Mareko 10.10.2011 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2011 Witajcie, Mam pytanie jak sie wykańcza gontem wokół kominów przy obróbce blacharskiej. Chodzi mi o tą część blachy która leży na dachu. Są to w sumie 4 kawałki. Czy je jakoś mocujemy do dachu na wkręty czy gwoździe ? Czy też jedyne mocowanie jest na pionowej ścianie komina ? Wydaje mi sie ze jakakolwiek ingerencja wkrętem czy gwoździem w ten fragment obróbki blacharskiej która lezy na dachu to potencjalna nieszczelność ale wole zapytac Was fachowców. I druga sprawa dotycząca tylko stron prawo/lewo czy gontem najeżdzam na tę blachę czy pod spód a blacha zachodzi na gont ?Napisalem prawo lewo bo wiem ze od strony kalenicy gontem wchodze na blache a od strony rynny blacha na gont ale jak to ma byc zrobione z boków ? Z gory dziekuje za podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161608-z%C5%82a-obr%C3%B3bka-komina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 11.10.2011 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2011 Są różne szkoły. Ja np. wywijam gont do góry i blacha pionowa. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161608-z%C5%82a-obr%C3%B3bka-komina/#findComment-4908486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareko 11.10.2011 08:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2011 Ale powiedz prosze czy w przypadku takiego kolnierza gdzie czesc blachy jest na dachu - czy wolno ją przybijać lub przykręcać ? Nawet jesli potem na to poloze gont na lepiku to zawsze tam sie jakos moze dostac woda i przez wkreta lub gwozdz bedzie zaciekac.Czy dobrze mysle ze na blache obróbkową nie nalezy nic wkrecac ani nabijac ? Gonty ktore tam nachodza mocować TYLKO na lepiku ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161608-z%C5%82a-obr%C3%B3bka-komina/#findComment-4908568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 11.10.2011 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2011 Lepiki po 2 latach stają się twarde i kruszeją. W szczególności na blasze nie zdają egzaminu. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161608-z%C5%82a-obr%C3%B3bka-komina/#findComment-4908593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareko 11.10.2011 08:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2011 zatem czym mam gont przykleic do blachy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161608-z%C5%82a-obr%C3%B3bka-komina/#findComment-4908624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 11.10.2011 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2011 Np. klej butylowy . Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161608-z%C5%82a-obr%C3%B3bka-komina/#findComment-4908691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareko 11.10.2011 17:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2011 czy mozesz potwierdzic lub zaprzeczyc czy powinno sie nabijac gwozdzie/wkrecac wkrety w blache obrobkowa a nastepnie na to klasc gont ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161608-z%C5%82a-obr%C3%B3bka-komina/#findComment-4909441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DACxxxAZ 11.10.2011 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2011 "Mam pytanie jak sie wykańcza gontem wokół kominów przy obróbce blacharskiej. " Na kilka znanych mi sposobów a może więcej "Chodzi mi o tą część blachy która leży na dachu. Są to w sumie 4 kawałki. Czy je jakoś mocujemy do dachu na wkręty czy gwoździe ? " tak sie robi "Czy też jedyne mocowanie jest na pionowej ścianie komina ? " nie "Wydaje mi sie ze jakakolwiek ingerencja wkrętem czy gwoździem w ten fragment obróbki blacharskiej która lezy na dachu to potencjalna nieszczelność ale wole zapytac Was fachowców" Zrobione poprawnie nie będzie ciekło I druga sprawa dotycząca tylko stron prawo/lewo czy gontem najeżdzam na tę blachę tak a od strony rynny blacha na gont tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161608-z%C5%82a-obr%C3%B3bka-komina/#findComment-4909643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareko 11.10.2011 19:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2011 (edytowane) "Wydaje mi sie ze jakakolwiek ingerencja wkrętem czy gwoździem w ten fragment obróbki blacharskiej która lezy na dachu to potencjalna nieszczelność ale wole zapytac Was fachowców" Zrobione poprawnie nie będzie ciekło Moglbys doradzic jak to zrobic poprawnie ? Bo mi sie wydaje, ze skoro blacha ma rynienki na krawedziach to po to aby ewentualna woda ktora sie tam dostanie splynela na dol a jesli sa tam wkrety to rownie dobrze moze po nich splynac do domu. Jak zabezpieczyc te wkrety ? Zapacykowac jakims klejem czy lepikiem ? Ale czy to jest profesjonalne zabezpieczenie ? Edytowane 11 Października 2011 przez Mareko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161608-z%C5%82a-obr%C3%B3bka-komina/#findComment-4909731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrisMil 12.10.2011 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2011 A nie lepiej obróbkę komina załatwić poprzez rozwiązanie systemowe?Znalazłem coś takiego: http://www.velset.pl/139.dodatki-do-okien,2304.2310.77.2293.gzk-av-7022.html?s=6395 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161608-z%C5%82a-obr%C3%B3bka-komina/#findComment-4910313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 12.10.2011 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2011 Kris daj spokój. Dachołaz dobrze wyjaśnił ( pozdrowienia Marcin). Jak nie jestes pewny to połóż drugą wydrę na wierzch . Na klej i kręcąc farmery do połaci. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161608-z%C5%82a-obr%C3%B3bka-komina/#findComment-4910590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareko 12.10.2011 12:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2011 przepraszam ale nie znam fachowego slownictwa ktorym sie poslugujecie.co to jest wydra i farmer ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161608-z%C5%82a-obr%C3%B3bka-komina/#findComment-4910815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DACxxxAZ 12.10.2011 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2011 Jest taki specjalny uszczelniacz w tubie na wyciskacz przeznaczony do szewkowania papy lub połączeń papa z blachą itp. różne firmy to produkują ale chyba tytan najszybciej trafisz. testowałem i naprawdę nie tak lekko odchodzi od blachy po 3 latach na dachu. Jeśli twój dekarz nie wie jak obrobić komin to go po prostu zwolnij z tej czynności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161608-z%C5%82a-obr%C3%B3bka-komina/#findComment-4911206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareko 12.10.2011 19:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2011 (edytowane) Czy ktos moze na chlopski rozum podpowiedziec jak przymocowac blache do dachu, zeby woda ktora sie ewentualnie dostanie pod gont przy kominie nie wlala sie do srodka przez otwory gwozdzi i wkretow ? Od 3 dni pytam o to jedno i nadal nie mam odpowiedzi. chcialem zastosowac lepik, wielu ludzi go poleca na prac wykonczeniowych przy blachach/papie Edytowane 12 Października 2011 przez Mareko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161608-z%C5%82a-obr%C3%B3bka-komina/#findComment-4911364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareko 13.10.2011 20:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2011 nikt nie pomoze ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161608-z%C5%82a-obr%C3%B3bka-komina/#findComment-4913394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
winiu1 14.10.2011 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2011 Jak jest odwinięcie w bocznej obróbce to zamocuj ją chawtrą, tak jak przy obróbce okna dachowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161608-z%C5%82a-obr%C3%B3bka-komina/#findComment-4914958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 14.10.2011 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2011 Praktycznie moi szanowni przedmówcy wszystko już dobitnie wyjaśnili. Napiszę więc tak: a czym się różni komin od okna połaciowego? No przecież to taka sama dziura w dachu! Ma być zatem tak obrobiony jak okno. O ile kształt gontu pozwala radzę zastosować obróbkę "na nokach". Są doskonałe masy bitumiczne tzw. lepiki na zimno (praktycznie trwale elastyczne) właśnie do podlepiania gontów bitumicznych i do ich łączenia z obróbkami. Oczywiście przychylam się do najprostszej rady: zmień dekarza. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161608-z%C5%82a-obr%C3%B3bka-komina/#findComment-4915084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareko 14.10.2011 20:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2011 (edytowane) ten dekarz to moja skromna osoba wiec zmiana odpada robie dla siebie i chcialem sie troche dopytac ale nadal nie mam odpowiedzi czy ta blacha pod gontem moze byc dziurawiona i czy tak sie robi profesjonalnie ? 2 ostatnie posty odwoluja sie do obrobki okna, a dlaczego zakladacie ze kazdy wie jak sie obrabia okno dachowe ? tylko bardzo prosze nie piszcie zebym wynajal fachowa ekipe bo juz mialem kilka ekip do roznych rzeczy na budowie i wszystkie pogonilem - fachowcow brak, poza tym polozenie gontu na moim dachu o nachyleniu 40 % to zaden problem, zrobilem 150 m2 w 3 dni, za co "fachowcy" wolali 4000 zl robocizny. jedyny dylemat to ta kwestia z blachą pod gontem. Edytowane 14 Października 2011 przez Mareko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161608-z%C5%82a-obr%C3%B3bka-komina/#findComment-4915284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 14.10.2011 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2011 Przywal tą blachę ocynkowanymi ogniowo papiakami najdalej od ściany komina, przyklej gont masą, o której było tu wspominane i po sprawie. Oczywiście dolna blacha wychodzi na gont i w widocznych miejscach nie można jej przybijać. Pozostałe blachy pod gontem. Z wierzchu na styku połączeń daj cienką spoinę profilując ją mokrym palcem. Powodzenia. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161608-z%C5%82a-obr%C3%B3bka-komina/#findComment-4915373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareko 14.10.2011 21:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2011 Z wierzchu na styku połączeń daj cienką spoinę profilując ją mokrym palcem. Masz na mysli polączenie gontu z pionową blachą ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161608-z%C5%82a-obr%C3%B3bka-komina/#findComment-4915394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
