Meggi56 12.10.2011 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2011 Jestem na etapie budowy, mam już zainstalowaną wentylację mechaniczną z rekuperatorem (jeszcze nie uruchomiona). Obecnie trwają prace związane z uruchomieniem ogrzewania gazowego i Pan kominiarz stwierdził, że pomimo rekuperacji w kotłowni muszę mieć dodatkowo wentylację grawitacyjną. W kotłowni jest nawiew i wywiew. Czy też mieliście takie zalecenia kominiarza? Moim zdaniem to bez sensu, nie po to instaluję rekuperator żeby mieć dodatkowo wentylację grawitacyjną. Podzielcie się swoim doświadczeniem w tej sprawiePozdrawiamMeggi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161675-czy-musi-by%C4%87-wentylacja-grawitacyjna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 12.10.2011 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2011 To zależy jaki piec masz. Jeśli kondensat lub z zamkniętą komorą spalania to receptą będzie zmiana kominiarza na Mistrza Kominiarskiego z wiedzą o WM.U mnie piec z zamkniętą komorą jest w wiatrołapie. Mam tam tylko wywiew z WM w dodatku pośredni przez pobliską łazienkę. Zażyczyłem sobie Mistrza Kominiarskiego z wiedzą o WM. Oczywiście WM musi być uruchomiona i wywiew musi być mierzalny! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161675-czy-musi-by%C4%87-wentylacja-grawitacyjna/#findComment-4911363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artis0 12.10.2011 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2011 kocioł z zamkniętą komorą spalania to jedno a instalacja gazowa i wymóg grawitacji to inna sprawa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161675-czy-musi-by%C4%87-wentylacja-grawitacyjna/#findComment-4911740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 14.10.2011 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2011 Moim zdaniem to bez sensu, nie po to instaluję rekuperator żeby mieć dodatkowo wentylację grawitacyjną. Podzielcie się swoim doświadczeniem w tej sprawie Droga Meggi56! Tu nie o doświadczenie chodzi, tylko o przepisy. Kocioł kondensacyjny może być sprawny przez całe swoje życie. Ale co będzie, gdy gdzieś "puści" na złączach instalacja gazowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161675-czy-musi-by%C4%87-wentylacja-grawitacyjna/#findComment-4915132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Meggi56 15.10.2011 13:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2011 Rozumiem, że wentylacja musi być!. Ok rozumiem i zrobię tak jak chce Pan Kominiarz. Pytałam Was, gdyż zdania co do tego były podzielone.Dziekuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161675-czy-musi-by%C4%87-wentylacja-grawitacyjna/#findComment-4916077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redlum 15.10.2011 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2011 U mnie wejście do kotłowni jest przez garaż i mam tam tylko wentylacje grawitacyjną (tak samo jak w garażu). Zaś w całym domu jest WM. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161675-czy-musi-by%C4%87-wentylacja-grawitacyjna/#findComment-4916088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 15.10.2011 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2011 Meggi56, ten kominiarz nie ma pojęcia o obowiązujących przepisach. Cytuję:ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. § 148. 2. W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie można stosować wentylacji grawitacyjnej. Wymaganie to nie dotyczy pomieszczeń z urządzeniami klimatyzacyjnymi niepobierającymi powietrza zewnętrznego. § 150. 9. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione. 10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się do pomieszczeń, w których zastosowano wentylację nawiewno-wywiewną zrównoważoną lub nadciśnieniową. Ponadto gdy w pomieszczeniu w którym zainstalowany jest kocioł gazowy z zamkniętą komorą, wystarczy sam wywiew. Zarówno jeśli w domu jest wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna zrównoważona. Radzę zmienić kominiarza na drugiego, znającego dobrze przepisy i swój fach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161675-czy-musi-by%C4%87-wentylacja-grawitacyjna/#findComment-4916297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Meggi56 15.10.2011 19:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2011 Dziękuję, teraz wiem jakie do tego obowiązują przepisy, na pewno wydrukuję i podsunę Panu Kominiarzowi pod nos, ale się zdziwi :) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161675-czy-musi-by%C4%87-wentylacja-grawitacyjna/#findComment-4916529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 15.10.2011 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2011 kuminiarze dość nagminnie łamią ten przepis w imię swojego przeświadczenia "że kratka musi być Panie" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161675-czy-musi-by%C4%87-wentylacja-grawitacyjna/#findComment-4916535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacław 16.10.2011 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 Najczęściej argumentacja jest taka, że piec nie wymaga wentylacji grawitacyjnej ale sama instalacja gazowa (rury) - tak. Chociaż jakoś nigdzie nie trafiłem na konkretny przepis, który o tym by mówił... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161675-czy-musi-by%C4%87-wentylacja-grawitacyjna/#findComment-4917092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 16.10.2011 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 Dziękuję, teraz wiem jakie do tego obowiązują przepisy, na pewno wydrukuję i podsunę Panu Kominiarzowi pod nos, ale się zdziwi :) Należy tylko pamiętać, że SAM wywiew bez JAKIEGOŚ nawiewu będzie wywiewem tylko z nazwy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161675-czy-musi-by%C4%87-wentylacja-grawitacyjna/#findComment-4917308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 16.10.2011 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 dlatego w zamkniętej kotłowni robi się nawiew i wyciąg, taka opcja załatwia wszystko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161675-czy-musi-by%C4%87-wentylacja-grawitacyjna/#findComment-4918003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Meggi56 19.10.2011 17:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 Ja właśnie mam nawiew i wywiew :) , dziękuję za Wasze informacje, Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161675-czy-musi-by%C4%87-wentylacja-grawitacyjna/#findComment-4924210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 20.10.2011 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2011 Należy tylko pamiętać, że SAM wywiew bez JAKIEGOŚ nawiewu będzie wywiewem tylko z nazwy A od czego jest szpara pod drzwiami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161675-czy-musi-by%C4%87-wentylacja-grawitacyjna/#findComment-4925321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 20.10.2011 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2011 dla myszy i smerfów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161675-czy-musi-by%C4%87-wentylacja-grawitacyjna/#findComment-4925888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 22.10.2011 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2011 piszecie że przy kotle z zamkniętą komorą spalania może byc WM bez wentylacji grawitacyjnej. prawie tak, ale aby zamknięta komora nią była kocioł MUSI pobierać powietrze z zewnątrz. widziałem już takie kotły które pobierały powietrze z kotłowni... monterzy idą czasami na skróty a i inwestorzy też (pojedyncza rura jest tańsza) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161675-czy-musi-by%C4%87-wentylacja-grawitacyjna/#findComment-4929680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 22.10.2011 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2011 A od czego jest szpara pod drzwiami? Jeśli to szpara NA ZEWNĄTRZ budynku lub łączy kotłownię z równie nieszczelnym pomieszczeniem, to będzie miała sens. Jeśli zaś będzie się łączyć z pomieszczeniem szczelnym, to tak...jak by jej nie było Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161675-czy-musi-by%C4%87-wentylacja-grawitacyjna/#findComment-4929988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 23.10.2011 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2011 Szpara nie musi być na zewnątrz wystarczy jeśli łączy kotłownię z resztą domu w której jest WM. Odpowiednia regulacja WM zapewni wentylację w kotłowni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161675-czy-musi-by%C4%87-wentylacja-grawitacyjna/#findComment-4930421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 23.10.2011 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2011 No, chyba że ten wpływ WM będzie miał charakter nadciśnienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161675-czy-musi-by%C4%87-wentylacja-grawitacyjna/#findComment-4930565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
