Murarze wyjechali mi ściany szczytowe na równo z górną płaszczyzną krokwi, przez co nie połączę izolację ściany z izolacją dachu, powstanie mostek termiczny. Czy brak takiej izolacji będzie dużą stratą cieplną dla budynku na którym będzie dachówka? Za 3 dni mają przyjść dekarze. Co mam robić, czy jest sens zrywać te pustaki. Zastanawiałem się też nad izolacją ściany wewnątrz. Może to nie będzie taka wielka strata ciepła??
Dom zamierzam ocieplić dobrze, tj: ściany 20cm, podłoga 20cm, poddasze 30cm + reku, może też solary . Dom jest mały 120m, dach dwuspadowy.
Jestem wkurzony na siebie, że tego nie dopilnowałem, ale też na murarzy ,którzy twierdzą , że tak się buduje. Oni to ścianę ociepliliby 8cm styro, i jak tu liczyć na fachowość.
https://forum.murator.pl/topic/161676-brak-izolacji-sciany-szczytowej-z-dachem/
poszło całkiem gładziutko:), choć pogoda nie dopisała. Razem z pomocą brata uporaliśmy się w 1 dzień razem z ułożeniem szlichty, a było tego z 40m. Podstawa to duży bosch z tarczą 230, pozostało nam ułozyć styropian.
https://forum.murator.pl/topic/161676-brak-izolacji-sciany-szczytowej-z-dachem/#findComment-4916361
niestety też mnie czeka ta "operacja"... ale na silikaty to zapewne tylko szlifierka kątowa pozostaje.
Pozostaje mieć tylko pretense do samego siebie, że się przeoczyło takiego babola, ale z drugiej strony projektanci (buduję wg projektu "energooszczędnego") też o nim zapomnieli.
A tak wogóle to na jaką wysokość/długość wykonać to wcięcie (tzn. ile styropianiu)?
Edytowane przez mk_kosa
poprawka
https://forum.murator.pl/topic/161676-brak-izolacji-sciany-szczytowej-z-dachem/#findComment-4917518
Na wysokość krokwi wystarczy. U siebie zrobiłem około 20cm. Ważne żeby zostawić trochę muru do przykręcenia profili do konstrukcji G-K. Zależy od ilości ocieplenia pod krokwiami.
https://forum.murator.pl/topic/161676-brak-izolacji-sciany-szczytowej-z-dachem/#findComment-4917566
http://img713.imageshack.us/img713/574/p1030192p.jpg
Przykład typowego termicznego odśnieżania dachu. Dwa lata temu zimą (duuużo śniegu!) jeden z moich byłych Inwestorów chetnie nawet poświeciłby rynny by tylko śnieg zjechał z dachu! ...podobno poddasze trzeszczało pod naporem. Ale niestety nie zafundowałem mu takiego odśnieżania
https://forum.murator.pl/topic/161676-brak-izolacji-sciany-szczytowej-z-dachem/#findComment-4917650
  • 1 year później...
Jako iż jest to mój drugi post na forum pozdrawiam wszystkich i proszę o wyrozumiałość : )
Jak wykańczacie ścian szczytowe, tak żeby uniknąć tych jakże malowniczych zimową porą mostków liniowych? Chodzi mi tu o przejście pomiędzy izolacją ściany a izolacją dachu. Widzi mi się to tak: ścianę wymurować tak żeby do deskowania dachu zostało 20 cm, z zewnątrz przymocować do ściany 2 cm płytę OSB ( lub cementowo – włóknową ) tak żeby dochodziła do deskowania ( szczelinę zaklejać czy nie zaklejać ? ). Na zewnątrz ściany w miejscu przymocowania płyt OSB dąć styropian o 2 cm cieńszy, wewnątrz utworzoną przestrzeń nad ścianą a pod deskowania wypełnić wełną przy okazji robienia izolacji dachu.
Czy taki układ jest sensowny ?
https://forum.murator.pl/topic/161676-brak-izolacji-sciany-szczytowej-z-dachem/#findComment-6023182
Ma być ciągłość izolacji. Styropian na ścianie ma dochodzić do wełny. Ściany szczytowe powinny być od góry nakryte najlepiej styropianem. Jeśli nie są nakryte styropianem to styropian z elewacji powinien dochodzić do desek a ściana nakryta jest wtedy wełną. Nie trzeba robić żadnych przekładek. Wełna spokojnie może dochodzić do styropianu. Ściany działowe - wełna przechodzi nad nimi.
https://forum.murator.pl/topic/161676-brak-izolacji-sciany-szczytowej-z-dachem/#findComment-6023258
Dziękuje kolego za szybką odwiedź.
Jak rozumie nieco przekombinowuję z tą płytą OSB. Mój pomysł narodził się z obawy o wytrzymałość mechaniczną styropianu, na napór silnych wiatrów, oraz o zamkniętość stanu surowego zamkniętego, przed położeniem ocieplenia. Ale rzeczywiście chyba się trochę na wyrost martwię.
Czyli jeszcze raz ( tym razem mam nadzieje że lepiej :) ) Ściany szczytowe kończe20 cm poniżej deskowania dachu, na górę naklejam styropian ( zabezpieczamy siatką i klejem czy też nie ? ) o grubości 20 cm i szerokości ściany. Potem jak przychodzi deskowanie to zalepić czymś szczelinę miedzy styropianem a deskowanie ( elastyczna pianka poliuretanowa ? ), a potem to już normalnie styro na ścianę wełna na dach :) )
Edytowane przez przybyl
https://forum.murator.pl/topic/161676-brak-izolacji-sciany-szczytowej-z-dachem/#findComment-6024087
