waflos 11.10.2011 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2011 (edytowane) Witam, Ma taki pomysł: otóż jak budowałem dom nie byłem świadomy zagadnień GWC, WM, rekupreacji i innych - z resztą podczas pierwszej budowy jest tyle tego ze chyba nie sposób wszystko ogarnąć... z resztą na GWC jest juz troche za pózno... bo mam załozony ogród... - może przy nastęnej budowie.. Mam wentylacje grawitacyjną i kocioł Granpal na pellet. W ubiegłym sezonie miałem problem z moją wentylacją. Jakiś kanał zaciągał zimne powietrze - wyciąłem więc uszczelki w dwóch oknach w salonie i było ok - tyle że wpadające megazimne powietrze (ubiegłej zimy było-25) nie przyczynia się do oszczędności... 1. Pomyślałem by wykonać zetkę z graciarni/strychu nad garażem do salonu (40m2) - co o tym sądzicie?? Nawet podczas mrozów temperatura tam nie spada poniżej 5stopni więc powinno byc ekonomiczniej... 2. czy dobrze myślę by wyprowadzić zetkę w salonie przy suficie (tam chyba jest najcieplejsze powietrze) a początek zetki mieć też jak najwyżej strychu - tam też powinno być najcieplejsze powietrze... 3. Czy taki system zadziała?? Czy trzeba będzie wspomóc wentylatorem? dziekuję za wszystkie sugestie i pozdrawiamkrzy Edytowane 12 Października 2011 przez waflos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161650-zetka-ze-strychu-zamiast-gwc-czy-to-ma-sens/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 14.10.2011 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2011 Temperatura nie spada tam poniżej 5*C, bo ogrzewasz tę przestrzeń rzez strop. Ale jak puścisz tamtędy dużą ilość powietrza, to szybko się ta temperatura obniży. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161650-zetka-ze-strychu-zamiast-gwc-czy-to-ma-sens/#findComment-4913682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 14.10.2011 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2011 Mam wentylacje grawitacyjną i kocioł Granpal na pellet. W ubiegłym sezonie miałem problem z moją wentylacją. Jakiś kanał zaciągał zimne powietrze - wyciąłem więc uszczelki w dwóch oknach w salonie i było ok - tyle że wpadające megazimne powietrze (ubiegłej zimy było-25) nie przyczynia się do oszczędności... E tam zdrowo przesadzasz. Chcesz oszczędzać grzejesz ekogroszkiem węglem czy miałem. Masz kocioł na pelet więc liczyłeś ekonomiczność takiego ogrzewania. Teraz nie narzekaj jest ciut za późno. Okna mają być rozszczelniane i tyle. Możesz ewentualnie kontrolować poziom rozszczelnienia przy wykorzystaniu stacji pogodowej (patrzysz na wilgotność i ma być około 40-50%) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161650-zetka-ze-strychu-zamiast-gwc-czy-to-ma-sens/#findComment-4914473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
