelnienie-na-styku-wanna-akrylowa-kafelki/#findComment-4907236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 10.10.2011 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2011 Kiedyś był tu temat o uszczelnieniu wanny akrylowej. Po napełnieniu wodą wanna "siadała" (odkształcała się) o parę milimetrów co niszczyło wszelkie uszczelnienia. Nie pamiętam niestety wniosków z tamtej dyskusji ale chyba trzeba taką możliwość wziąć pod uwagę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161575-uszczelnienie-na-styku-wanna-akrylowa-kafelki/#findComment-4907784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 11.10.2011 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2011 Kiedyś był tu temat o uszczelnieniu wanny akrylowej. Po napełnieniu wodą wanna "siadała" (odkształcała się) o parę milimetrów co niszczyło wszelkie uszczelnienia. Nie pamiętam niestety wniosków z tamtej dyskusji ale chyba trzeba taką możliwość wziąć pod uwagę. silikonować przy pełnej wannie? Jak sie wypuści wodę to silikon sie ściśnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161575-uszczelnienie-na-styku-wanna-akrylowa-kafelki/#findComment-4908921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sewerynslowi 11.10.2011 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2011 należy uszczelnić silikonem gdy wanna jest napełniona wodą. a to ze raz się trzyma tego, a raz tego, oznacza ze źle masz przygotowaną powierzchnię, tak jak to wspomniał przedmówca/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161575-uszczelnienie-na-styku-wanna-akrylowa-kafelki/#findComment-4908938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 12.10.2011 04:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2011 silikonować przy pełnej wannie? Jak sie wypuści wodę to silikon sie ściśnie. Nie wiem jak powinno się to robić. Wiem że taki problem ktoś tu już opisał. Trzeba by poszukać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161575-uszczelnienie-na-styku-wanna-akrylowa-kafelki/#findComment-4910098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
