Witam wszystkich.
Zamierzam zastosować w instalacji CO kocioł ORLAN 25 (zgazowanie drewna). W związku z ty, że to kocioł na paliwo stałe, musi pracować w układzie otwartym, który raczej mi nie odpowiada, bo w takim układzie nie powinny pracować stalowe grzejniki płytowe, które chcę zastosować.
Poradzono mi abym zastosował płytowy wymiennik ciepła, który podzieli instalacje na dwa obwody - zamknięty (grzejniki) i otwarty (kocioł).
Rozwiązanie wydaje się w porządku, ale nie mogę znaleźć żadnych informacji o takich wymiennikach.
Ile coś takiego kosztuje ? I co w ogóle myślicie o taki rozwiązaniu.
Pozdrawiam wszystkich.
[ Ta Wiadomość była edytowana przez: Klik dnia 2002-05-21 18:23 ]
https://forum.murator.pl/topic/1616-pytowy-wymiennik-ciepa/
Robią ludzie coś takiego u siebie coraz częściej, ale na mój gust jeszcze sprawa nie jest powszechna. Idea bez zarzutu, tylko zwracałbym uwagę na temperatury zasilania po obu stronach wymiennika, tzn. żeby tak dobrać wymiennik, by przy dopowiedniej temp. zasilania wymiennika po stronie układu otwartego temperatura po stronie zamkniętego układu była taka, jaka była przewidywana w projekcie (albo odpowiednio skorygowana, łącznie z doborem grzejników).
W kotlach ORLAN ułatwia to sterownik mikroprocesorowy kotła.
Same wymienniki - mam dane z katalogu pośrednika z 2001/2002 - niestety nie mam z tym stałej styczności - kosztują ok 500-600zł w zależności od mocy (18-30kW), a w gotowym zestawie z pompą (pompami obiegowymi) i kompletną armaturą kontrolno-zabezpieczającą odpowiedno od 1000 do 1500 zł.
Co do grzejników płytowych w systemie otwartym - nie ma zakazu ich stosowania (a to też zależy np. od gwarancji producenta), pod warunkiem zastosowania odpowiednich inhibitorów korozji w takiej instalacji. Pytac o nie można w każdej większej hurtowni instalacyjnej. Jeśli ja miałbym wybierać i miał przed sobą możliwość zastosowania takich wymienników bez jakichś problemów technicznych w instalcji, którą mam dopiero zrobić, pewnie też zdecydowałbym się na nie, a nie na cały system otwarty.
Mam nadzieję, ze jeszcze ktoś się w tej sprawie odezwie. Pozdrawiam.
PS Zwróc uwagę, ze ORLAN powinien współpracować z zasobnikiem cwu, zresztą przy jego mocy (najmniejszy 25kW, choć podobno ma być "18") to raczej nieuniknione.
https://forum.murator.pl/topic/1616-pytowy-wymiennik-ciepa/#findComment-18583
Dziękuję za informacje.
Oczywiście będzie zasobnik cwu (ok.150 dm3)
Chciałem zastosować zawór czterodrogowy, który umożliwia odcięcie obiego CO na lato (podgrzewana jest wtedy tylko woda w zasobniku), wymiennik chyba eliminuje takie rozwiązanie.
https://forum.murator.pl/topic/1616-pytowy-wymiennik-ciepa/#findComment-18705
Chciałem zastosować zawór czterodrogowy, który umożliwia odcięcie obiegu CO na lato (podgrzewana jest wtedy tylko woda w zasobniku), wymiennik chyba eliminuje takie rozwiązanie.
Nie tyle wymiennik, co prędzej sam piec na holzgas - latem wodę w zasobniku raczej powinien podgrzewać kocioł gazowy. Myślę ze to mimo wszystko dałoby się zrobić: zasobnik z dwiema wężownicami: jedna od pieca na holzgas, druga - od gazowego plus odpowiednia armatura odcinająca.
https://forum.murator.pl/topic/1616-pytowy-wymiennik-ciepa/#findComment-18706
