Dzejson 10.10.2011 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2011 Witam, mam nielada problem z wentylacją kuchni. Popełniłem błąd za namową pseudofachowca, który niestety teraz nie da sie naprawić.Mam w kuchchni dwa kanały wentylacyjne - obok siebie - jeden niezaleznie do kuchni, drugi do okapu. ida one równolegle do ścianki kolankowej ( pustaki shiedlowskie podwójne), nastepnie wstawione dwie rury spiro *fi110* w skosie ida równolegle w wełnie w poddaszu, i tam wstawiłem trójnik (portki) z trójnika wychodzi natomiast jedna spiro 110 z połowy poddasza poprzez stryszek aż do wywiewki w dachu. Cóż, zaoszczędziłem na jednym kominku wywiewnym i kawałku rury. A jak to się teraz odwdzięczyło? Tak, że jak włączam okap ( a mam doś mocy) to wywiewa mi obok przez drugi kanał w kuchni. Kanał do końca jest drożny, jednak pewnie gdzies powstają zawirowania i cofa to wszystko do środka. Teraz ewentualnie zatkac na ślepo wentylacje do kuchni, albo załozyc kratke z żaluzja i przymykac ja wtedy gdy okap nie pracuje.Ma ktos jakis pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161582-du%C5%BCy-problem-z-wentylacj%C4%85-w-kuchni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ardziu 10.10.2011 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2011 coś takiego lub zamiast owych portek ten "zaoszczędzony" kominek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161582-du%C5%BCy-problem-z-wentylacj%C4%85-w-kuchni/#findComment-4907235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 11.10.2011 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2011 (edytowane) Ma ktos jakis pomysł? Był tu już "wałkowany" temat okapów (poczytaj starsze posty). Rozwiązanie problemu zależy również od tego, czy masz w kuchni gaz. Zawór zwrotny pokazany przez poprzednika stosuje się w kanale okapu dla zabezpieczenia przed "cofką" (w tym kanale). Gdy okap pracuje, trzeba dać mu na "żer" powietrze z innego źródła, niż kratka wentylacji grawitacyjnej - np. otwierany na czas jego pracy nawiewnik położony możliwie blisko kuchenki (aby nie wyziębiać zanadto pomieszczenia). Za to zawór zwrotny w kanale wentylacji grawitacyjnej, to (delikatnie mówiąc) wielkie nieporozumienie Pozdrawiam Edytowane 11 Października 2011 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161582-du%C5%BCy-problem-z-wentylacj%C4%85-w-kuchni/#findComment-4909760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzejson 12.10.2011 10:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2011 W kuchni nie mam gazu, pożyczyłem dzisiaj z zaprzyjażnionego sklepu taki zawór, i niestety nie działa prawidłodo, na pierwszym biegu okapu zawór w ogóle nie reaguje, a powietrze i tak wywiewa przez drugi kanał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161582-du%C5%BCy-problem-z-wentylacj%C4%85-w-kuchni/#findComment-4910577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 12.10.2011 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2011 A poddasze wykończone?? bo może trzeba to zwyczajnie naprawić., czyli wyjąć trójnik i przedłużyć rurę wystawiając nad dach dwa kominki. Ewentualnie w miejscu gdzie masz ten trójnik wytnij w płytach gipsowych otwór(zakładam że tak masz zrobione poddasze) wyjmij ten trójnik i złącz rurę od wentylacji z ta która prowadzi do kominka w kalenicy. W dachu nad teraźniejszym trójnikiem wstaw kominek i podłącz rurę od okapu do niego. Jako że okap to mocna wentylacja mechaniczna kominek może znajdować się w każdym miejscu. No lepiej nie przy oknach z wiadomych powodów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161582-du%C5%BCy-problem-z-wentylacj%C4%85-w-kuchni/#findComment-4910666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzejson 12.10.2011 13:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2011 No niestety całośc mam juz pomalowane na tiptop i tak srednio chciałbym wycinać dziury w skosie, tybardziej, że nie przewidaue tam ani szafy ani zabudowy stałej. Próba dostania sie ze stryszku także spełzła na niczym, niestety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161582-du%C5%BCy-problem-z-wentylacj%C4%85-w-kuchni/#findComment-4910842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 12.10.2011 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2011 (edytowane) W kuchni nie mam gazu, pożyczyłem dzisiaj z zaprzyjażnionego sklepu taki zawór, i niestety nie działa prawidłodo, na pierwszym biegu okapu zawór w ogóle nie reaguje, a powietrze i tak wywiewa(?) przez drugi kanał. A gdzie zainstalowałeś ten zawór? Co to znaczy, że powietrze wywiewa przez drugi kanał (w którym kierunku wieje - do pomieszczenia czy z...?). A poza tym niedokładnie czytasz: ten zawór nie miał za zadanie zabezpieczyć przed cofką z kratki tylko z okapu. Edytowane 12 Października 2011 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161582-du%C5%BCy-problem-z-wentylacj%C4%85-w-kuchni/#findComment-4911296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 13.10.2011 04:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2011 No niestety całośc mam juz pomalowane na tiptop i tak srednio chciałbym wycinać dziury w skosie, tybardziej, że nie przewidaue tam ani szafy ani zabudowy stałej. Próba dostania sie ze stryszku także spełzła na niczym, niestety. To moze od drugiej strony, czyli od dachu...jak masz pokryte dachowką to zero problemu, jak blacha to troche wiecej roboty ale tez sie da. Tak Ci doradzam w ten sposob bo najlepiej naprawic te kanaly a nizeli stosowac jakies zasuwy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161582-du%C5%BCy-problem-z-wentylacj%C4%85-w-kuchni/#findComment-4911811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
