Salah 12.10.2011 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2011 Witam http://img37.imageshack.us/img37/1801/dachg.jpg DACH 5% spadku JEDNOSPADOWY 340 m2 [ 15x23 ] Mam dylemat czy zastosować papę czy blachę trapezową T35 lub inną . Na stropie będzie leżała wełna mineralna 20 cm - pod papę pełne deskowanie [ deski nie suche ] - pod blachę łaty co 50 cm ?? - T35 nie będzie przeciekać przy zalegającym śniegu ?? i czy nie będzie z nią problemu podczas odśnieżania ?? CHODZI O ROZWIĄZANIE EKONOMICZNE.PROSZĘ O POMOC !! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161682-dach-5-spadku-jednospadowy-330-m2-15x23/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek9000 13.10.2011 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2011 to wymaga projektu a nie doradztwa z forum. Po wtóre, robisz błąd z założenia- nikt teraz nie stosuje na dachy płaskie papy, a tym bardziej blachy. no i spadek 5% dużo za duży Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161682-dach-5-spadku-jednospadowy-330-m2-15x23/#findComment-4912547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek i Kasia K. 13.10.2011 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2011 Ja mam na dachu wełnę twardą (płyty z wełny o grubości 20 cm) + płyty z wełny formujące 2% spadek do odpływów (grubości od 20 cm do 2 mm) i całość przykryta dwoma warstwami papy termozgrzewalnej. Dach jest ograniczony ognimurkiem. Dach wytrzymał już 2 zimy i jak na razie ma się dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161682-dach-5-spadku-jednospadowy-330-m2-15x23/#findComment-4912612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 14.10.2011 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2011 ...Mam dylemat ... To jest tak jak napisał Sławek gdybyś miał projekt to byś nie miał dylematu. Blacha trapezowa będzie przeciekać więc konieczne szczelne krycie wstępne czyli papa. Zapomnij o odśnieżaniu pokrycia z blachy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161682-dach-5-spadku-jednospadowy-330-m2-15x23/#findComment-4915298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Salah 19.10.2011 11:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 Witam Andrzeju ,ale ja mam projekt i w nim jest papa. Czyli zostaje przy tym co mam w projekcie , myślałem że nędzie lepiej jak zastosuje blachę. "nikt teraz nie stosuje na dachy płaskie papy, a tym bardziej blachy. no i spadek 5% dużo za duży" Sławku to co się stosuje na takie dachy jak ja mam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161682-dach-5-spadku-jednospadowy-330-m2-15x23/#findComment-4923629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek9000 19.10.2011 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 membrany dachowe się stosuje- nazwa myląca, bo to w istocie są tworzywa powłokowe. I tak:- najlepszy jest EPDM (robi go np. Trelleborg), ale są duże kłopoty z połączeniami na zakładach arkuszy- tylko w upalne lato wychodzi to w miarę dobrze- dobry acz tani jest PCV (PVC) tu jest dużo producentów np. FDT, Sika (Sikaplan) nawet polskie np. Protan ale oni trochę oszukują na grubości i to w 90% dominuje teraz na dachach płaskich. Koszt membrany PCV niższy jest niż dobrej papy, jakość wyższa, a naprawy łatwe bo w ostateczności można nawet naprawić dach zwykłą opalarką z płaską dyszą i trwa to kilka minut. - są inne tworzywa np. PIB, absolutnie odporne na wszystko, ale to już spore koszty. Dla dachów z membranami, spadek 5% jest za duży (znaczy może być, ale wystarczy 1-2%)Papy są dobre, jak będzie dużo montaży na dachu, bo mechanicznie bardziej odporne. Ale co do trwałości ustępują tworzywom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161682-dach-5-spadku-jednospadowy-330-m2-15x23/#findComment-4923657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rania 19.10.2011 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 membrany dachowe się stosuje- nazwa myląca, bo to w istocie są tworzywa powłokowe. - najlepszy jest EPDM (robi go np. Trelleborg), ale są duże kłopoty z połączeniami na zakładach arkuszy- tylko w upalne lato wychodzi to w miarę dobrze Mam w projekcie pape, ale chcialabym ja zastapic czyms nowoczesniejszym. Myslalam o EPDM. Nie moge znalesc jednak nikogo kto by wykonal taka hydroizolacje na moim dachu. Znacie jakies firmy, ktore stosują EPDM? (okolice Lublina) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161682-dach-5-spadku-jednospadowy-330-m2-15x23/#findComment-4923765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Salah 19.10.2011 19:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 Witam membrany dachowe drogo wychodzą Więc zostanę przy papie. czy na podkład ta będzie dobra ?? http://allegro.pl/papa-termozgrzewalna-czarna-mamba-v60-s30-i1864930702.html a na wierzchu http://allegro.pl/papa-termozgrzewalna-v60-s42h-i1883565538.html i jaką folię dać [ będę miał pełne deskowanie z nie osuszonych desek ] - dach musi wytrzymać 5 -6 lat. Po tym czasie będę robił remont. może ewentualnie jakie papy będą lepsze i nie droższe ,a może nawet tańsze ?? DZIĘKUJĘ BARDZO ZA POMOC !! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161682-dach-5-spadku-jednospadowy-330-m2-15x23/#findComment-4924359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 19.10.2011 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 Żadnej foli na deski. Papa może być 400 1200 na papiaki i na to najtańsza termo. Spokojnie wytrzyma z 10 lat. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161682-dach-5-spadku-jednospadowy-330-m2-15x23/#findComment-4924762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek i Kasia K. 20.10.2011 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2011 Witam membrany dachowe drogo wychodzą Więc zostanę przy papie. czy na podkład ta będzie dobra ?? http://allegro.pl/papa-termozgrzewalna-czarna-mamba-v60-s30-i1864930702.html a na wierzchu http://allegro.pl/papa-termozgrzewalna-v60-s42h-i1883565538.html i jaką folię dać [ będę miał pełne deskowanie z nie osuszonych desek ] - dach musi wytrzymać 5 -6 lat. Po tym czasie będę robił remont. może ewentualnie jakie papy będą lepsze i nie droższe ,a może nawet tańsze ?? DZIĘKUJĘ BARDZO ZA POMOC !! Te papy za 6 i 8 zł to Ci się będą rozpadać w rękach. Dobra papa nie da sie rozerwać rękami. Taka kosztuje od ok 18 - 20 zł/metr. Ja dwa lata temu pokryłem dach właśnie taką papą po 8 zł, fakt jakimś cudem była szczelna, ale rękami po roku rwała się jak papier. Dlatego kupiłem porządną papę i przykryłem cały dach jeszcze raz. Te papy po 20 zł/metr są grupsze - ja kupiłem 5,2 mm i bardziej odporne na warunki atmosferyczne (temperaturę), są bardziej elastyczne i ja np swojej nie byłem w stanie przerwać rękoma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161682-dach-5-spadku-jednospadowy-330-m2-15x23/#findComment-4925136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 20.10.2011 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2011 Tomki , czytajcie za zrozumieniem . Człowiek chce mieć spokój na kilka lat. Po co ma przepłacać?. To , że się nie drze , oznacza ,że ma w sobie SBS a nie jest " gruPsza". Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161682-dach-5-spadku-jednospadowy-330-m2-15x23/#findComment-4925199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek i Kasia K. 20.10.2011 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2011 Tomki , czytajcie za zrozumieniem . Człowiek chce mieć spokój na kilka lat. Po co ma przepłacać?. To , że się nie drze , oznacza ,że ma w sobie SBS a nie jest " gruPsza". Jan. Mistrzowie, nie wymądrzajcie się tak. No jak kupi najtańszą to będzie może miał spokój na kilka lat, a jak droższą to może na kilkadziesiąt. A to czy papa ma grubość 3mm czy 5,2mm ma odbicie w cenie i trwałości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161682-dach-5-spadku-jednospadowy-330-m2-15x23/#findComment-4925305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
winiu1 21.10.2011 03:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2011 Lepiej się wymądrzać, niż pisać bzdury i wprowadzać ludzi w błąd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161682-dach-5-spadku-jednospadowy-330-m2-15x23/#findComment-4927077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Salah 21.10.2011 20:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2011 Panie Janie ,a jaka 400/1200 bo szukam i nie wiem jaką wybrać same wierzchniego krycia są . Jaka firma jest sprawdzona ?? i ile musi mieć w specyfikacji min tem. przy której się zagina. Wybrałem na strop wełnę ISOVER OPTI-MATA PLUS, 100 mm. [ w sumie ma być 20 cm ] - ponoć łatwa w układaniu i dobra i nie droga - dobry wybór ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161682-dach-5-spadku-jednospadowy-330-m2-15x23/#findComment-4928639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 21.10.2011 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2011 Papa bez sbs-u (uplastyczniacza) łamie się na mrozie. Papa na tekturze jest mocniejsza od tej na welonie . Daj nawierzchniową. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161682-dach-5-spadku-jednospadowy-330-m2-15x23/#findComment-4928728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Salah 26.10.2011 17:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2011 Witam Ponownie otrzymałem wykaz materiałów od projektanta w 3 wariantach : wariant nr1 ( blacha t-55):-blacha t-55 (przy szer. krycia 750mm) arkusz dł 11,8m - 41szt-blacha płaska - 37 szt-membrana dachowa - 400 m2-łata - 1000 mb-kontrłata - 480 mb-wkręt farmerski - 3000 szt-gwoździe - około 50 kg-uszczelniacz dekarski - 5 szt-uszczelka - 30 mb wariant nr2 (deskowanie+papa):-deska - około 10m3-papa podkładowa - 405m2-papa nawierzchniowa - 480m2-gwoździe - około 60kg-blacha płaska - 21 szt-primer (grunt pod papę) - 15 litrów -wariant nr2+ [ styropian do dachu zamiast wełny na stropie ]-styropan dach podloga (10mm)- około 35m3-kołek gok (dł 85mm)- 1300 szt-wkręt do drewnianej konstrukcj - 1300szt-piana pistoletowa - około 10szt - Jaka opcja będzie najlepsza [ bo już 2 osoby mi mówią że blacha ] i czy lepiej zastosować wełnę isvoer na strop czy styropian podczepiany pod dach ?? - Coś warto zmienić w tym wykazie DZIĘKUJĘ Z GÓRY ZA POMOC !! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161682-dach-5-spadku-jednospadowy-330-m2-15x23/#findComment-4936383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Salah 31.10.2011 17:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2011 Witam wybrałem takie papy ICOPAL : podkład - V60S30 6.70 zł/m2góra- V60S42 8.50 zł/m2 czyli papy wychodzą 15 zł. /m2 chyba taniej i dobrze się już bardziej nie da Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161682-dach-5-spadku-jednospadowy-330-m2-15x23/#findComment-4944600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
