warecki 10.10.2011 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2011 Witam, potrzebuje pomocy/rady w temacie wylewki. Jesteśmy w trakcie remontu generalnego mieszkania w bloku. "Fachowcy" skuli mi całą wylewkę bo twierdzili ze stara pęka i może osiadać. Problem z tym że to blok z płyty i po skuciu okazało się że podłoga jest strasznie nierówna i stara wylewka miała miejscami od 5 do 10-12!!! cm. Na chwile obecną chcą położyć steropian albo deski i zalać to nowym betonem odczekać 2 tygodnie wylać na to wylewkę samopoziomującą (3-5 mm) i na to kleić deskę parkietową. Czy to ma sens? Czytałem że wylewka betonowa musi odstac przynajmniej 3 miesiące żeby można było kłaść na nią parkiet. Czy nie ma innej metody? Podłoga na legarach + płyta OCB? Jak to zrobić żeby było w miare tanio i solidnie no i nie czekać 3 miesięcy Jakie sa wogóle teraz możliwości? Bardzo prosze o pomoc i z góry dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161576-pomocy-skuta-wylewka-i-co-dalej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 11.10.2011 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2011 Witam, potrzebuje pomocy/rady w temacie wylewki. Jesteśmy w trakcie remontu generalnego mieszkania w bloku. "Fachowcy" skuli mi całą wylewkę bo twierdzili ze stara pęka i może osiadać. Problem z tym że to blok z płyty i po skuciu okazało się że podłoga jest strasznie nierówna i stara wylewka miała miejscami od 5 do 10-12!!! cm. Na chwile obecną chcą położyć steropian albo deski i zalać to nowym betonem odczekać 2 tygodnie wylać na to wylewkę samopoziomującą (3-5 mm) i na to kleić deskę parkietową. Czy to ma sens? Czytałem że wylewka betonowa musi odstac przynajmniej 3 miesiące żeby można było kłaść na nią parkiet. Czy nie ma innej metody? Podłoga na legarach + płyta OCB? Jak to zrobić żeby było w miare tanio i solidnie no i nie czekać 3 miesięcy Jakie sa wogóle teraz możliwości? Bardzo prosze o pomoc i z góry dziękuję. Kompletna bzdura!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161576-pomocy-skuta-wylewka-i-co-dalej/#findComment-4910046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BMS 18.10.2011 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2011 (edytowane) Kompletna bzdura!!!! I don't think you know the latest technology. Believe me, I'm working on this type of material in class A office buildings in Warsaw. It really works http://www.pct-chemie.com/products/retanols/retanol_xtreme.html Edytowane 18 Października 2011 przez BMS Nie łapię w tej wersji forum poprawnego wstawiania linek :) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161576-pomocy-skuta-wylewka-i-co-dalej/#findComment-4921190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł 1719509129 25.10.2011 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2011 Witam Jeśli chcesz mieć tanio to zrób styropian i posadzki pół suche (muszą być mocne więc na początku podlewane) po trzech tygodniach wstaw osuszacze budowlane i wyschnie szybko (około 3 tygodnie). Wersja druga to legary co 40 cm płyta OSB grubość 22mm i na to parkiet. Pod płytę można dać wełnę do wygłuszenia. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161576-pomocy-skuta-wylewka-i-co-dalej/#findComment-4934449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 25.10.2011 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2011 Witam Jeśli chcesz mieć tanio to zrób styropian i posadzki pół suche (muszą być mocne więc na początku podlewane) po trzech tygodniach wstaw osuszacze budowlane i wyschnie szybko (około 3 tygodnie). Wersja druga to legary co 40 cm płyta OSB grubość 22mm i na to parkiet. Pod płytę można dać wełnę do wygłuszenia. Pozdrawiam Wariant I; nie do przyjęcia pod drewno. Wariant II; jak najbardziej! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161576-pomocy-skuta-wylewka-i-co-dalej/#findComment-4934813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lichu7 03.11.2011 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2011 Zgadzam się Wariant II jak najbardziej. Firma zamontowała mi legary co 50 cm i na to deskę podłogową o grubości 28mm. Bałem się że z deska będzie wypaczać się ale odpukać w niemalowane narazie nic się nie dzieje (minęło 6 miesięcy). Deska podłogowa z daglezji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161576-pomocy-skuta-wylewka-i-co-dalej/#findComment-4949054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
