bartosz_f 12.10.2011 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2011 Witam wszystkich Jestem w trakcie budowy ogrodu zimowego w związku z tym mam parę pytań Chodzi mi przede wszystkim o izolację cieplną i przeciwwilgociową, ze względu na to że w ogrodzie będzie PODWYŻSZONA WILGOTNOŚĆ a chciałbym uniknąć grzybów na ścianach w przyszłości. Opis: Tak jak na zdjęciu widać ogród ma kształt prostokąta o wymiarach mniej wiece 4 m x 9m . Konstrukcja jest oparta na słupach drewnianych 16cm x 16cm. Na słupy oraz na fasadę nakręcone są deski o gr. 4cm tak aby ogród stanowił spójną całość z resztą domu. Od północy jest niska ścianka zaznaczona niebieskim kolorem zbudowana z bali o przekroju 16cm z nabitymi deskami 4 cm. Nad oknami od wsch i zach jest konstrukcja ( czerwony trójkąt na zdj) na którą nakręcona jest płyta OSB 22mm a na nią deski. Pod blacho-dachówką jest membrana dachowa. Docelowo środek pomieszczenia byłby wykończony podbitką. Pytania: 1.Czy w ogóle jest konieczne ocieplanie słupów i ścianki (niebieskie zaznaczenie) jeżeli sum ścianki będą miały 22cm ( bal 16cm + deska 4cm +podbitka niecałe 2cm) ?. Czy pod podbitkę w takim przypadku położyć jakąś folię paroizolacyjną ? 2. Jakie warstw zastosować w przypadku trójkątów ponad oknami (czerwone zazn.) ? Teraz jest od zewn. deska 4cm , OSB 22mm, wełna ile cm ?, folia jaka ? i na to podbitka 3. Ocieplenie dachu planuje zrobić z wełny mineralnej w sumie 30cm, na to folia paroizolacyjna i podbitka. Czy nie będę miał problemów z zawilgoceniem ? Chciałbym dodać że po budowie zostało mi jeszcze sporo wełny i wolałbym ją użyć do ocieplenia. Pozdrawiam i z góry dziękuje za wszystkie porady i sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161663-izolacja-ciepla-ogrodu-zimowego-potencjalny-problem-z-wilgoci%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
