Poszukuję niedrogich, wzmocnionych drzwi do garażu (od ogrodu) i miedzy domem a garażem. Moją uwagę zwróciły drzwi Delta (Magnum do tyłu, Special lub Universal do środka). Teoretycznie mają całkiem niezłe parametry 'antywłamaniowości' i zadziwiająco dobre parametry cieplne, a są przy tym o 30% tańsze od porównywalnej Gerdy. Czy ktoś ma takowe? może coś o nich powiedzieć dobrego/złego?
https://forum.murator.pl/topic/161643-drzwi-delta/
mam delty ale nie pamiętam już jakie, special czy premium czy jakoś tak, gerdy nigdy nie miałem to nie porównam, drzwi jak drzwi, szału nie ma, po trzech latach zewnętrzan klamka straciłą swój blask (zmatowiała - ponoć trzeba ja było konserwować, jakbym nie miał co robic tylko z konserwantem po klamce latać ;)) , zimą wyziębione okolice zamków/klamek i producent powinien popracować nad szczelnoscią/uszczelkami, drzwi stalowe uszczelki magnetyczne byłyby idealne, moze kieduyś będe maił czas to takowych poszykam i sobie wymienię
https://forum.murator.pl/topic/161643-drzwi-delta/#findComment-4912525
Też mi się tak wydaje. Ale w tym przypadku termoizloacyjność nie jest dla mnie strasznie ważna. Bardziej chodzi mi o 'walory użytkowe'. I czy w tej całej specyfikacji nie jest ukryty jakiś kruczek, o którym laik nie ma pojęcia, który jest ważny i sprawia, że te drzwi są tańsze bo kiepskie.
https://forum.murator.pl/topic/161643-drzwi-delta/#findComment-4913126
  • 2 years później...
Nie polecam drzwi antywłamaniowych Delta Premium. Kupiliśmy je z montażem w kwietniu, w zasadzie z katalogu bez oglądania. Sprzedawca nam je polecił. Cały czas jest poprawiany ich montaż, a to już nic nie daje. Abo przenika światło między skrzydłem a ościeżnic na szerokości pół cm, albo klamka nie trzyma. Jest tylko gorzej, bo od tych poprawek są tylko uszkodzenia mechaniczne, rózne otarcia, rysy. Drzwi nie są idealnie spasowane. Będą bardzo zimne w zimie. Klamka nie zamyka drzwi, jakby była za krótka. Trzeba je trzasnąć, by zamknąć. A i tak trzyma jedynie górny zamek, bo po jego otwarciu, klamka samoistnie puszcza i drzwi się otwierają. Pojechaliśmy ostatnio na Bartycką, w wielu punktach były wystawione drzwi Delty. Można było sprawdzić, czy klamką da się zamknąć te drzwi w normalny sposób. I niestety, nie da się. Było dokładnie jak w naszych drzwiach. One mają taką wadę. Sprzedawcy sami byli zdumieni, gdy po przekręceniu górnego zamka, drzwi się otwierały na oścież bez dotykania klamki. I to są drzwi anywłamaniowe? W gwarancji jest napisane, że 3 mm szczelina na całym skrzydle nie jest wadą drzwi i nie jest uznawana przez producenta. Przez taką szczelinę to będzie w zimie wiało i jeszcze się oblodzą. Drzwi zdecydowanie nie są termoizolacyjne. Parametry w katalogu są zdecydowanie przekłamane. Szkoda, że kupujący nie wie o tej szczelinie przed zakupem. Tego w katalogu już nie ma. Drzwi z montażem kosztoway nas 1700 zł, i są to stracone pieniądze. Totalny bubel. To nie jest fanaberią, że klient chce by drzwi, które kupuje się zamykały
https://forum.murator.pl/topic/161643-drzwi-delta/#findComment-6526554
Nie polecam drzwi antywłamaniowych Delta Premium. Kupiliśmy je z montażem w kwietniu, w zasadzie z katalogu bez oglądania. Sprzedawca nam je polecił. Cały czas jest poprawiany ich montaż, a to już nic nie daje. Abo przenika światło między skrzydłem a ościeżnic na szerokości pół cm, albo klamka nie trzyma. Jest tylko gorzej, bo od tych poprawek są tylko uszkodzenia mechaniczne, rózne otarcia, rysy. Drzwi nie są idealnie spasowane. Będą bardzo zimne w zimie. Klamka nie zamyka drzwi, jakby była za krótka. Trzeba je trzasnąć, by zamknąć. A i tak trzyma jedynie górny zamek, bo po jego otwarciu, klamka samoistnie puszcza i drzwi się otwierają. Pojechaliśmy ostatnio na Bartycką, w wielu punktach były wystawione drzwi Delty. Można było sprawdzić, czy klamką da się zamknąć te drzwi w normalny sposób. I niestety, nie da się. Było dokładnie jak w naszych drzwiach. One mają taką wadę. Sprzedawcy sami byli zdumieni, gdy po przekręceniu górnego zamka, drzwi się otwierały na oścież bez dotykania klamki. I to są drzwi anywłamaniowe? W gwarancji jest napisane, że 3 mm szczelina na całym skrzydle nie jest wadą drzwi i nie jest uznawana przez producenta. Przez taką szczelinę to będzie w zimie wiało i jeszcze się oblodzą. Drzwi zdecydowanie nie są termoizolacyjne. Parametry w katalogu są zdecydowanie przekłamane. Szkoda, że kupujący nie wie o tej szczelinie przed zakupem. Tego w katalogu już nie ma. Drzwi z montażem kosztoway nas 1700 zł, i są to stracone pieniądze. Totalny bubel. To nie jest fanaberią, że klient chce by drzwi, które kupuje się zamykały[/Q
Ty zareklamuj wadliwy montaż . Od kilku dobrych lat te drzwi montujemy i jakoś się u nikogo same nie otwierają . Mamy również na ekspozycji i górnego zamka wcale nie przekręcamy bo dolny trzyma idealnie. 3 mm odkształcenia na dwóch metrach to żaden problem bo rekompensują to uszczelki.
Co do ościeżnicy metalowej to masz rację, że zimą może przemarzać, ale o tym to trzeba było myśleć w momencie zakupu i dopłacić do opcji termicznej.
https://forum.murator.pl/topic/161643-drzwi-delta/#findComment-6526611
W katalogu wyróżniony jest parametr U. Zwkle jak już ktoś się nim chwali to jest niezły.
Ale na energooszczędność wpływa też taki parametr jak "przepuszczalność powietrza" i może być bardzo słaby nawet przy dobrym U... Dlatego uważam, że drzwi drewniane dobrej firmy będą lepszym wyborem.
https://forum.murator.pl/topic/161643-drzwi-delta/#findComment-6526618
To właśnie robimy -reklamujemy montaż. Montażysta już cuda , wianki wyprawiał z poprawą montażu. A pozytywnego efektu brak. Powbijał między mur a ościeżnicę jakieś kliny drewniane, by coś naprostować. Drzwi i tak się nie zamykają bez trzaskania. Jeśli widać przenikające światło pomiędzy skrzydłem a oscieżnicą to oznacza, że te uszczelki nie rekompensują tej szczeliny. Montażysta rozkłada ręce, bo już tyle razy przyjeżdzał, a my zostajemy z nowymi niedomykającymi się drzwiami. Jest to naprawdę irytujące. Generalnie drzwi są kiepskie. Mają też dziurki przez które przenika światło na łączeniu ościeżnicy, takie niedokładne zespawanie elementów. Trzeba to jakoś uszczelnić lub zamalować czymś gęstym. Nowe drzwi, a będą już pomazane. Uszczelki powinny być jakoś mocniej przymocowane. Wychodziły, gdy zrywaliśmy folię. Zostały 'wepchnięte' palcem na swoje miejsce. Klamka do tego modelu jest kiczowata, mocno wygieta, w jakieś wypustki. Gdybyśmy wiedzieli, że będą takie problemy z tymi drzwiami kupilibyśmy jakieś chińskie z Castoramy. Chcieliśmy jakieś lepsze do garażu, bo garaż będzie ogrzewany, więc kupiliśmy tę nieszczęsną Deltę. Nie ma co przepłacać, jakość wykonania jest taka sama. Mamy w bloku Gerdę, nie ma nawet porównania. Są idealnie spasowane, małe dziecko zamyka je bez najmniejszego problemu. No i klamka trzyma bardzo mocno drzwi. Można naciskać, oprzeć się o nie, a same w życiu się nie otworzą.
https://forum.murator.pl/topic/161643-drzwi-delta/#findComment-6527563
To jest właśnie to - nawet najlepsze drzwi po kiepskim montażu, nadają się do niczego. Montaż to nie sklejanie papierków, ale ważna sprawa i powinien to robić ktoś, kto się na tym zna. Ja osobiście mam drzwi Porta już ładnych parę lat i jestem zadowolony. Dobre drzwi, dobry montaż - i o wymianie drzwi nie trzeba już myśleć.
https://forum.murator.pl/topic/161643-drzwi-delta/#findComment-6529695
